Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
GridBox hängt sich auf
Hallo Zusammen,die GridBox meiner PV-Anlage Zeigt seit einigen Tagen keine Daten mehr auf Handy oder iPad an.Erst wenn ich die die Stromversorgung unterbreche und dann neu einstecke, kommt die Anzeige wieder.Gestern musste ich diesen Vorgang 4 mal wi...
  • 403 Ansichten
Anzahl separate PV Anlagen bei Gridbox
Ich betreibe eine Gridbox mit Vitovalor Brennstoffzelle und einer PV Anlage mit SMA Wechselrichter. Kann man eine weitere PV Anlage mit separatem SMA Energymeter anschiessen? Also dann 3 Inputanzeigen in der Gridbox: Brennstoffzelle und PV1 und PV2. ...
  • 389 Ansichten
VX3 - Verwaltung der Solarmodule per String
Seit einigen Wochen habe ich eine VX3 Typ 8.0 A5 (Speicher 5kW, 31 x Vitovolt 300 M400 AL, Leistung 12,4 kWp, Dachneigung 28°) zusätzlich wurde noch ein SMA SB 5.0-1 AV41 wegen der begrenzten Leistung der VX3 installiert. Die Ausrichtung der Dachfläc...
  • 480 Ansichten
Analysedaten
Am 28.07.2023 wurde bei uns von einem Servicetechniker die Anlage überprüft, ein Software Update aufgespielt und die Anlage neu in Betrieb genommen.Seitdem werden uns die Analysedaten in der Vicare App nur noch zeitverzögert angezeigt. Heute (04.08.)...
  • 6 Antworten
  • 2035 Ansichten
Anbindung Gridbox an Mennekes charge control funktioniert nicht
Hallo ich verwende eine VX3 mit 8 KWH Speicher und 6,4 kWp PV Anlage. Zusätzlich habe ich eine PA 2. Auf die Anlage ist eine Mennekes Charge Control angeschlossen. Nach Erstinbetriebnahme durch Viessmann (ohne Wallbox) wurden die Geräte auch alle in ...
Überschussladen Mennekes Charge Control Wallbox
Hallo,ich habe einen Vitocharge VX3 mit einer Gridbox und eine Mennekes Charge Control Wallbox.Ich habe die Wallbox über TCP an die Gridbox angeschlossen.Über EEBUS hat die Gridbox die Wallbox nicht gefunden.Ich habe nun im Energiemanager in der Grid...
  • 2844 Ansichten
Einrichtung Gridbox / Ladestation Mennekes
Hallo zusammen, habe diese Tage mehrere VX3 inkl. Gridbox in Betrieb genommen. Das hat soweit auch geklappt. Auch die Kopplung der Mennekes Ladestation hat geklappt. Dazu in der Ladestation selbst den EEBUS aktiviert und mit der Gridbox gekoppelt. in...
Fehler F1118 Energiezähler inakzeptabel
:-(((( Dieser Energiezähler wurde mir mit der PT2 Brennstoffzelle eingebaut. Wir haben die PV selber auf das dach gebaut und auch in Betrieb genommen. Alles läuft nur dieser fiese Fehler Energiezähler F1118.Warum funst der mit der Brennstoffzelle und...
  • 410 Ansichten
Leistung PV Anlage zu gering nach Inbetriebnahme
Hallo Community, hallo Support. ich habe eine Frage bezüglich der PV Leistung. Ich habe eine Viessmann PV Anlage mit einem Vitocharge VX3 8.0A/10 und einen kleinen SMA Wechselrichter. Am VX3 hängen 9x390W Module auf der Ostseite und 17x390W Module au...
  • 688 Ansichten
ViCare App zeigt falsche Werte
Hallo seit 4Tagen zeigt die ViCare App enorm hohen Stromverbrauch (Direktverbrauch) an. Was ist hier los ? Wie kommt das hat jemand eine Idee ? Ich haben eine zusätzliche Zähleinrichtung die mir bestätigt dass mein Verbrauch nicht höher ist als sonst...
Heizstab
 Hallo Community, könnt ihr mir bitte helfen. Kann in diesem warmwasserspeicher ein Heizstab installiert werden?
VX3 Daten zum Speichern und externen Zugriff
Hallo, ich habe einige Beiträge zum VX3 gelesen, bisher war der VX3 für meine Anlage im Sommer 23 ganz weit vorn bzw. ist bestellt aber noch nicht lieferbar.Jetzt bin ich etwas schockiert.Die Daten die ich Produzieren würde stehen voll umfänglich nur...
  • 2 Likes
  • 1768 Ansichten
ViCare App - Fehlende Analyse-Daten
Hi, ich bin neu im Forum und habe seit 01.08. nur sporadisch Analyse-Daten und suche nach einer Lösung.Ich habe einen Vitocharge VX3 Speicher und eine eine PV-Anlage.Ich habe im Forum nach Lösungsansätzen gesucht und gefunden, dass man die Anlage abs...
  • 724 Ansichten
Ersatzstrom Vitocharge VX3 8.0 A10
Hallo zusammen, funktioniert der Ersatzstrom auch wenn auf Grund des Stromausfalls das Internet nicht erreichbar ist und somit die Gridbox keine Verbindung zur cloud hat?
Grid Box
Hallo, wir haben eine Volleinspeiser PV und eine mit Überschusseinspeisung. Jede Anlage hat einen separaten WR Nun zeigt die GridBox aber die Erträge nicht separat an. Das Monitoring summiert Ertrag und Haushaltsverbrauch. Sind zwei PV 's überhaupt a...
  • 481 Ansichten
ViCare fehlende Analysedaten + Einbindung Wallbox in die App
anbei in Kurzform meine Komponenten und meine Anliegen:Komponenten:Viessmann Vitocharge VX3 5kwMennekes Wallbox Amtron Charge Control 11 C2Anliegen:Die Wallbox wird in der Vicare-App nicht angezeigtVerbindung zwischen Vicare-App und Vitocharge VX3 wa...
Heizstabsystem PV Anlage im Rudocell S 200 l
Hallo Community,ich möchte ein Heizstabsystem mit meiner PV Anlage nutzen im Warmwasserspeicher. Verbaut ist zur Zeit ein Rudocell S 200 l Typ 3001498 aus 1989. Wohlweislich, dass dieser nicht mehr 20 Jahre halten wird, möchte ich ihn dennoch solange...
Vitocal 200-S SG-Ready mit Wechselrichter verbinden
Hallo zusammen,seit November 2021 habe ich eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16.Vom Baujahr her sollte das Gerät SG-Ready sein, im Angebot der Sanitärfirma steht jedoch nur:Mit integrierter Optimierung des Eigenenergieverbrauchs für Strom der Phot...
  • 1326 Ansichten
Aktualisierung ViCare
Hallo, wir haben eine PV-Anlage und nutzen zur Auswertung ViCare. Das aktuelle Cockpit klappt ganz gut. Die Analyse Funktionalität dauert jedoch ca 3 Tage. Erst dann hab ich einen Blick auf den ganzen Tag. Ist diese Verzögerung normal? Eigentlich erw...
  • 415 Ansichten
Protokollbeschreibung
Gibt es für die Wechselrichter VX3 Hybrid eine Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle? Kann man die Geräte lokal auslesen? Ich bin Admin des Open Source Projektes "Solaranzeige" das alle PV Geräte lokal ausließt und die Daten grafisch ...
  • 1 Likes
  • 859 Ansichten
Lieferzeit PV-Anlage
Hallo liebe Community,ich habe eine Frage zu den Lieferzeiten für PV-Anlagen: Wir haben am 03.08.2022, also vor fast 10 Monaten eine PV-Anlage bestellt, 16 Module, 10 KW Speicher / Akku. Kann hier jemand Auskunft geben, wann wohl ca. mit der Lieferun...
  • 1796 Ansichten
Vitocharge VX3 Erweiterung der PV Module in bestehendem System
Hallo zusammen,meine Anlage sieht zur Zeit so aus ( läuft seit Mai 2023):24 Module Vitovolt 300, Typ M405 AK blackframe 9,92 kWp Ausrichtung Süd, 19° Dachneigung Vitocharge VX3 Typ 8.0 A10 und dazugehörige Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13. D...
  • 2074 Ansichten
Vitocharge F 1021
Update der MedienHallo,nach der IBN steht der Fehler F 1021 an. Was muss ich tun? Welcher Netzparameter muß korrigiert werden? 
Heizstab
Hallo zusammen, ich habe seit kurzen eine PV Anlage auf meinem Dach und mächtig Stromüberschuß und wollte mal nachfragen ob meine Gastherme Vitodens 333-F einen vorinstallierten Eingang zum nachrüsten eines Heizstabes hat? Ich würde gerne das Warmwas...
  • 320 Ansichten
Strom Erzeugung in der ViCare app wird nicht angezeigt
Hallo, Seid Mitte Oktober wird bei mir in der ViCare App der erzeugte Strom der PV-Anlage nicht mehr angezeigt. Am Wechselrichter Viticharge VX3 und im energiecockpit der App kann ich die Werte des erzeugten Stroms sehen.
CAN Bus Format VX3 und E380CA
Hallo zusammen, gibt es Informationen über das Datenformat auf dem CAN Bus über das die VX3 mit dem Energiezähler E380CA kommuniziert?Ich möchte die Daten gerne nutze, um meine easee home Wallbox mit der entsprechenden PV Überschussleistung ansteuern...
  • 790 Ansichten
