Hallo, kann man bei dem Speicher Vitocell 100-W Typ CVA mit den Herstell-Daten: 7176899004661109 einen elektrischen Heizstab nachrüsten?
Nichts offizielles. Möglicherweise bekommst einen Flansch für die untere Revisionsöffnung.. bzw.du lässt einen anfertigen.
Es gibt keine untere Revisionsöffnung.
Nur oben unter dem Deckel ist ein Flansch zusehen
Laut Ersatzteil- App hätte er eine?!
Kannst Du mir mal bitte ein Link schicken, von der App
Hallo @MM0966
die Positionsnummern 003, 012 und 013 sind für Ihren Warmwasserspeicher nicht relevant, da dieser über keine Reinigungsöffnung verfügt; bei der Abbildung handelt es sich lediglich um eine universelle Darstellung.
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/overview?query=7176899&pageIndex=0&pageSize=10
Da ist leider nichts dabei
Hallo @MM0966
Sie könnten dieses 2,2-kW-Modell (7958574) verwenden; der Flansch würde passen, allerdings müsste die obere Abdeckung des Viessmann-Warmwasserspeichers angepasst werden.
https://www.loebbeshop.de/7958574-viessmann-ehe-mit-flansch-120-150l-mit-2-2kw/
Top 👍
Sieht sehr gut aus
Danke für die schnelle Antwort und schönes Wochenende
