Habe zwei VX3: Möchte deren Werte in GridBox getrennt sehen und analysieren
ich betreibe eine PV-Anlage mit zwei Viessmann Vitocharge VX3 Wechselrichtern. Einer ist ein "PV + Batterie (All in One)" Gerät, der andere eine reine PV-Anlage. Beide werden von meiner Viessmann GridBox verwaltet und sind auch in der ViCare App korrekt als separate Geräte erkannt und eingerichtet. Dort sehe ich auch individuelle Werte für jeden Wechselrichter.
Mein Problem ist, dass die GridBox-Oberfläche (Web/App) die Leistung und Erzeugung meiner beiden VX3 Wechselrichter immer nur aggregiert als Gesamtsumme anzeigt. Ich würde jedoch gerne die Werte (z.B. aktuelle Leistung, Tagesertrag etc.) der beiden Wechselrichter separat in der GridBox einsehen und analysieren können, um beispielsweise Unterschiede im Verhalten oder potenzielle Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen.
Ich habe bereits die verschiedenen Menüs und Einstellungen in der GridBox-Oberfläche gründlich durchsucht, konnte aber keine Option finden, die eine separate Anzeige der einzelnen Wechselrichter ermöglicht. Auch der Kontakt zum Viessmann Support brachte hierzu keine zielführende Antwort, da es keinen Endkundensupport gibt. 😉
Daher meine Frage an die Community und CustomerCare @CustomerCareLeo @Konto wurde gelöscht:
  • Hat jemand von euch eine ähnliche Konfiguration mit mehreren Viessmann Wechselrichtern und der GridBox?
  • Gibt es eine Möglichkeit, die Werte der einzelnen VX3 Wechselrichter in der GridBox-Oberfläche getrennt darzustellen? Vielleicht eine versteckte Einstellung, einen Workaround oder eine alternative Ansicht?
  • Oder ist die GridBox von Viessmann designbedingt auf eine aggregierte Anzeige ausgelegt, und eine separate Analyse ist nur über andere Wege (z.B. die ViCare App oder möglicherweise über direkte Zugriffe auf die Wechselrichter) möglich?
Ich bin für jeden Tipp und jede Anregung dankbar!
Schöne Grüße vom Stromfux
PS:
Hallo @Stromfux ,
eine getrennte Anzeige der Produktion in der GridBox Oberfläche ist leider nicht möglich.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Stromfux ,
Hallo Sebastian,
ich habe das gleiche Problem wie Stromfux, nur habe ich nicht zwei VX3, sondern einen VX3 und einen SMA Wechselrichter.
Ich bin der Meinung, dass die Anzeige eigentlich problemlos möglich wäre, Viessmann diese Funktion aus unerklärlichen Gründen nur nicht bereitstellt. Wenn ich den Zweiten WR als Volleinspeiser einstelle, wird er mir ja auch getrennt angezeigt.
Es wäre daher schön, wenn ihr dies auch für den normalen Betrieb der beiden WR einrichten würdet, es können ja schließlich auch auf der Verbraucherseite die unterschiedlichen Verbraucher einzeln dargestellt werden.
Es liegt nur an eurem Willen es umzusetzen.
Thorsten
