Photovoltaik + Speicher in Home Assistant einbinden
ich habe das Problem, dass ich in meinen Home Assistant die Viessmann-PV-Anlage nicht einbinden kann. Ich habe mir das Addon heruntergeladen und dort alle Werte aus der Api eingetragen. Außerdem habe ich das "Electric"-Package geordert, damit ich genügend Abrufe machen kann. Bei der Einrichtung des Addons fragt er mich, welche Heizung ich verbaut habe. Weder Auto noch ander Arten helfen mir da weiter.
Als Fehlermeldung kommt:
2022-12-09 20:38:27.083 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ViCare for vicare
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/vicare/__init__.py", line 52, in async_setup_entry
await hass.async_add_executor_job(setup_vicare_api, hass, entry)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/vicare/__init__.py", line 82, in setup_vicare_api
device = vicare_api.devices[0]
Was mache ich falsch?
Hallo Figo81,
stelle deine Frage doch am besten im Developer Bereich dieser Community, dort bekommst du von unseren SmartHome und API Spezialisten Hilfe bei deinem Anliegen.
