Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
ViCare App zeigt falsche Werte
Hallo seit 4Tagen zeigt die ViCare App enorm hohen Stromverbrauch (Direktverbrauch) an. Was ist hier los ? Wie kommt das hat jemand eine Idee ? Ich haben eine zusätzliche Zähleinrichtung die mir bestätigt dass mein Verbrauch nicht höher ist als sonst...
Heizstab
 Hallo Community, könnt ihr mir bitte helfen. Kann in diesem warmwasserspeicher ein Heizstab installiert werden?
VX3 Daten zum Speichern und externen Zugriff
Hallo, ich habe einige Beiträge zum VX3 gelesen, bisher war der VX3 für meine Anlage im Sommer 23 ganz weit vorn bzw. ist bestellt aber noch nicht lieferbar.Jetzt bin ich etwas schockiert.Die Daten die ich Produzieren würde stehen voll umfänglich nur...
  • 2 Likes
  • 1817 Ansichten
ViCare App - Fehlende Analyse-Daten
Hi, ich bin neu im Forum und habe seit 01.08. nur sporadisch Analyse-Daten und suche nach einer Lösung.Ich habe einen Vitocharge VX3 Speicher und eine eine PV-Anlage.Ich habe im Forum nach Lösungsansätzen gesucht und gefunden, dass man die Anlage abs...
  • 735 Ansichten
Ersatzstrom Vitocharge VX3 8.0 A10
Hallo zusammen, funktioniert der Ersatzstrom auch wenn auf Grund des Stromausfalls das Internet nicht erreichbar ist und somit die Gridbox keine Verbindung zur cloud hat?
Grid Box
Hallo, wir haben eine Volleinspeiser PV und eine mit Überschusseinspeisung. Jede Anlage hat einen separaten WR Nun zeigt die GridBox aber die Erträge nicht separat an. Das Monitoring summiert Ertrag und Haushaltsverbrauch. Sind zwei PV 's überhaupt a...
  • 487 Ansichten
ViCare fehlende Analysedaten + Einbindung Wallbox in die App
anbei in Kurzform meine Komponenten und meine Anliegen:Komponenten:Viessmann Vitocharge VX3 5kwMennekes Wallbox Amtron Charge Control 11 C2Anliegen:Die Wallbox wird in der Vicare-App nicht angezeigtVerbindung zwischen Vicare-App und Vitocharge VX3 wa...
Heizstabsystem PV Anlage im Rudocell S 200 l
Hallo Community,ich möchte ein Heizstabsystem mit meiner PV Anlage nutzen im Warmwasserspeicher. Verbaut ist zur Zeit ein Rudocell S 200 l Typ 3001498 aus 1989. Wohlweislich, dass dieser nicht mehr 20 Jahre halten wird, möchte ich ihn dennoch solange...
Vitocal 200-S SG-Ready mit Wechselrichter verbinden
Hallo zusammen,seit November 2021 habe ich eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16.Vom Baujahr her sollte das Gerät SG-Ready sein, im Angebot der Sanitärfirma steht jedoch nur:Mit integrierter Optimierung des Eigenenergieverbrauchs für Strom der Phot...
  • 1335 Ansichten
Aktualisierung ViCare
Hallo, wir haben eine PV-Anlage und nutzen zur Auswertung ViCare. Das aktuelle Cockpit klappt ganz gut. Die Analyse Funktionalität dauert jedoch ca 3 Tage. Erst dann hab ich einen Blick auf den ganzen Tag. Ist diese Verzögerung normal? Eigentlich erw...
  • 424 Ansichten
Protokollbeschreibung
Gibt es für die Wechselrichter VX3 Hybrid eine Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle? Kann man die Geräte lokal auslesen? Ich bin Admin des Open Source Projektes "Solaranzeige" das alle PV Geräte lokal ausließt und die Daten grafisch ...
  • 1 Likes
  • 875 Ansichten
Lieferzeit PV-Anlage
Hallo liebe Community,ich habe eine Frage zu den Lieferzeiten für PV-Anlagen: Wir haben am 03.08.2022, also vor fast 10 Monaten eine PV-Anlage bestellt, 16 Module, 10 KW Speicher / Akku. Kann hier jemand Auskunft geben, wann wohl ca. mit der Lieferun...
  • 1812 Ansichten
Vitocharge VX3 Erweiterung der PV Module in bestehendem System
Hallo zusammen,meine Anlage sieht zur Zeit so aus ( läuft seit Mai 2023):24 Module Vitovolt 300, Typ M405 AK blackframe 9,92 kWp Ausrichtung Süd, 19° Dachneigung Vitocharge VX3 Typ 8.0 A10 und dazugehörige Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13. D...
  • 2086 Ansichten
Vitocharge F 1021
Update der MedienHallo,nach der IBN steht der Fehler F 1021 an. Was muss ich tun? Welcher Netzparameter muß korrigiert werden? 
Heizstab
Hallo zusammen, ich habe seit kurzen eine PV Anlage auf meinem Dach und mächtig Stromüberschuß und wollte mal nachfragen ob meine Gastherme Vitodens 333-F einen vorinstallierten Eingang zum nachrüsten eines Heizstabes hat? Ich würde gerne das Warmwas...
  • 329 Ansichten
Strom Erzeugung in der ViCare app wird nicht angezeigt
Hallo, Seid Mitte Oktober wird bei mir in der ViCare App der erzeugte Strom der PV-Anlage nicht mehr angezeigt. Am Wechselrichter Viticharge VX3 und im energiecockpit der App kann ich die Werte des erzeugten Stroms sehen.
CAN Bus Format VX3 und E380CA
Hallo zusammen, gibt es Informationen über das Datenformat auf dem CAN Bus über das die VX3 mit dem Energiezähler E380CA kommuniziert?Ich möchte die Daten gerne nutze, um meine easee home Wallbox mit der entsprechenden PV Überschussleistung ansteuern...
  • 813 Ansichten
Temperatureinstellung bei Elektro-Heizeinsatz EHT
Wie funktioniert die Einstellung der Warmwasser-Solltemperatur beim Elektro-Heizeinsatz EHT im Vitocell 100-B, Typ CVE?Der Anschluss von - Leistungsregelungsmodul für Elektro-Heizeinsatz VIESSMANN Typ 7769 523- Energiezähler 3-phasig für Leistungsmod...
Temperatureinstellung bei Elektro-Heizeinsatz EHT ??
Ich habe seit 04/2022VIESSMANN Vitodens 200-W Typ: B2HFundVIESSMANN Vitocell 100-W Typ CVE, 300 ldazu: (seit 07/2023 betriebsfertig angeschlossen)Leistungsregelungsmodul EHT Typ 7769 523Energiezähler 3-phasig Typ 7769 562Frage:Wie funktioniert die Ei...
Vitocharge VX3 Ladezustand konstant bei 75%
Hallo,seit 1.7.23 0 Uhr ist der Ladezustand meines VX3 konstant bei 75% - sowohl auf der Anzeige am Gerät, als auch in der myGridBox App.Hat irgendwer das gleiche Problem oder eine Idee woran das liegen kann? Viele Grüße,Bastiain
  • 1424 Ansichten
Störung Modbus Teilnehmer EF
Ich habe seit 2018 eine Vitotronic 200 in Kombi mit Vitocell 100 - Nutzung Heizen. Brauchwassererwärmung inkl. Hauslüftung erfolgt durch eine zweite Anlage Vitocal-161-A. Seit drei Wochen haben wir nun eine PV-Anlage mit Speicher/Batterie (Eiigenstro...
  • 1553 Ansichten
Vitoconnect 100 kann nicht ins WLAN eingebunden werden
Vitoconnect 100 (7571381765715104) wurde 2018 mit unserer Anlage (Vitotronic 200) installiert. Damals war am Installationsort kein WLAN verfügbar. Mittlerweile ist WLAN dort verfügbar. Ich habe mir nun die entsprechende App von Viessmann runter gelad...
  • 735 Ansichten
Batterie Management Vitocharge VX3, Typ 8.0A10 fehlerhaft
Hallo,ich habe seit April 2023 besagtes System. Bis Ende Juni hat alles tadellos funktioniert. Seither macht das System, was es will. Der Akku wird mit Strom aus dem Netz geladen, um diesen dann später wieder in das Netz abzugeben. Manchmal mehr, man...
  • 410 Ansichten
Überschussmanagement bei Vitocharge VX3
Hallo,ich bin seit Mitte April Betreiber einer Vitocharge VX3 -PV-Anlage. diese funktioniert gut und störungsfrei.Allerdings möchte ich meine KEBA-Wallbox und meinen my-PV-Heizstab über ein intelligentes energiemanagement (PV-Überschußbetrieb) verknü...
  • 944 Ansichten
Stromabschaltung durch Versorger
Bei mir stellt der Versorger morgen früh, wegen Arbeiten beim Nachbar, den Strom ab, muss ich bei meiner PV-Anlage dazu vorher was tun?
  • 809 Ansichten
Vitocal 060-A / Vitocharge VX3
Ich möchte bei meiner Vitocal-060A den Anschluss für den potenzialfreien Schaltkontakt mit Parameter I3 für PV-Anlagen nutzen, um ggf. den Temperatursollwert zu erhöhen. Wie kann ich dies mit dem Wechselrichter Vitocharge VX3 realisieren?
  • 403 Ansichten
