Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
VX3 WLan Einbindung & Heizstab mit ACThor9s
HAllo Viessmann Team, seit heute habe ich ebenfalls einen VX3 8.0A10 zusammen mit einer Gridbox bei mir stehen. Leider lässt sich der Wechselrichter nicht in mein Wlan einbinden. Es kommt immer die Meldung E10 (Passwort falsch oder ähnlich). Testweis...
Heizelement EHE in PV -System einbinden
Hallo zusammen, Wir planen eine PV-Anlage (25kWp, GoodWE) mit 10kWh-Speicher und Viessmann Ölheizung.Viessmann: Vitoladen-300C (Vitronic) und separatem 300L Warmwasserspeicher inkl. Heizelement EHE.Die überschüssige PV-Energie soll das Warmasser via ...
  • 1232 Ansichten
Vitocal 060-A Anschluss an PV funktioniert nicht
Hallo zusammen, ich habe unsere Wärmepumpe mit dem gelieferten Smart-Grid Kabel an die SG-Ready-Schnittstelle der PV-Anlage angeschlossen. An der Wärmepumpe habe ich den Parameter I3 auf 5 Minuteneingestellt. Die Anzeige blinkt jedoch ständig und die...
vitocharge vx3 8.0 a10 ac+dc laden gleichzeitig
Kann der vitocharge vx3 8.0 a10 den Speicher gleichzeitig DC (2500watt) und AC 1-2x 300watt laden oder gehen dann die paar Watt von den überlegten Zusatzmodulle direkt ins Netz (abzüglich der Grundlast)Wie funktioniert das / wie ist das geschaltet. G...
  • 544 Ansichten
Smart Grid Versus Energiezähler
Kurze Frage an die Community, welche vor und Nachteile hat Smart Grid Photovoltaik Heizfunktion gegenüber der Variante Energiezähler Photovoltaik Heizfunktion mit Eigenenergieverbrauch?
  • 366 Ansichten
VX3 Inbetriebnahme
Hallo Community Ist es möglich als Endkunde die Inbetriebnahme per ViGuide App selbst durchzuführen? Vielen Dank für eure Unterstützung
  • 428 Ansichten
Zweiten Zähler installieren
 Moin ich betreibe einen VX3 der zusammen mit einem Kostal PIKO 17 eine z.Z 17 KWp PV Anlage bedient…. Leider Findet der VX3 der Kostal Wechselrichter nicht … Jetzt hab ich einen zweiten Zähler in die Zuleitung des Kostal Wechselrichters montiert um ...
  • 378 Ansichten
Wechselrichter und Speicher
Hallo, ich habe im März 2022 meine Viessmann PV Anlage bei dem Unternehmen meines Vertrauens bestellt.Die Lieferung der Module hat schon mal bis Dezember 2022 gedauert und hier wurden dann auch noch die falschen Halterungen geliefert, somit verzögert...
  • 1189 Ansichten
Vitocell 100W-CUGB Über Heizstab mit Solaranlage verbinden
Hallo, Community.Vor 3 Jahren haben ich unsere Gastherme und den WW-Speicher erneuert.Nun planen wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.Ein Berater verwies auf die Möglichkeit, mit einem Heizstab das Warmwasser zu erwärmen und somit auf Photothermi...
  • 1153 Ansichten
ViCare und ViGuide zeigen unlogische Werte
Hallo zusammen, gestern wurde meine VX3 6.0A10 installiert.Leider zeigen ViGuide und ViCare ziemlich unlogische Werte.zB wurde die Batterie laut Anzeige an der VX3 einmal auf 100% geladen und steht seitdem dort fest. Auch über Nacht hat sich am Lades...
Der richtige Zähler?
Hallo Leute,ich hab keine Viessmann-spezifische Frage, aber ich bin sicher, der ein oder andere kennt die Antwort auf meine Frage...Ich hab einen Zähler für die Wärmepumpe und einen Zähler für den Hausstrom. Auf beiden laufen pro Jahr ca. 1800 kWh au...
Ergänzung Heizpatrone für Warmwasser
Hallo zusammen,wir haben die Anlage Vitodens 222-F B2SB 2,4-19kW im Einsatz. Da wir demnächst eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen, hätte ich folgende Frage:Ist es möglich die Warmwasseraufbereitung mit einer Heizpatrone / Heizstab zu unterstüt...
  • 1 Likes
  • 1008 Ansichten
Vitocharge VX3 und SMA über EEBUS
Hallo,Ich habe eine PV-Anlage mit einem Sunny Tripower und dem Sunny HomeManager 2.0.Lässt sich der Vitocharge über EEBUS miteinander verbinden und somit auch in der SMA App visualisierenBrauche ich den Viessmann Energiezähler oder nimmt er die Zähle...
  • 1 Likes
  • 2733 Ansichten
Energy Meter E380CA-1
Ich suche eine Bedienungsanleitung für den Zwischenzähler, um die Stromerzeugung der PV-Anlage erkennen zu können.
  • 3705 Ansichten
Vitocal 262 A Steuerung über Modebus
Hallo,unsere Vitocal Brauchwasserwärmpumpe läuft im ECO Betrieb.Sie sollte, wenn möglich, ihren Strom aus der PV Anlage beziehen, dafür wurde ein Energiezähler installiert (schon 2 mal war der Viessmann KD hier, da die nschlüsse nicht richtig waren.....
Export Daten Viessmann Gridbox - Tagesgenau
Hi liebes Viessmann Team, liebe Community,ich wollte mir die historischen Daten meiner PV Anlage anschauen, tagesgenau um eine Erweiterung der Batterie zu planen etc. Die Exportfunktion der Gridbox ermöglicht die Auswahl eines Zeitraums (hier: Mai 20...
Wärmepumpe Vitocal 262-A mit PV Speicher VX3 vernetzten
Hallo Zusammen,ich hätte folgendes wo ich nicht wirklich weiter komme vielleicht kann mir hier jemand helfen.Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 262-A verbaut und einen PV Speicher VX3.Die Wärmepumpe würde ich gern mit dem PV speicher koppeln um mehr Ei...
EEBUS nicht aktiviert bei VitochargeVX3 8 KW
Mein EEBUS bei meiner Vitocharge VX3 8 KW ist nicht aktiviert.Bei Vicare werden nur 2 Kacheln (Batterie und Photovoltaik) gezeigt.Kann mit jemand sagen wie ich den EEBUS aktiviere?
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3391 Ansichten
Wechselrichter für 12kWp PV-Anlage
Hallo zusammen,ich möchte demnächst eine 12kWp PV-Anlage (2x6kWp Ost/Westausrichtung) von Viessmann installieren lassen. Mein Viessmann Fachbetrieb sagt, das ich dafür zwei Wechselrichter benötige, da maximal 8kWp pro Wechselrichter erlaubt sind. Ist...
  • 11 Antworten
  • 4358 Ansichten
Erweiterung PV-Anlage mit Batteriespeicher
Hallo, Ich habe eine bestehende PV Anlage (4,02 kWp) mit einem "alten" Vitocharge 2 (7720520) mit zwei Batteriemodulen (8kWh). Diese soll jetzt erweitert werden (+6,2 kWp). Mein Anlagenbauer sagte mir jetzt, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt:Alten V...
  • 452 Ansichten
Speicherbatterie Viessmann Vitocharge VX3
Hallo,seit August 2022 erhalte ich von meinem PV-Unternehmen die Aussage, dass der Speicher Speicherbatterie Viessmann Vitocharge VX3 w/Lieferkettenproblemen nicht lieferbar ist. Gibt es ähnliche Erfahrungen oder liegt es an meinem Handwerker ?Mit be...
Maximale Generatorische Leistung PV
HalloIch habe in Ergoldsbach auf eine 28 Grad geneigten Dach, Ausrichtung Süd 30 Stk. Solarmodule SUNPRO Power SP-108M10 410W montiert (12,1 KW ).Es wird in nächster Zeit ein Vitocharge VX3 Wechselrichter Typ 8.0A10 installiert. Auf dem Dach hätten n...
Smart Grid
Hi, Ich habe eine Vitocal 200 a (10kw) WP mit dem W1OC. Nach langem hin und her mit meinem Heizungsbauer, welcher leider nicht im Stande war zu unterstützen, hat mein Elektriker ein Relais vom Wechselrichter an die WP angeschlossen. Soweit ich das be...
  • 435 Ansichten
PV-Module
Hallo zusammen,Wir bekommen eine PV-Anlage und der Fachbetrieb hat uns die Module 400Wp Allblack Vitovolt 300 mit monokristallinen Solarzellen ( Tiefe 35 mm ) angeboten? Jetzt sollen zum Teil Module mit einer Tiefe von 30 mm installiert werden. Mehr ...
Vitocharge VX3 falsche Parameter bei Inbetriebnahme
Hallo, meine Anlage wurde dieses Jahr in Betrieb genommen. Im Protokoll habe ich nun gefunden, dass sie nur mit 7,0 statt 9,6 kWp in Betrieb genommen wurde. Ich konnte dies durch eine erneute Inbetriebnahmeprozedur mit der ViGuide App nicht ändern. D...
  • 2438 Ansichten
