Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 manuell "Zwangsladen"
Hallo zusammen,in den Wintermonaten war die Batterie meines VX3 permanent bei 0%. Lediglich einmal hat dieser aus dem Netz die Batterie voll aufgeladen, ich nehme an zum Erhalt der Batterien.Ich plane nun, zu Tibber als Stromanbieter zu wechseln. Dor...
  • 4 Likes
  • 38 Antworten
  • 10455 Ansichten
Vitocal 300-G SG Ready Kontakt in Verbindung mit der Emma von Huawei
Hallo, ich habe eine PV Anlage mit Wechselrichter und Speicher von Huawei, die EMMA steuert das ganze.Weiters habe ich eine Vitocal 300-G BWC 301.C12 Erdwärmepumpe. Der SG Ready Kontakt ist schon ausgeführt und müsste auch in der Vitocal richtig konf...
  • 88 Ansichten
Welches HEMS arbeitet mit VX3 zusammen?
Für meine Phtovoltaikanlage suche ich ein HEMS, welches mit der VX3 kommuniziert und die Betriebsdaten bestmöglichst austauscht, so dass ich meine Anlage um weitere größere Verbraucher erweitern und den Eigenbedarf steigern kann.Hierzu möchte ich mei...
  • 89 Ansichten
Vitocell Heizstab nachrüsten ältere Heizung
Hallo ich habe einen vitocell mit 18-21 Watt mit 64 Liter Wasser Inhalt. Die Heizung hat die Nummer 7307944113157109Typ 19.107.09NAF/NAG 18Ich wollte ein Elektroschwert nachrüsten da ich eine PV Anlage auf dem Dach habe. Ist das möglich und was benöt...
Vitocharge VX3 und Vicare App.
Muss der Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 6.0C zusätzlich als separates Gerät in der App eingerichtet sein?Momentan wird die PV-Anlage über die Wärmepumpe in der App angezeigt. Dort sind auch die Angaben zur Photovoltaik vorhanden. Allerdings ersche...
  • 117 Ansichten
Anwendung CAN E380CA/CA1/CA2 (CAx) nur für Vitocal 250A/AH Verbrauch
Liebe VCS CommunityIch habe viel Beiträge zu Viessmann CAN E380 CAx Themen gelesen und leider sind viele dazu nicht richtig beantworten bzw mit offenen Enden.Nun überlege ich CAN380 CAx als Standalone Lösung zu Erfassung verbrauch nur für Vitocal 250...
stev_0-1789544697893.png stev_1-1789544748062.png stev_2-1789544933390.png stev_3-1789545166070.png
  • 1 Likes
  • 36 Antworten
  • 1972 Ansichten
Pv bei vitocell
Wärmepumpe von Buderus / Photovoltaik von Viessmann
Wir haben eine Wärmepumpe Buderus Logatherm WLW186i-12 TP70 + Logatherm WLW-7 MB AR und das Energiemanagementsystem Solar Manager. Unsere PV-Anlage besteht aus einem Viessmann Vitocharge VX3 8.0 A+ mit einem Viessmann Batteriespeichersystem Vitocharg...
  • 136 Ansichten
Vitocal 200-S
Vor 5 Jahren Hausbau mit Kampa, Einbau von Vitocal 200- Swollte den Speicher um 4,2 kw erweiternMein Eleltriker hat mir mitgeteilt, dass Viessmann diese Batterie nicht mehr liefern könne.Ich finde es sehr erstaunlich, dass für ein 5 Jahre altes Gerät...
E.O.N gridbox Strompreisanzeige
Hallo, in der E.O.N. gridbox kann ich bei der Strompreisangabe nur "dynamischer Preis" auswählen. Ich habe aber einen Anbieter mit Festpreis. Jetzt kann ich die Kosten für den Netzbezug nicht mehr ablesen. Laut Eon Mitarbeiter ist es wegen Datenschut...
  • 93 Ansichten
Wallbox - EMS / Grünstromladen funktioniert nicht mehr
Was in 2024 noch super funktionierte sogar mit ggf. geregeltem, reduzierten Ladestrom bis ~1,2 kW ...  ... funktioniert jetzt in 2025 nicht mehr. Trotz Überschuss von 5,3 kW kann ich meinen PHEV einphasig (max. ~3,6 kW) nicht mehr im Grünstrom Modus ...
WB-EMSLadestromregelung.jpg Grünstromladen-1.jpg Grünstromladen-2.jpg Grünstromladen-3.jpg
  • 18 Antworten
  • 3770 Ansichten
Fehlermeldung F.77 Vitocharge VX3 Typ 6.0A
Hallo,ich habe bei meiner Vitocharge VX3 mit 10 KW Speicher Typ 6.0A die Fehlermeldung:Daten inkonsistent Störung F.77Bitte kontaktiere deinen Fachbetrieb.Der Installateuer der Anlage kommt aus Bayern, ich wohne bei Hannover.Das war mein Fehler, das ...
  • 6 Antworten
  • 667 Ansichten
Laden aus dem Netz
Hallo, ich habe seit Ende August den Dynamic Assistent Pro. Nun warte ich das der Speicher Strom aus dem Netz lädt. Heute wäre meiner Meinung nach, der Zeitpunkt.Der Speicher ist fast leer und der Strom ist günstig.Aber es passiert nichts. Wo steckt ...
  • 1 Likes
  • 179 Ansichten
VX3 Batteriespeicher
Hallo, wie / wodurch / womit kann ich einstellen / erreichen, dass mein Batteriespeicher dynamische Stromtarife nutzen kann und z.B. Nachts geladen wird
Vitocal 222-S mit Vitocharge VX3 koppeln - ohne Gridbox
Servus, bei mir werkelt neben der Vitocal 222-S eine Vitocharge VX3.Bei der Vitoca war es sehr einfach, EEBUS zu aktivieren, jedoch schaffe ich es nicht, dies bei der Vitocharge vorzunehmen, damit die Vitocal diese findet. Soweit nachvollziehbar wurd...
  • 10 Antworten
  • 1366 Ansichten
PV-Leistungsanzeige in ViCare fehlerhaft
Hallo Leute, gestern hat meine ViCare App eine völlig absurde Leistungsanzeige im Diagramm der Eneergieanalyse angezeigt.Die PV-Leistung stieg laut Diagramm auf gigantische 19,3 MW (in Worten MegaWatt !!)Ebenso der Verbrauch von 5,42 MW. zu den ander...
Screenshot 2026-10-01 085404.png Screenshot 2026-10-01 085455.png Screenshot 2026-10-01 085528.png Screenshot 2026-10-01 085856.png
  • 1 Likes
  • 234 Ansichten
Vitocal 250-A in PV-Anlage einbinden
Hallo,wir haben seit 2 Jahren eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 incl. 400 Liter Pufferspeicher (im Altbau, Heizkörper).Seit 4 Wochen gibt es eine PV-Anlage von SAJ mit dem EMS "Ekeeper" bzw. der entsprechenden App "Elekeeper".Nun soll die WP eing...
  • 143 Ansichten
ViCare Update Vers. 3.31.0 Finanzen
Mit o.g. Update wurde die Rubrik "Finanzen" eingefügt um einen besseren finanziellen Überblick zu erhalten. Dazu sind natürlich auch die Tarife für Haushalt und Einspeisung zu berücksichtigen. Der Einspeisetarif wird automatisch gesetzt und berücksic...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1188 Ansichten
EMS mit Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16 8kW
Hallo, liebe Community, folgende Komponenten sind bereits verbaut:- Wärmepumpe: Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16 8kW (2025)- Wallbox: Keba P30 X-Series (2025, vom Arbeitgeber gestellt)- Smartmeter vom örtlichen Netzbetreiber Im kommenden Jahr plane ich...
  • 202 Ansichten
Keine Daten mehr von Vitocharge
Die gesamten Erzeuger- und Verbrauchsdaten vom September 2026 aus Vitocharge 3 sind aus meiner App verschwunden. Ich sehe nur noch die Daten von einem Tag, dem 30. September 2026. Ältere Daten, z.B. August 2026 sind jedoch vorhanden. Was ist da passi...
  • 94 Ansichten
Gewindeart Viessmann Speicherverschlusskappe DN100 / 4"
Guten Tag,ich suche für meinen Kessel Vitola-uniferral VNE 18 mit dem dazugehörigen 165-Liter-Warmwasserspeicher die Gewindeart der oben verbauten Viessmann Speicherverschlusskappe DN100 / 4". Handelt es sich dabei um ein metrisches oder zölliges Gew...
Viessmann Charging Station in ViCare App einbinden
ich habe zusätzlich zu meiner Vitocharge eine Viessmann Charging Station (Mennekes-Basis) hardwareseitig installieren lassen. Die Station funktioniert lokal einwandfrei (Laden, Netzwerk- und Internetverbindung per LAN), ich kann sie aber nicht in mei...
  • 119 Ansichten
