Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Daten inkonsistent
Guten Morgen, mein Gerät zeigt folgenden Fehler F77-57 an. Gruß Bernd
  • 147 Ansichten
Stromerzeuger
Hallo,ich habe eine Vitodens 222-F Gas Heizung. Für den Notfall ( Stromausfall ) würde ich gerne einen Stromerzeuger anschliessen. Ich habe bereits gelesen das man hierbei nicht alle Geräte benutzen darf! Welche Geräte Geräte werden für o.g. Anlage z...
  • 117 Ansichten
Fehlende Serverdaten vom VitoCharge
Hallo, ich hoffe auf eine Antwort.Seit 13.08.26 habe ich, leider nicht zum ersten Mal, keine Verbrauchsdaten mehr, also aktueller PV-Ertrag, Eigenverbrauch, usw.Wurde da wieder eine Wartung amServer durchgeführt? Gibt es eine Möglichkeit, auf die Dat...
  • 173 Ansichten
Viessmann: Produkte top – Software mangelhaft, Service enttäuschend
Die Hardware und die Produkte von Viessmann überzeugen mich weiterhin. Bei der Software und der Kommunikation sieht es leider anders aus.Heute ist das Wetter durchwachsen, der Speicher lag nur bei rund 24 %, und bei Spot my Energy lag der Strompreis ...
  • 109 Ansichten
ViCare App
Hallo in die Runde, seit einigen Tagen verbindet sich die App nicht mehr mit meiner PV Anlage. Ich habe die Bedienungsanleitung durch, Neustarts durchgeführt, neue Installation durchgeführt aber immer noch keine Lösung. Ich hoffe, dass es hier eine L...
Hallo liebes Viessmann-Team!Dieses Jahr habe ich ein Haus gekauft. Nun kann ich die PV-Anlage inklusive Speicher leider nicht hinzufügen, der Vorbesitzer hat auch keine Daten mehr in der App.Könnt ihr mir die Anlage bitte freigeben?Vielen DankVG
  • 121 Ansichten
Nachtrag von heute, 13:25 Uhr:
Das Wetter in Recklinghausen ist regnerisch und laut Prognose wird sich daran heute auch nicht mehr viel ändern. Die PV liefert aktuell nur rund 1,3 kW, der Speicher steht bei lediglich 24 %.Gleichzeitig liegt der Strommarktpreis aktuell bei ungefähr...
  • 1 Likes
  • 125 Ansichten
Choice of a smart meter for autoconso
In order to activate autoconso on my Vitotronic 200 I'm considering to buy a smartmeter 7506157 (initially sold by viessmann and now proposed by his owner as "second hand"). This item has not the viessmann logo but the reference Saia ALE3D5FD10C3A00 ...
  • 97 Ansichten
Batterie Erweiterung
Hallo an die Community, Ich habe ein 5kW Batteriepaket Typ 2.5A2 abzugeben. Wurde November 2025 neu gekauft und ist mit Rechnung und Gewährleistung um nur €900 abzugeben. Achtung es sind nur die beiden Akku Blöcke und es ist kein Batteriefach enthalt...
Tag 3 – und täglich grüßt die Speichersteuerung… ⚡🔋
Leider weiterhin kein Feedback vom Kundenservice – und technisch bleibt alles beim Alten.Die PV lädt den Speicher tagsüber sauber. Aber die automatische Netzladung bei günstigen Strompreisen? Funktioniert bei mir weiterhin nicht zuverlässig.Und genau...
  • 1 Likes
  • 311 Ansichten
Anfrage wg. Speicher Vitocharge VX3 Typ 4.6A
Wir planen die Installation einer Photovoltaikanlage eines Marktanbieters und fragen an, obder im Betreff genannte Viessmannspeicher mit einer Kapazität von 8 kWh neben der im Haus laufenden Viessmann-Brennstoffzelle Vitovalor PT2 auch zusätzlich von...
  • 146 Ansichten
Modbus between smart meter E380CA and Vitocal 222S
Hello,I am a satisfied owner of a VITOCAL 222‑S 8 kW heat pump, serial number 7727864208396124, equipped with a Vitotronic 200 WO1C controller (see attached photo). I have recently had photovoltaic solar panels installed and I would now like to impro...
  • 9 Antworten
  • 653 Ansichten
ViCare App
Hallo,ich möchte meine Vitocharge VX3 in meiner ViCare App registrieren.Beim Hinzufügen der Komponente erscheint jedoch die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist.Die Vitocharge wurde ursprünglich über die frühere myGridBox-App eingerichtet...
  • 171 Ansichten
§ 14a EnWG - VX3 - Charging Station - Vitocal 252-A
Hallo @CustomerCareLeo,ich habe eine Vitocal 252-A, eine PV-Anlage mit VX3 Umrichter und Speicher sowie eine Viessmann Charging Station im Einsatz. Alles im HEMS der Vitocal eingebunden.Mit der Anmeldung der Charging Station beim Netzbetreiber hat di...
  • 648 Ansichten
VX3 Batterie auf Kalibrierung
Hallo, meine Batterie lädt nicht, derzeit wird Kalibrierung der Batterie angezeigt. Aus diversen Posts habe ich verstanden, dass das alle 180 Tage automatisch passiert. Bei einigen Nutzern, die eine Speicherbckup-Lösung haben (so wie ich auch), zog s...
  • 26 Antworten
  • 3290 Ansichten
Überschußsteuerung Heizstab und Batterie
Hallo,ich habe seid 8.24 eine PV-Anlage Nennleistung 6,6 kWh und einen Wechselrichter mit Batterie Vitocharge VX3 Typ 8.0A Kapatzität 10 kWh von Viessmann. 5.25 wurde diese erweitert mit einer GridBox 2.0 von Viessman und einem Heizstab 3 kW sowie de...
  • 138 Ansichten
Neue Wallbox ins Viessmann EMS der Vitocharge VX3 einbinden
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer neuen Wallbox von Viessmann. Kann ich diese auch ohne Fachpartner mit dem EMS der Vitocharge VX3 koppeln und wenn ja, wie geht das? In der ViGuide-App ohne Anmeldung kann ich nur eine "neue Inbetrie...
  • 149 Ansichten
Wallbox WLAN ausreichend oder LAN zwingend erforderlich
Ich will zusätzlich zur bestehenden Viessmann WP und PV eine Viessmann Wallbox installieren lassen.reicht hierfür eine WLAN Verbindung für den Internetzugang aus? Ich gehe mal davon aus dass die Viessmann Wallboxen grundsätzlich WLAN fähig sind. Oder...
Speicher erweitern mit Fremdsystem
Hallo! Wir haben seit einem Jahr eine WP mit Speicher von Viessmann. Gerne möchte ich den Speicher erweitern, allerdings nicht mit einer Viessmann-Komponente. Gibt es hierzu schon Erfahrungen, ob man zwei Speichersysteme verschiedner Hersteller mitei...
  • 119 Ansichten
Meine tägliche Erfahrung mit ViCare und Dynamic Assistant
Gerade liegt der Strompreis bei SpotmyEnergy bei 21 Cent/kWh, während ViCare 24 Cent/kWh anzeigt. Mein 30-kWh-Speicher steht nur noch bei 15 % und die Wettervorhersage für heute ist nicht besonders gut.Trotzdem lädt Viessmann den Speicher nicht günst...
  • 1 Likes
  • 152 Ansichten
Viessmann-Wallbox Lan oder WLAN
Hallo zusammen! Wir haben vor wenigen Monaten unsere WP mit PV-Anlage und Speicher (alles von Viessmann) bekommen. Nun kaufen wir uns ein e-Auto und möchten auch die Wallbox von Viessmann installieren lassen. - Hat damit jemand Erfahrungen?- Wie z.B....
  • 6 Antworten
  • 390 Ansichten
Grünstrom Modus entlädt Batterie VX3
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Anlage besteht aus einer VX3 die über eine Vitocal 250 in das Viessmann EMS (keine Gridbox!) eingebunden ist. Daran gekoppelt ist über EEBUS (DLM Slave mit Master Auto Discovery) eine kompatible Mennekes Charge Co...
  • 2 Likes
  • 14 Antworten
  • 2913 Ansichten
Kurzes Update zu meinem Thema Dynamic Assistant Pro / Modul 3
Unser Fachbetrieb hat sich inzwischen gemeldet und bestätigt, dass die Anlage freigeschaltet und technisch in Ordnung ist.Trotzdem bleibt das Problem bestehen: Die Netzladung des Batteriespeichers ist für uns weiterhin nicht nachvollziehbar und aktue...
  • 133 Ansichten
Vitocharge VX3 + Balkonkraftwerk – Batterieentladung in ViCare
Hallo zusammen, ich betreibe einen Vitocharge VX3 mit PV-Anlage und Batteriespeicher. Zusätzlich ist testweise ein Balkonkraftwerk mit eigenem Wechselrichter am Hausnetz angeschlossen.Mir ist folgendes Verhalten aufgefallen:Das BKW lief bereits, als ...
  • 158 Ansichten
Fehlende Analysedaten Aug 26
Seit ca. 2 Wochen werden in der ViCare im Bereich Analyse/Energie und bei der Wärmepumpe im Bereich Analyse/Wärme keine Daten mehr angezeigt. Statt Daten werden Bindestriche gezeigt, Grafiken Fehlen. Bei dem Bereich Finanzen stehen Werte die scheinba...
Vitocharge VX3 ergänzen mit SMA Sunny Tripower Hybrid X
Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge verfolgt und auch die Komplexität einer Erweiterung erkannt. Leider habe ich noch keine Beiträge zu den neueren SMA Hybrid-Wechselrichtern finden können, daher nun eine neue Anfrage. Wir haben eine 10kWp mit 1...
  • 111 Ansichten
Nachrüstung Heizeinsatz für Vitocell 100-W
Hallo,ich bin auf der Suche nach einem Viessmann Heizeinsatz zum Nachrüsten für meinen Speicher.Vitocell 100-W (120L) Seriennummer: 7176897102016104(Siehe Anhang)Ich bin im Internet auf die Artikelnummer 7958574 für einen Elekto-Heizeinsatz-EHE gesto...
  • 8 Antworten
  • 1766 Ansichten
