Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitodens 300-W 19 kW mit Vitocell 300-W EVIA-A200 I PV Strom nutzen
Hallo zusammen, habe seit ca. 3 Jahren die genannte Gasheizung mit dem Vitocell 300W 200l Speicher in Betrieb. Anfang nächsten Jahres kommt eine PV Anlage mit 13kWp aufs Dach, den überschüssigen Strom würde ich gern zur Heizungsunterstützung und/oder...
  • 350 Ansichten
Datenübertragung
Heute konnte das WiFi-Modul durch die Fachfirma am Wechselrichter installiert werden.Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden wie ich die gespeicherten Daten vom WR in die App bekomme. Ich würde die Daten gern für die Analyse mit nutzen.Habt ihr ne...
  • 347 Ansichten
Weihnachtsgrüße vom Customer-Care-Team
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Vitocharge VX3 ohne Netzwerkschnittstelle ausgeliefert ?
Hallo zusammen,Mein Elektriker hat gestern versucht den Vitocharge in Betrieb zu setzen und ist gescheitert. Ich hab mir das heute Mal abgesehen und folgendes festgestellt.Es gibt keinen WLAN Code auf dem Gerät oder sonst irgendwoDas Lan-Kabel kann n...
  • 8 Antworten
  • 3309 Ansichten
Viessmann VX3 defekt / keiner zuständig?
Seit 8 Wochen ist unser VX3 Akkuspeicher defekt. Von einem Tag auf den anderen blieb ließ sich das Display nicht mehr via Berührung aufwecken. Die Steuereinheit scheint defekt. Der Wechselrichter wird mit Energie versorgt (LED leuchtet). Nach Meldung...
GRID-Box mit Vitocharge, Vitovalor und 2X SMA
Seit Freitag hatte die Gridbox keine Datenanbindung mehr. Die LED war dauerrot. Anruf bei Viessmann, Info an die Grid-Firma, die die Server beaufsichtigen. Heute Montag war die Verbindung wieder da. Batteriespeicher und PV wird angezeigt. Allerdings ...
  • 413 Ansichten
Fragen zu den Wechselrichtern Vitocharge VX3 6.0A und 8.0A
1) Welchen Kurzschlussstrom dürfen PV-Module unter Standardtestbedingungen (STC) maximal liefern, damit sie an Eingang A oder B betrieben werden können? 2) Ist es möglich, die beiden Eingänge A und B extern parallel zu verbinden und so die maximal zu...
  • 457 Ansichten
VX3 Netzwerkschnittstelle welche Buchse?
Hallo,die VX3 hat drei RJ45 Buchsen. Welche davon ist für LAN, oder ist es ein dreifach Switch und es funktionieren alle?2022-12-17 21-21-36-0.png
  • 423 Ansichten
Berechnung in der PV Statistik fehlerhaft
Hallo Zusammen, gibt es unter euch jemanden, der sich mit Vissmann WP auskennt?Ich habe ein neues EFH mit ca. 200qm. Alles FBH.Meine Heizung ist eine modulierende Vitocal 300-G BWC 301.C0Dazu noch einen 1000L Zeeh Multifunktionsspeicher und eine 10KW...
  • 392 Ansichten
Batteriesteuerung/ Konfiguration Vitocharge VX3
Liebe Community,Wir haben eine vitocharge vx3 mit einem 15er Speicher sowie der enwitec Umschaltbox installiert.Folgende Szenarien waren bzw. sind für uns wichtig: 1. den Batteriespeicher kurzfristig mit Netzstrom auffüllen können2. die Sockelkapazit...
  • 507 Ansichten
Infrarotheizung oder Wandkonvektor
Ich möchte in einem kleinen Bungalow in Sizilien eine elektrische Heizung installieren.Ich würde gern aus der Ferne die Heizung steuern können.Es gibt da keinen Frost und ein Kamin ist auch noch da. Ich weiß nicht ob die Infrarotheizung E13 geeignet ...
  • 308 Ansichten
Heizstab
Gibt es die Möglichkeit per ViCare den Stromverbrauch des Heizstabes der mit überschüssigem Strom der Photovoltaikanlage gespeist wird zu messen?
  • 421 Ansichten
Gridbox Farben Bedeutung
Guten Abend in die Runde,ich habe probiert in der Anleitung rauszufinden, welche Bedeutung die einzelnen Farben der LED in der Gridbox haben. Ich sehe regelmäßig grün und blau. Aktuell ist es blau und diese pulsiert auch noch. Kann mir dazu jemand me...
Photovoltaik + Speicher in Home Assistant einbinden
Hallo, ich habe das Problem, dass ich in meinen Home Assistant die Viessmann-PV-Anlage nicht einbinden kann. Ich habe mir das Addon heruntergeladen und dort alle Werte aus der Api eingetragen. Außerdem habe ich das "Electric"-Package geordert, damit ...
  • 764 Ansichten
Ölheizung Vitoladens 300-C mit PV Strom betreiben geht nicht ?
Guten Tag,meine 2 Jahre alte Heizung die ja 24/7, auch zur Warmwassererzeugung, betrieben wird wollte ich jetzt mit Strom aus einer PV Inselanlage ( Off Grid ) betreiben um hier den allgemeinen Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren.Wie sich heraus...
  • 389 Ansichten
GridBox
Die mit der PV-Anlage verbundene GridBox setzte schon wenige Wochen nach Installation für einige Tage aus.Seitdem setzt die GridBox laufend für einen Tag, oder stundenweise - und das manchmal mehrmals am Tag -aus. Die Netzwerkverbindung ist okay, den...
  • 391 Ansichten
Vitocharge VX3 ohne PV-Anlage als reine Notstromversorgung
Hallo,ist es möglich, die Vitocharge VX3 auch ohne PV-Anlage mit 3-phasiger Backup-Box zu installieren? Ich gehe mal davon aus, dass das als AC-Stromspeicher geht. Konnte es aber nirgenswo schriftlich finden. Wenn, ja, inwieweit kann man einstellen z...
  • 457 Ansichten
Vitotron 100 Zirkulationspumpe
Hallo zusammen, weis jemand warum die Zirkulationspumpe cca einmal pro Minute ein- und ausschaltet auch wenn die einzelnen Zimmern genug geheizt sind und die thermostatischen Ventile zu sind?
  • 318 Ansichten
Alternative zum Energiezähler E380CA von anderem Hersteller?
Guten Tag,ich warte seit 9 Monaten auf den Energiezähler, alles andere ist betriebsbereit und bereits installiert.Weiß jemand, ob es kompatible Ernergiezähler evtl. von einem anderen Hersteller gibt, die ich einbauen lassen könnte?Ich habe keinen Boc...
Welche PV Anlage für ViCare
Hallo, bei uns im Haus ist aktuell eine Vitodens 222-F Heizung verbaut. Ich nutze viel die ViCare App und würde daher gerne eine PV-Anlage installieren lassen, welche ebenfalls mit der Vicare App funktioniert. Welche Module bzw. welchen Wechselrichte...
  • 718 Ansichten
Heizstab für Vitocell 300-V
Heizstab in Vitocell 300-V einbauen Hallo Viessmann Experten, hallo Community,ist es möglich, in den Vitocell 300-V einen elektischen Heizstab einzubauen?Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und möchte den Strom zum Aufheizen des Wassers im Warmwasser-S...
  • 415 Ansichten
PV Anlage mit Vitocaldens 222-F Betrieb Anforderungen
Hallo Viessmann-Community-Team, ich besitze eine Vitocaldens 222f Hybridheizung aus Gas-BW und LWP. Anfang kommenden Jahres wird eine PV-Anlage in Betrieb genommen. Folgende Fragen habe ich dazu:Reicht ein regulärer Wechselrichter (costal) bzw. kann ...
  • 364 Ansichten
Lieferfähigkeit PV Anlage / Stromspeicher
Hallo zusammen, nach fast einem Jahr muss ich nun doch mal meinen Unmut kund tun und einen Lanze brechen für die vielen Fachhandwerkern die diesen Missstand gegenüber uns Endkunden verwalten müssen! Seit fast einem Jahr warte ich nun auf die Lieferun...
Vitocell 100-W CVB Heizstab nachrüsten
Sehr geehrte Damen und Herren,möchte gerne einen Heizstab in einen Vitocell 100-W CVB 300 Liter unten am Blindflansch nachrüsten.Die Herstellernr.: 7498998403544101Ist das möglich? Welchen Flansch bzw. Dichtung brauche ich dazu und welchen Heizstab?A...
  • 938 Ansichten
Lieferung
Ich bin ehrlich frustriert und bitte gleichzeitig um Hilfe! Seit mittlerweile über 7 Monaten warte ich auf die vollständige Lieferung der Anfang April bezahlten PV-Anlage.Die Bestellung (incl. der Bestellbestätigung mit klarem Lieferdatum sollte KW 1...
  • 1116 Ansichten
PV-Heizstab Vitovalor 300-p
Hallo Community!Wir installieren im nächsten Jahr eine PV-Anlage und fragen uns dabei, ob der nachträgliche Ein- Anbau eines PV-Heizstabes an unsere Warmwasserversorgung möglich ist. Wir "haben" eine Brennstoffzellenheizung Vitovalor 300-p Typ C3TB. ...
Die Krise gemeinsam meistern - Lieferengpässe und Materialknappheit
Wir leben in bewegten Zeiten. Darüber dürfte Einigkeit bestehen. Nicht nur die Heizungsbranche, sondern die gesamte Wirtschaft befindet sich in einer außerordentlichen und in der jüngeren Geschichte noch nie dagewesenen Situation. Die bisher gewohnte...
Datensalat Gridbox?
Hallo zusammen, keine Ahnung ob es nun das richtige Board ist, denn eigentlich betrifft es eigentlich alle Geräte.Wir haben seit knapp einem Jahr eine Brennstoffzelle in Verbindung mit einer PV + Vitocharge und einer Gasheizung...Nun zu unserem Probl...
  • 1834 Ansichten
