Bin ich der Einzige – oder kennen andere dieses Gefühl?
⚠️ Viessmann VX3 Speicheranlage fällt regelmäßig aus – aktuell wieder Totalausfall
⏳ Monatelange Wartezeiten, schlechte Kommunikation & keine klare Eskalation
🔁 Bereits mehrfach Platinen- und Batterietausch notwendig
☀️ Stromproduktion unterbrochen – reale Verluste bei einem durchdachten Smart-Home-Konzept
Sicherheitsbedenken: 🔥 Temperaturwarnungen & Pyro-Fuse-Auslösung haben mir persönlich Angst gemacht
❗ Ich will keine Kompromisse mehr – Viessmann, bitte löst das jetzt.
Ich bin inzwischen enttäuscht, hilflos – und ehrlich gesagt auch besorgt.
Gleichzeitig gilt mein großer Dank den Viessmann-Servicetechnikern, die vor Ort ihr Möglichstes tun.
Doch ich frage mich:
Wie oft muss ich diese Reise noch durchlaufen? Und: Geht es anderen genauso wie mir?
Aug 2021 – Inbetriebnahme, alles läuft wunderbar
Okt 2022 – ⚡ Erster Ausfall, PV & Speicher fallen komplett aus
Dank KAMPA nach 1 Monat wieder in Betrieb
Okt 2023 – ❌ Wieder Ausfall, diesmal „nur“ die Batterie
Viessmann-Service wird eingeschaltet
Apr 2024 – Techniker kommt, hat keine Platine dabei
Software-Update → danach: kompletter Systemausfall
Mai 2024 – Platine getauscht → Batterie ist defekt, PV notdürftig wieder aktiv
Juni 2024 – Servicetermin abgesagt, weil Batterie vergessen wurde zu bestellen
Juli 2024 – Batterie endlich getauscht → System funktioniert wieder
Ich war erleichtert. Kurz.
10. April 2025 – ⚠️ Wieder Totalausfall
Bedrohliche Fehlermeldungen:
Spannung im Batteriemodul zu hoch
Pyro-Fuse ausgelöst
Übertemperatur im Wechselrichter
Ich habe das komplette System abgeschaltet – aus Angst.
13. Mai 2025 (heute) – Techniker vor Ort (🛠️ Auftragsnummer 000201931393)
Erkennt direkt: Batterie ist wieder defekt, keine Platine verbaut
Austausch erneut offen
Mein Haus ist auf Eigenverbrauch optimiert – inkl. 2 E-Autos & intelligenter Steuerung
Die Anlage erzeugt 8.200 kWh/Jahr, spart rund 2.700 € Stromkosten
Ich kann wieder einmal nichts davon nutzen – und verliere aktuell täglich bares Geld
Und noch schlimmer: Ich habe mittlerweile kein Vertrauen mehr, dass das System dauerhaft stabil läuft
Spannung zu hoch
Pyro-Fuse ausgelöst
Temperaturwarnung im Wechselrichter
Diese Meldungen haben bei mir Angst ausgelöst. Ich bin kein Elektronikexperte – aber ich habe Familie.
Ich will nicht rätseln müssen, ob das System gefährlich ist. Ich will sicher leben.
Warum versagen Batterien im Jahrestakt – gibt es hier Qualitätsprobleme?
Warum gibt es keine echte Eskalationskette bei wiederholten Ausfällen?
Warum werden Servicetermine angesetzt, obwohl kritische Bauteile fehlen?
Warum wird nicht von sich aus geprüft, ob es eine Lösung mit stabileren Komponenten (z. B. 400V) gibt – insbesondere, wenn die baulichen Voraussetzungen schon da sind?
Wie kann ich als Kunde überhaupt noch Vertrauen fassen – und wann funktioniert meine Anlage endlich wieder?
Ich möchte nicht für Herstellungs- oder Systemfehler bezahlen.
Ich möchte keine Angst mehr vor Fehlfunktionen haben.
Ich möchte einfach nur, dass die Dinge funktionieren – wie es versprochen wurde.
Bitte – helft mir. Jetzt. Und nachhaltig.
Kennt ihr ähnliche Probleme?
Wie seid ihr damit umgegangen?
Bin ich der Einzige – oder ist das ein größeres Thema?
Ich danke euch fürs Lesen.
Ich danke auch allen Technikern, die bei mir vor Ort waren – ihr seid nicht das Problem, ihr seid Teil der Lösung.
Jetzt ist Viessmann als Hersteller gefragt.
Christian
#Viessmann #VX3 #Photovoltaik #Kundenerlebnis #ServiceErfahrung #SmartHome #Stromspeicher #Sicherheitsbedenken #PVAnlage #IchWillLösung #NichtAllein
Nun bei uns gab es auch Probleme aber nicht so massiv. Service war zufriedenstellend, der Installateur stand gut im Kontakt mit Viessmann. 2 Batterien wurden getauscht, hat nur zeitlich geholfen, letztlich wurde der Wechselrichter und die Innenbedieneinheit getauscht. Im diesen Jahr wurden alle Platinen in den Batterien wegen Temperaturdifferenz von der Firma "let´s repair" getauscht, also 4. Kamen am Freitag und waren bis 17 Uhr im Einsatz. Der Termin dafür hat aber 6 Monate gedauert, ich hatte vorher den Speicher aus der PV Anlage "entfernt", über den Inbetriebnahme Assist, so konnte ich zumindest Strom für das Haus produzieren. Da musste ich aber auch selbst drauf kommen!
Insgesamt ist bei PV Anlage schwierig gute Techniker zu bekommen, Fachkräftemangel. Deswegen dauert es echt lange bis etwas geschieht. Das Problem haben andere Hersteller wohl auch.
Wenn Du niemanden an der Hand hast der den Kontakt zu Viessmann direkt herstellen kann ist es schwierig. Ich empfehle aber auch den Abschluss eines Service Vertrages, dann kann man selbst Probleme melden und nachhaken. Wir haben Comfort 24, gibt es wohl auch in der + Variante.
Wir zahlen € 500,- im Jahr. So ist die Einspeisevergütung wieder direkt bei Viessmann in der Kasse!
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung! 🙏
Es tut gut zu hören, dass es auch andere gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben – und dass es zumindest bei dir letztlich zu einer Lösung geführt hat, auch wenn der Weg dorthin offensichtlich genauso lang und mühsam war wie bei mir. 😔
Der Hinweis auf den Inbetriebnahme-Assistenten und das “Entfernen” des Speichers aus dem System ist super hilfreich – da ist bei mir damals zum Glück der Servicetechniker drauf gekommen. In dem aktuellen Zustand der Anlage geht aber leider noch nicht mal mehr das.
Der Hinweis auf den Servicevertrag (Comfort 24) ist ebenfalls sehr wertvoll – wobei es schon bitter ist, dass man so viel zahlen muss, um als Kunde überhaupt wirksam Gehör zu finden. Das mit der Einspeisevergütung an Viessmann zurück ist ein Punkt, der auch bei mir hängen bleibt.
Danke dir nochmal fürs Teilen deiner Geschichte und der ganz konkreten Tipps!
Christian
Moin @Christian13 ,
Kampa, Haus Neubau?
Kampa ist leider dein Ansprechpartner, du musst aufpassen nach fünf Jahren ab Übergabe ist Kampa raus und du hast so gut wie keine Chance mehr Unterstützung zu bekommen!
Schon einmal darüber nachgedacht das der komplette VX3 inklusive Batteriemodulen ausgetauscht wird?
Sonnige Grüße
Thilo
Hi Thilo, danke dir für deine Rückmeldung und die klaren Worte!
Ja, ist ein Kampa-Neubau, Übergabe war Mai 2021 – das Zeitfenster wird also definitiv enger. Gut zu wissen, dass danach nicht mehr viel Unterstützung zu erwarten ist… das hatte ich so ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Vor Allem weil der Servicetechniker meinte, die Garantie ist jeweils wieder 24 Monate auf die ausgetauschten Umfäng😕
Der Vorschlag, den kompletten VX3 samt Batteriemodulen auszutauschen, ist spannend – und auch nachvollziehbar, wenn man sich den bisherigen Verlauf anschaut. Ich frage mich nur: Wie realistisch ist das in der Praxis? Bisher wurden immer einzelne Elemente getauscht.
Hast du (oder jemand anders hier) da Erfahrung gemacht – oder zumindest gehört, dass Viessmann das bei ähnlich gelagerten Fällen gemacht hat?
Freue mich über jede Info – und danke nochmal für den Impuls! 🙏
Sonnige Grüße zurück
Christian
Realistisch ist ein kompletter Austausch schon.
Der Lieferant, Fachbetrieb, Kampa, kann Nachbessern bzw reparieren aber irgendwann ist Schluss!
Dann bleibt nur ein kompletter Austausch.
Du musst jetzt dran bleiben! Notfalls brauchst du anwaltliche Unterstützung!
(ich weiß wovon ich rede......).
Aufgrund der Problematik mit dem VX3 ist auch ein Rücktritt vom Produkt überlegenswert.
Nun hast du Tipps. Nimm dir jetzt unbedingt Zeit, trage Fakten und Argumente zusammen und vordere schriftlich zur Mängelbehebung mit Zeitvorgabe auf! Dir rennt die Zeit davon und nach fünf Jahren hast du die A.....karte.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Zusatzinfo:
Mir persönlich war relativ klar dass der Fehler bei uns beim Wechselrichter/Bedieneinheit zu suchen war.
Mal wurde geladen, mal gab es gar kein Strom vom Dach, dann lief die Anlage wieder, mal 2 Wochen, mal 1 Tag. Ein Muster war nicht erkennbar. Aber extrem nervend.
Viessmann hat aber zuerst auf andere Versuche bestanden. Erst beim 4.ten Reparatur Versuch wurde dann praktisch die komplette VX3 getauscht. Unser "Glück" war dass der Fehler recht früh nach Fertigstellung auftrat und wir auch Theater mit der WP hatten. Uns wurde sogar auf Kulanz Geld für die Stromkosten und Ausfallzeiten der Anlage zugesprochen.
Zudem ist der Service Partner/ Installateur ziemlich gut im Kontakt bei Viessmann und quasi Nachbar.
Die Garantiezeiten wurden übrigens nicht verlängert, auch nicht auf Nachfrage. Angeblich nur ab Datum der Inbetriebnahme. Gilt auch so bei der WP. In den Vertragsdetails haben wir dazu aber nichts gefunden was dies begründet.
Hallo @Christian13 ,
vielen Dank für dein Feedback.
Ich habe die ganze Geschichte mal an die Kollegen aus der Fachabteilung weitergeleitet und die prüfen mal wie es hier bezüglich eines Austauschs der kompletten Anlage ausschaut. Wir werden diesbezüglich definitiv auf dich zukommen.
Unser System ist grundsätzlich so konzipiert, dass es Fehlermeldungen bzgl. Wärme und Spannung eher früher als später anzeigt, daher musst du diesbezüglich bei solchen Fehlermeldungen keine Angst haben. Wir haben eines der sichersten Systeme auf dem Markt und die Sicherheitsvorkehrungen des VX3 sind schon sehr, sehr gut, so du dir da keine Sorgen machen musst.
Grundsätzlich verstehe ich aber, dass du da verunsichert und verärgert bist aufgrund der Historie deiner Anlage. Wie gesagt, wir werden und diesbezüglich bei dir melden. Daher kannst du gerne mal ein Feedback geben, wenn du hier von uns hörst.
Hallo Christian, wir haben hier ganz ähnliche Probleme. Neubau, Inbetriebnahme der Anlage Sommer 2022. Komplettes Viessmann Programm, Wärmepumpe Vitocal 200-G, Lüftung Vitovent 300-W und Solarpanele mit Vitocharge VX3.
Erster Ausfall des Systems im Frühjahr 2023 - Reparaturzeit bis neue Module und Wechselrichter vorrätig waren ca, 5 Monate.
Zweiter Ausfall Juni 2024. Wieder Wechselrichter und Zentraleinheit. Reparaturdauer 3 Monate.
Dritter Ausfall heute 16.05. 2025: Fehlermeldung F695 Pyrofuse hat ausgelöst. Nach dem Geruch zu urteilen hat es den Wechselrichter wieder durchgehauen.
Ich bin jetzt auch richtig sauer und werde gleich an das Customer Care Team und meinen Fachhandelspartner schreiben. Gegebenenfalls einen Anwalt einschalten. Scheint so, das Viessmann dieses System nicht in den Griff bekommt und der Speicher nicht richtig zu nutzen ist.
//Harald
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine Rückmeldung und dafür, dass du das Thema an die Fachabteilung weitergegeben hast. Das gibt mir zumindest ein kleines Stück Hoffnung, dass sich endlich etwas in die richtige Richtung bewegt. 🙏
Dass das System sicher konzipiert ist, glaube ich euch grundsätzlich – aber ganz ehrlich:
Wenn man in der App mehrfach nacheinander Meldungen wie „Übertemperatur“, „Spannung zu hoch“ und „Pyro-Fuse ausgelöst“ liest, dann ist die Verunsicherung real und verständlich.
Ich denke, da darf man als Nutzer durchaus mehr Transparenz oder auch begleitende Kommunikation erwarten – besonders, wenn man allein gelassen wird und es keine sofortige Lösung gibt.
Ich werde selbstverständlich ein Feedback geben, sobald ich von euch höre.
Ich wünsche mir sehr, dass diesmal nicht wieder Wochen oder Monate vergehen, bis etwas passiert – und dass am Ende eine Lösung steht, mit der ich als Kunde langfristig zufrieden sein kann.
Christian
Hallo @Haraldo ,
danke dir für deine offene und ehrliche Rückmeldung – auch wenn es traurig ist, das zu sagen:
Es tut gut zu wissen, dass man nicht allein ist.
Dein Fall klingt erschreckend ähnlich zu meinem – auch bei mir ist die Pyrofuse ausgelöst, auch bei mir gab es mehrere Wechselrichter- und Batterietausche, und auch ich frage mich langsam, ob dieses System überhaupt stabil betrieben werden kann.
Dein Punkt mit dem Geruch und der Angst, dass es mehr als nur ein Fehlercode ist – den kann ich nur zu gut nachvollziehen. Es ist einfach kein gutes Gefühl, wenn man das Vertrauen in ein System verliert, das eigentlich für Autarkie und Sicherheit stehen sollte.
Wenn du magst, bleib gerne im Austausch!
Und ja: Der Weg über einen Anwalt scheint in manchen Fällen leider der einzige Hebel zu sein, wenn nichts mehr geht.
Halt mich gern auf dem Laufenden – ich wünsche dir erstmal, dass es bei dir schneller und sauberer gelöst wird als bei mir.
Christian
Hallo @Sebastian_Fels ,
ich wollte mich nochmal melden und nachfragen, ob es bereits eine Rückmeldung der Fachabteilung zu meinem Fall gibt?
Leider bin ich noch immer ohne ein Lebenszeichen oder Update.
Ich weiß, dass viele Prozesse Zeit brauchen, aber nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist, wünsche ich mir einfach eine klare und verbindliche Rückmeldung, wie es nun konkret weitergeht.
Daher meine Bitte:
Hilf mir bitte, diesen Fall weiter intern voranzubringen – damit wir gemeinsam zu einer stabilen und tragfähigen Lösung kommen.
Ich bin jederzeit ansprechbar und liefere gern alle weiteren Informationen, die zur Entscheidungsfindung notwendig sind.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
ein Update zu meinem Problem. Diesmal hat Viessmann und der Fachhandelspartner echt super schnell reagiert. Ich hatte bereits Ende Mai eine komplett neue Einheit installiert bekommen. Laut Fachhandelspartner liegt es wohl an dem 1-phasigen Wechselrichter der in der Batterieeinheit mit verbaut ist. Sie haben diesmal alles auf 3-phasig umgebaut. Bis jetzt läuft die Anlage auf jeden Fall stabil, trotz starker Sonneneinstrahlung und hoher Produktion. Ich bin mal sehr auf den nächsten Sommer gespannt ...
Harald
Danke @Haraldo Haraldo für das Update – und Glückwunsch zur erfolgreichen Umsetzung!
Auch bei mir gibt es Bewegung: Viessmann hat mich letzte Woche telefonisch kontaktiert und den Tausch der Anlage auf 3-phasig bestätigt. Laut Aussage sind jetzt wohl alle benötigten Teile verfügbar, und der Transportdienstleister soll sich bei mir melden. Das ist bisher (Stand heute) allerdings noch nicht passiert.
Der eigentliche Austausch wird in meinem Fall von Kampa durchgeführt. Da habe ich zwar noch ein paar Bauchschmerzen, was die Ausführung betrifft, aber ich warte jetzt erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt.
Ein großes Dankeschön auch an @Sebastian_Fels für die Unterstützung – besonders für die Info, an wen ich mich kommende Woche wenden kann, falls es mit der Lieferung nicht vorangeht.
Grüße, Christian
gar kein Problem - freut mich, dass es so schnell geklappt hat.
Ja, mir geht es leider genauso. Unzuverlässigkeit der Anlage mit Ausfall kurz nach Einbau, lange Wartezeit, schlechte Service Qualität mit mehreren Versuchen zur Reparatur. Läuft immer noch nicht.
@Haraldo
wurde dir gesagt was beim 1-phasigen WR das Problem sein soll? Meine VX3 4.6, mit 21 Viessmann Modulen zu 7,23kWp, läuft auch seit 2021. Aktuell mit ein wenig Kapazitätsverlust im Akku (und der WR klackerte eines Abends mal kurz) aber sonst hab ich eher Verbindungsprobleme zwischen VX3 und Gridbox.
@Christian13 @Haraldo
Hab ihr beide die Anlage geschlossen betrieben? Seit ich mal gesehen habe, dass meine Batterien bei 36°C waren und die Entnahmeleistung gedrosselt wurde, habe ich für bessere Entlüftung gesorgt und es ist Ruhe.
Hallo zusammen, jetzt hat es uns auch erwischt. Unsere in 2022 in Betrieb genommener VX3 mit 8kwh Speicher hat zuerst "Spannung zu hoch" und dann "pyrofuse ausgelöst" rausgehauen. Dank Servicevertrag war der Techniker zur Diagnose schnell vor Ort und hat festgestellt, dass 2 Batterieeinheiten defekt sind.
Seitdem warte ich auf Kontakt von Viessmann. Hab das Serviceprotokoll schnell bekommen und der Techniker war auch wirklich nett. Aber außer der mündlichen Aussage, dass die Batterien getauscht werden sollen, hab ich noch nix gehört.
Hat jemand Erfahrungen wie lange man derzeit auf Kontakt warten muss?
Wir haben auch mit der Lüftung (Vitoair FS300) seit Inbetriebnahme keine 6 Monate ohne Problem.
Wirklich enttäuschend, dass Viessmann offensichtlich halbfertige Produkte auf den Markt wirft.
Hallo, das liest sich ja alles nicht sehr schön.
Ich hatte 2021 auch einen VC VX3 4.6 mit 18 Modulen 8 KW Speicher und Netzersatz eingebaut. Sowie der damaligen Grid Box. Beim ersten Stromausfall funktionierte der Netzersatz nicht, 2 Wochen später war ein Servicetechniker hier, der eine Software aufgespielt hat.
Dann lief das System, welches in einer frostfreien Garage in Haus verbaut ist ohne Probleme. Ende 22 habe ich den Speicher um weitere 4 KW erweitert. Da die Lade Entladeleistung ja nun auch pro Batterie steigt.
Anfang 2024 Fehlermeldung „ Wackelkontakt „ System Reset, läuft. 8 Wochen später, der gleiche Fehler. Firma war hier, hat mit Viessmann telefoniert, System würde komplett getauscht. Angebot Upgrade auf 3 Phasig 6.0 mit Zuzahlung des Preisunterschiedes.
Dieses habe ich gemacht, System eingebaut. Anlage mit 2. WR SMA STP 5.0 auf einem Nebengebäude erweitert, die WR über die Grid Box miteinander gekoppelt. Seitdem läuft die Anlage ohne Probleme, 6 KW Lade Entladeleistung macht er, sogar mehr, wenn der Akku leer ist.
Klar geht mehr Leistung, aber meine Dachfläche ist auch begrenzt.
Seit 1.1.26 hat EON die Grid Box übernommen EON Home, Ende des Jahres soll auch der VC mit dynamischen Strompreisen und den ganzen anderen Spielereien versorgt werden.
Kurz um, ich bin Zufrieden
