Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 - DC Eingangsspannung
Guten Tag, ich habe eine Frage zur DC Eingangsspannung meines Vitocharge VX3 4.6A4 Wechselrichters: Die maximale DC-Eingangsspannung ist im Datenblatt mit 750V angegeben. Bezieht sich diese Angabe auf alle 3 DC-Eingang zusammen oder maximal 750V pro ...
  • 627 Ansichten
Vitocal 222-S mit PV Anlage verbinden
Guten Morgen, ich habe eine Vitocal 222-S von 2014 mit der Herstellungsnummer 7502080402032108 und bin seit diesem Jahr auch besitzer einer PV-Anlage (20,8Kwp, Solaredge ink. Smart Smeter). Jetzt möchte ich gerne, das die PV-Anlage natürlich auch die...
  • 708 Ansichten
Hager XEM900 Photovoltaik mit Vitocal 200s
Guten Tag liebe Community, ist es möglich eine Hager XEM900 Photovoltaikanlage mit der Vitocal 200s (aus Dez 2022) über die SG Ready Schnittstelle zu verbinden, sodass der PV Strom durch die Wärmepumpe genutzt werden kann? Benötigt man weitere Hardwa...
  • 676 Ansichten
15 Grad Aufständerung für PV-Module
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach den Aufständerungen, die auf den Bildern in meinem Link zu sehen sind. Sie gibt es mit 15 Grad Neigung. Leider kann ich sie nicht "googlen". Sie müssten aber von Viessmann sein und ich möchte die bestehende ...
  • 767 Ansichten
Vitocell 100 Kombination mit Heizstab
Hallo, ich habe eine Gasheizung mit einem Vitocell 100 - W CVUA 300L (7428111204433103) Speicher. Aktuell wird die Heizung durch eine Solarthermie unterstützt.Ist es möglich, diesen Vitocell mit einem Heizstab zu kombinieren, der von einer Photovolta...
Vitocharge VX3 - keine Inbetriebnahme möglich/ kein WiFi Modul
Hallo liebe Viessmann Community,nachdem wir heute unsere neue neue VX3 installiert bekommen habe, kam leider die große Ernüchterung. Eine Inbetriebnahme ist nicht möglich, da kein WiFi Modul verbaut wurde/ verbaut werden konnte. Diese muss jetzt durc...
Warten auf vitocharge
Hallo zusammen, auch wir sind fast am verzweifeln ob der langen Wartezeit auf bestellte Viessmann Produkte. Ende März letztes Jahr haben wir eine komplette und von Viessmann selbst geplante und abgestimmte PV Anlage bei einer Partner/ Fachfirma beste...
  • 411 Ansichten
Wirkleistungsbegrenzung für Anlagen bis 7 kWp
Hallo, kann die Wirkleistungsbegrenzung für Anlagen bis 7 kWp von Viessmann per Fernwartung entfernt werden?Mit der Änderung des EEG fällt diese ja ab dem 01.01.23 weg. Vielen Dank !
  • 407 Ansichten
Vitocal 222-S and photovoltaic
Hello, I do not speak German so here is my message in English, I hope you can help me. I have a Vitocal 222-S AWT 221.A04 heat pump (year 2017).I have a photovoltaic installation with Enphase microinverters. I want to optimize the use of surplus elec...
  • 1249 Ansichten
Wallbox
Hallo, ich möchte meine Wallbox Mennekes Charge control mit der gridbox koppeln. Wer kann mir helfen, was an der Wallbox alles eingestellt werden muss? Das Protokoll habe ich, TCP ist aktiviert, alles weitere kann ich nicht herausfinden...Danke
  • 375 Ansichten
Gesamtzähler Solarertrag + Batterie eingefroren
Hallo zusammen Meine Anlage: Viessmann VX3 Wechslerichter +8kW Speicher Mein Problem:Die Zähler zählen nicht richtig. Bei der Batterie zählen der Gesamtzähler und der Jahreszähler nur noch ca 1/4 der Energie mit (Tages-, Wochen- und Monatszähler funk...
Vicare app PV Anlage
Guten TagIch habe meine eigene PVanlage endlich mit der ViCare verbunden. Ich habe einen Vitocharge mit 8kwh.Nun ist mir aufgefallen, dass ich keine Leistung der PVanlage in der Analyse sehe. Erzeugung 0Wh. Obwohl sich der Speicher auch geladen hat. ...
Gas Verticell zusätzlich mit Heizstab aus PV umrüsten
Guten Morgen ,wie kann ich meinen Edelstahl Verticell, 160 Liter, Herstell Daten 7516180612827 , mit Heizwasser betrieben , zusätzlich mit einer Heizspirale aus meiner PV Anlage, ausrüsten. Gibt es alternativ einen neuen Speicher, der mit Heizwassera...
Mennekes Wallbox gibt keinen Strom frei
Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter und dem VX3 Speicher mit 12kWh.Die Anlage ist mit der Gridbox und einer Mennekes Amtron Charge-Control Wallbox verbunden (wird auch angezeigt). Die Wallbox ist für PV-Überschussladen geei...
  • 3399 Ansichten
E-Auto nicht aus Batterie laden (VX3 + Batterie + Gridbox + Mennekes Wallbox)
Hallo zusammen,ich habe hier quasi ein Viessmann-Idealsystem aufgebaut (VX3 + 10kW Batterie, Gridbox, Mennekes Charge Control Wallbox, Vitocal-333 und Vitovent 300-W), habe aber immer noch Probleme mit einigen Komponenten. Leider hat die Wallbox im M...
  • 18 Antworten
  • 5150 Ansichten
Vitodens 300-W 19 kW mit Vitocell 300-W EVIA-A200 I PV Strom nutzen
Hallo zusammen, habe seit ca. 3 Jahren die genannte Gasheizung mit dem Vitocell 300W 200l Speicher in Betrieb. Anfang nächsten Jahres kommt eine PV Anlage mit 13kWp aufs Dach, den überschüssigen Strom würde ich gern zur Heizungsunterstützung und/oder...
  • 362 Ansichten
Datenübertragung
Heute konnte das WiFi-Modul durch die Fachfirma am Wechselrichter installiert werden.Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden wie ich die gespeicherten Daten vom WR in die App bekomme. Ich würde die Daten gern für die Analyse mit nutzen.Habt ihr ne...
  • 359 Ansichten
Weihnachtsgrüße vom Customer-Care-Team
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Vitocharge VX3 ohne Netzwerkschnittstelle ausgeliefert ?
Hallo zusammen,Mein Elektriker hat gestern versucht den Vitocharge in Betrieb zu setzen und ist gescheitert. Ich hab mir das heute Mal abgesehen und folgendes festgestellt.Es gibt keinen WLAN Code auf dem Gerät oder sonst irgendwoDas Lan-Kabel kann n...
  • 8 Antworten
  • 3407 Ansichten
Viessmann VX3 defekt / keiner zuständig?
Seit 8 Wochen ist unser VX3 Akkuspeicher defekt. Von einem Tag auf den anderen blieb ließ sich das Display nicht mehr via Berührung aufwecken. Die Steuereinheit scheint defekt. Der Wechselrichter wird mit Energie versorgt (LED leuchtet). Nach Meldung...
GRID-Box mit Vitocharge, Vitovalor und 2X SMA
Seit Freitag hatte die Gridbox keine Datenanbindung mehr. Die LED war dauerrot. Anruf bei Viessmann, Info an die Grid-Firma, die die Server beaufsichtigen. Heute Montag war die Verbindung wieder da. Batteriespeicher und PV wird angezeigt. Allerdings ...
  • 423 Ansichten
Fragen zu den Wechselrichtern Vitocharge VX3 6.0A und 8.0A
1) Welchen Kurzschlussstrom dürfen PV-Module unter Standardtestbedingungen (STC) maximal liefern, damit sie an Eingang A oder B betrieben werden können? 2) Ist es möglich, die beiden Eingänge A und B extern parallel zu verbinden und so die maximal zu...
  • 471 Ansichten
Berechnung in der PV Statistik fehlerhaft
Hallo Zusammen, gibt es unter euch jemanden, der sich mit Vissmann WP auskennt?Ich habe ein neues EFH mit ca. 200qm. Alles FBH.Meine Heizung ist eine modulierende Vitocal 300-G BWC 301.C0Dazu noch einen 1000L Zeeh Multifunktionsspeicher und eine 10KW...
  • 404 Ansichten
Batteriesteuerung/ Konfiguration Vitocharge VX3
Liebe Community,Wir haben eine vitocharge vx3 mit einem 15er Speicher sowie der enwitec Umschaltbox installiert.Folgende Szenarien waren bzw. sind für uns wichtig: 1. den Batteriespeicher kurzfristig mit Netzstrom auffüllen können2. die Sockelkapazit...
  • 518 Ansichten
