Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Mehr als zwölf Kwp photovoltaik machbar?
Hallo auf unser neu geplantes Dach würden bis 25 KWp photovoltaik drauf gehen. Geht das mit Viessmann überhaupt ? Und was macht man dann mit dem Speicher? Der geht ja auch nur bis zwölf KWp bei Vissmann
Unsicher bei der Anschaffung Photovoltaik
Guten Abend,wir planen ein Haus zu bauen nur mit Viessmann Komponenten.Aber ich bin mir mittlerweile unsicher, ob das Thema Fotovoltaik wirklich Sinn macht mit Vissmann.was genau habe ich davon, wenn ich alles von Viessmann kaufe, Wärmepumpe Lüftung ...
Verbindungsprobleme GridBox an der PV
Unsere Grid Box leuchtet nach einem Stromausfall gestern morgen gelb. wir haben das Netzwerk komplett überprüft, Router neu gestartet, Netzwerkkabel getauscht, GridBox neu gestartet….es hat alles nichts gebracht.Stromstecker der GridBox wurde ausgeta...
  • 561 Ansichten
Rücknahme Akkus
Hi zusammen,vor ca einem Jahr hatte ich einen defekt an meinem VX Wechselrichter. In dem Zusammenhang sind leider auch zwei Akkus - 2 Stück a 2kw - in Mitleidenschaft gezogen worden. Die habe ich zwischenzeitlich ersetzt. Die defekten stehen derzeit ...
  • 736 Ansichten
Kommunikationsprobleme Vitocharge VX3
Hallo zusammen,leider haben wir seit einigen Tagen Probleme mit unserem neuen VX3. SetUp:15kW Batterie mit aktuell einem Wechselrichter und knapp 10kW PV. Ausbau auf 20kW und zweiten Wechselrichter + Backupmodul und GridBox folgt. Zusätzlich wird ein...
  • 973 Ansichten
ViCare funktioniert garnicht mehr.
Immer dieselbe Meldung. Und das schon seit Tagen. Update wurde auch schon installiert. Es passiert nix. und die Analyse Daten sind auch falsch  
Ladezustand wird in App nicht angezeigt Vitocharge
Hallo,seit 10 Tagen nutze ich die PV-Anlage mit Speicher. Bis gestern war alles okay. Aber seit gestern Nachmittag wird beim Vitocharge VX3 der Ladezustand der Batterie in der App ViCare nicht mehr angezeigt, am Gerät selbst aber nach wie vor.Wie kan...
  • 640 Ansichten
Stromcloud: Das virtuelle Stromsparkonto einfach erklärt
Strom- oder Solarclouds sind Plattformen, auf denen Photovoltaikanlagenbesitzer überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf abrufen können. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie sie funktionieren und worauf bei Vertragsabschlüssen zu achte...
Vitocal 300-G BWC 301. B08 mit Vitocharge VX3 Typ 4.6A verbinden
Hallo,ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301. B08 und die PV-Anlage Vitocharge VX3 Typ 4.6A.Ich beabsichtige die beiden Anlagen so zu verbinden, dass mein überschüssiger PV-Strom bei voll geladenem PV-Speicher zum Betrieb der Wärmepumpe gen...
  • 486 Ansichten
Solarthermie - geringe Temperatur
Hallo, bei uns wurde vor zwei Wochen eine Vitocal 250 Wärmepumpe in Kombination mit einem Votocell 140e 600l Pufferspeicher eingebaut. Unsere 40 Jahre alte Solarthermie Anlage wurde ebenfalls mit zwei neuen FlachKollektoren von Viessmann ersetzt (Vit...
von Konto wurde gelöscht
  • 456 Ansichten
Vitovalor, Vitocharge, Wechselrichter, usw in Gridbox einbinden
Sehr geehrte Damen und Herren, wie kann ich meine Vitovalor PT2 in die Gridbox integrieren? Bei der Gerätesuche erscheint die Anlage nicht. In der Community steht, dass man die Gridbox Hotline anrufen soll. Da ist aber kein Durchkommen.Ich habe noch ...
Garantiefall VX3
Hallo Viessmann-Team,am 20.06.2023 ging meine Viessmann PV-Anlage mit dem Vitocharge VX3 (8.0A) endlich in Betrieb. Die Anlage tat bis zum 01.09.2023 das, was sie soll zu meiner vollsten Zufriedenheit. Seit dem ist sie tot! Nach Aussage des Installat...
GRIDBOX, ja oder Nein
Hallo allerseits,habe seit Februar einen Vitocharge VX3 8.0 + PV eine VITOCAL 250-AH HAWO-AC 252.A10 in Betrieb und demnächst noch eine Ladestation von Mennekes (auch über Viessmann bezogen). Zusätzlich ist noch ein Viessmann Energie Meter E380CA-1 u...
  • 1113 Ansichten
VITOCAL 252-A | Gridbox | SMA Sunny Home Manager 2.0
Hallo zusammen, ein bekannter hat eine VITOCAL 252-A und einen Sunny Home Manager 2.0 mit einem STP 10.0 SE der über ein BYD HVS 10.2kWh verfügt.Jetzt wollten wir die Wärmepumpe "Smart" bekommen. Bzw. den PV-Überschuss Sinnvoll nutzen/Puffer voll fah...
  • 638 Ansichten
Vitocharge nachrüsten bei Vitocal 300G
Hallo,wir besitzen eine Vitocal 300G (BWC 301.C06) und wollten einen Viessmann PV-Speicher nachrüsten, das dies Wechselrichterseitig nicht ohne neuen Wechselrichter möglich ist.Vitoconnect (OPTO2) ist aktiv.Zusätzlich ist schon ein Viessmann Energiez...
  • 472 Ansichten
3-Monats-Bug in unserer PV-Anlage Vitocharge VX-3
Hallo Community, Viessmann Customer Care hat mir empholen mich mit meinen Fragen an die Community zu wenden. Das möchte ich hiermit gerne tun. Wir haben alle 3 Monate das Problem, dass unsere Anlage wg. angeblichen Fehlers stoppt. Nach Rückfrage bei ...
  • 499 Ansichten
SMA / Gridbox
die Gridbox verliert immer wieder die Verbindung zum SMA - Batteriewechselrichter PV- SMA- Wechselrichter läuft stabil.
  • 365 Ansichten
Vitotron 100 VMN3
Hallo,ich habe ein Frage zum FN (PV)-Eingang.Habe die (Max) - Leistung auf 4kW eingestellt. Ich möchte mit einem Überstrom meiner PV-Anlage heizen- also den FN-EINGANG beschalten. Diesen habe ich konfiguriert auf die (Teilleistung) 2,6kW. Es soll als...
  • 488 Ansichten
Gridbox
Wenn ich die die Grid Box von Prognosebasiert Laden des Stromspeichers abschalte, sehe ich keine Veränderung der Lade Situation.Kann ich das beeinflussen? Wenn ja wie ? Gruß HD
Vitocal 222-S ansteuern und mit PV Überschuss Warmwasser aufheizen
Hallo!Wir betreiben im Haus eine Vitocal 222-S (Seriennummer: 7502080301244107).Da demnächst eine PV am Dach landet, wäre ein/das Wunschszenario die Wärmepumpe mit dem Überschussstrom das Warmwasser aufzuheizen. Soweit ich andere Posts hier im Forum ...
Lieferengpässe bei PV Anlagen
Hallo, gibt es zur Zeit noch Lieferengpässe bei PV-Anlagen mit Batteriespeicher? Ich warte auf eine vx3 Typ 6.0A und angeblich ist der Wechselrichter nicht liefebar (Info meines Installateurs). Bestellt ist das ganze bereits seit September 2022.Viele...
  • 364 Ansichten
PV
Hallo zusammen, seit Wochen warte ich auf einen Inbetriebnahme Termin für den vx3 . Wie lange muss man denn warten, die Anlage ist längst fertig gebaut.?
  • 421 Ansichten
Vitotron 100 VMN 4-8KW
Ich habe mein Vitotron 100 auf 4kW voreingestellt. Ich plane den Überstrom meiner Solarwatt PV-Anlage 6,1kWp mit KACO Wechselrichter zum Heizen meines WW-Speichers zu nutzen.Hierzu meine Frage: Wie kann ich den FN-Eingang des Vitotron konfigurieren, ...
  • 403 Ansichten
Steuerung Vitocal mit Huawei PV
Hallo, ich habe seit ca. einem Jahr die Viessmann Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09 in Betrieb. Nun werde ich aller Voraussicht nach eine Huawei PV Anlage samt Huawei Speicher und Wechselrichter montieren lassen. Nun meine Frage: Ob, und wenn ja wie, w...
PV Anlage
Hallo, wie lange dauert es, bis endlich die PV Anlage vom Viessmann in Betrieb genommen wird? Die ausführende Firma bekommt angeblich keine Auskunft. Die Anlage ist schon seit Wochen fertig
  • 399 Ansichten
Vitocharge VX3 + Energy Meter
Gibt es die Möglichkeit Daten (Einspeisung bzw. Bezug sowie Ladezustand der Batterie) von der Vitocharge bzw. Energy Meter auszulesen? Idealerweise lokal (z.B. Webportal lokaler WS) und nicht über die soweit ich weiß kostenpflichtige API übers Intern...
  • 670 Ansichten
Garantie für Vitocharge VX3 mit Speicher 10 kwh
Hallo Leute, kann mir einer sagen ob die 5 Jahresgarantie bei Aufschaltung der Anlage durch ViCare auch für meine Vitocharge VX3 mit Speicher 10 kwh gilt? Ich kann im Netz nirgendwo eine Antwort finden?LG Mandi
  • 488 Ansichten
