ich habe eine PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter und dem VX3 Speicher mit 12kWh.
Die Anlage ist mit der Gridbox und einer Mennekes Amtron Charge-Control Wallbox verbunden (wird auch angezeigt).
Die Wallbox ist für PV-Überschussladen geeignet.
Ich habe letzte Woche mein E-Auto bekommen und wollte das Auto an der Wallbox laden.
Die Wallbox zeigt keinen Fehler an, das Auto erkennt, dass ein Kabel eingesteckt ist.
Leider gibt die Wallbox keinen Strom frei (keine PV-Erzeugung und Speicher leer).
Im Energiemanager ist Schnellladen aktiviert, nach meinem Verständnis müsste die Wallbox jetzt Strom aus dem Netz erhalten.
Ich vermute, dass die Wallbox nicht für den Netzbezug konfiguriert ist (das lässt sich wohl nur auf der Installateur-Ebene ändern)
Hat jemand eine Idee, bzw. weiß jemand was bei der Wallbox oder der Gridbox aktiviert werden muss?
Der TCP-Port in der Wallbox ist freigeschaltet (502)
Vielen Dank
und Schöne Feiertage....
Ich hab den Fehler gefunden:
Der Stecker von der Steuerleitung am ECU-Modul war nicht eingerastet....
Wallbox lädt jetzt...
