Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Elektro Heizstab am Vitocell 100-W
Hallo,kann ich am o.g. Speicher einen Elektro-Heizstab einbauen?Seriennummer: 7552971601923104Kapazität 300 lWenn ja, wo kann man das einbauen? Sehe keinen Flansch o.ä.Wie lautet die Viessmann Produktnummer?
Ferrite bei Vitocharge VX3
Bei der Monate ist eine Tüte mit 3 Ferriten übrig geblieben. In der Installationsanweisung ist nichts zu finden. Wo müssen diese montiert werden ?
  • 434 Ansichten
Leistung Wechselrichter
Hallo, ich habe eine 9,8 kwp Anlage mit Vitocharge VTX8.0A Wechselrichter. Hätte hier ein größerer bzw zusätzlicher Wechselrichter verbaut werden müßen?
  • 1236 Ansichten
Ersetzt die VicareApp die Gridbox 2.0?
Hallo Community, ich brauche eure Expertise, da ich weiblich und Laie bin, also 2 Handicaps auf einmal vorweise. Ich habe massive Probleme mit dem Unternehmen, welches meine PV-Anlage montiert hat. Mein Wunsch war eine PV-Anlage von Viessmann, damit ...
Lieferzeit GridBox und SMA EnergyMeter 2.0
Guten Tag,wir haben Anfang Juni 2022 einen SMA EnergyMeter 2.0 und die GridBox über unseren Heizungsbauer bestellt. Leider konnte bis heute noch nicht einmal ein voraussichtlicher Liefertermin mitgeteilt werden. Wir haben ja Verständnis dafür, dass e...
  • 6 Antworten
  • 1892 Ansichten
Zusätzlicher Wechselrichter
Vitocell w100 Heizstab
Hallo, ich möchte in meinen Warmwasserspeicher Vitocell 100 W Artikelnummer:7202949604099100 einen Heizstab einsetzen, um diesen mit der PV Anlage zu koppeln. Ist das möglich?
Vitocharge VX3
Hallo zusammen,unsere Vitocharge VX3 ist seit 8 Wochen defekt.Nach anfänglichen Fehlermeldungen wie "Temperaturdifferenz zu hoch" , kam später "Batterie deaktiviert" und schließlich "BMS gesperrt." Der uns betreuende Fachbetrieb stellte fest, daß auc...
  • 466 Ansichten
Pv-Anlage mit Vitocharge VX3 Typ 4,6 A und ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, wie kann es sein, dass ich die Batterie deutlich weniger belade als entladeWerte für 2023:Laden 310 kWEntladen 351 kWJuli 2023Laden 42,5 kWEntladen 48,5 kWJuniLaden 81,0 kWEntladen 93,5 kWMaiLaden 67,2KWEntladen 75,7 kW...
von Konto wurde gelöscht
  • 356 Ansichten
ViGuide Daten auslesen
Kann man irgendwie die Daten aus der ViGuide auslesen, ggf. als CSV um es in Excel weiter zu bearbeiten?
  • 1 Likes
  • 498 Ansichten
App Speicher Abfrage
Hallo zusammen,Wir haben eine Photovoltaig Anlage VX3 Typ 8.0A. Ich würde gerne in der App nachschauen, wie groß unser Speicher tatsächlich ist. Er wird immer nur in % angegeben. Aber es macht ja einen Unterschie ob man 100% von 5KW oder 100% von 10K...
  • 355 Ansichten
Direkte Kommunikation Vitocal zu SMA Sunny Home Manager 2.0
Hallo Zusammen,bei mir ist eine LWP "Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A08" installiert. Demnächts wird eine PV Anlage installiert mit einem Wechselrichter "SMA Sunny boy 5.0" und einen "SMA Sunny Home Manager 2.0".Laut Elektroinstallateur soll eine Kommu...
  • 3135 Ansichten
Nachricht I.167
Der Fehler Externer CAN-BUS wurde behoben. Jetzt habe ich immer noch die Nachricht I.167 Batteriemodule abgeschaltet. Außerdem wo kann ich die Batteriewerte ablesen?
Vitocell100 cva
Guten Tag, ich hab für meinen Speicher leider keinen passenden Eintrag gefunden. Mein Speicher hat vorne einen Anschluss wo ich bei mehreren Leuten schon gesehen hab das ein Heizschwert eingebaut wird.Nun die frage ob das bei mir auch geht. Speicher ...
  • 863 Ansichten
Vitocharge VX3 6.0A
 Hallo zusammen.Letzte Woche ist meine PV Anlage in Betrieb genommen worden. Leider verbindet sich der Wechselrichter nicht mit meinen Heim WLAN / Router. Könnt ihr mir helfen?
  • 402 Ansichten
Vitovolt 300 + E380CA + Vitocharge VX3 + Wallbox? + Gridbox?
Hallo liebe Community, ich erhalte demnächst folgende Viessmannprodukte und benötige hierzu eine "passende" Wallbox".Welche ist hier zu empfehlen? - Viessmann Vitovolt 300 mit 6,40kWp - VIESSMANN Energiezähler "E380CA"- Viessmann "Vitocharge VX3" mit...
  • 415 Ansichten
Verbrauchsdaten falsch
Hallo!Seit ein paar Tagen sind die Verbauchsdaten der Vicare App falsch. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?Danke für die Info. Die aktuellen Werte am Wechselrichter wie auch in der App stimmen. Die Tagesdaten in der App sind komplett falsc...
  • 2 Likes
  • 1420 Ansichten
Gridbox Anzeige ist (wieder mal) kaputt
Viessmann Team, die Gridbox Anzeige wird Schritt für Schritt kaputt gemacht! Seit Monaten funktioniert die Live-View Anzeige der Wärmepumpe nicht mehr vernünftig.Aussage seitens des Customer Supports hier ist: .... Fehlanzeige. Seit Tagen nun geht di...
Ich bin verzweifelt.
Meine PV Anlage mit den Komponenten 2x Vitocharge VX3 Batteriemodul Typ 2.5A und Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 6.0A wurden am 20.03.2023 in Betrieb genommen. Sofort kam eine Fehlermeldung: Kommunikationsfehler Externer CAN-BUS. Dieser Fehler wurd...
Fehler F.303 C2F0
Hallo,meine Brennstoffzelle ist am 8.07.2023 auf Störung F.303 C2F0 .Bis wann kann ich mit einem Seviceeinsatz von Viessmann rechnen?mfG
  • 398 Ansichten
Vitocell 100 120 lit mit Heizstab aufrüsten
Ich habe ausreichend Solar auf dem Dach. Nun möchte ich die enormen Gaskosten reduzieren, in dem ich einen Heizstab in meinen Viessmann 120 Li Kessel integriere. Die Typenbezeichnung lautet: 7148121228401108Lt. meinem Klempner wäre das nicht möglich....
  • 364 Ansichten
vicare app Werte stimmen nicht (Photovoltaik)
Habe eine Photovoltaik Vitocharge VX3 Typ 8.0 A, geliefert im Jan. 2023 Die Erzeugte Energie die von der app angezeigt wird, stimmt nicht.Der Stromzähler und die Batterie/Wechselrichtereinheit, zeigen was anderes an.Es fehlen täglich zwischen 5 und 2...
  • 1 Likes
  • 816 Ansichten
  • 326 Ansichten
Grid Box Startcode funktioniert nicht
Hallo Zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Gridbox. Alles ist am Netz aber in der mygridbox App kann ich den Startcode nicht verifizieren. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Kann mir da jemand weiterhelfen?Beste Grüße CS
  • 1165 Ansichten
Aktivierung der App myGridBox schlägt fehl
Hallo zusammen, ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Versuch die myGridBox-App über den Startcode zu aktivieren: "Der Startcode konnte leider nicht verifiziert werden. Bitte überprüfe deine Eingabe."Daher habe ich leider keinen Zugriff auf die ...
  • 830 Ansichten
Speicher erweitern?
Hallo zusammen, seit ein paar Monaten haben wir eine PV (Vitocharge X3) von Viessmann, bestehend aus 21 Module a 405 Watt all black, einem Speicher von 5,6 KW, mit Gridbox und Alfen Wallbox. Derzeit ist der Speicher bereits gegen 10 Uhr aufgeladen. M...
  • 590 Ansichten
Vitocharge VX3 Einspeisebegrenzung ändern/aufheben
Hallo. An wen muss ich mich wenden, um die Parameter für die Einspeisebegrenzung beim VX3 ändern zu lassen? Bei der Erstinbetriebnahme wurde eine Einspeisebegrenzung eingestellt.Diese Begrenzung ist laut Netzversorger nun nicht mehr nötig und kann au...
