Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Steuerung und Kompatibilität Heizstab mit Gridbox
Liebe Experten,ich habe eine Solvis Ben Heizung und eine Viessmann Vitocharge VX3 mit Viessmann Gridbox.Mein Wunsch ist es nun die Heizung mit einem Heizstab aus dem Batteriespeicher zu sonnenarmen Stunden zu heizen.Dazu drei Fragen:1. Ist der Heizst...
  • 1432 Ansichten
Datenabgleich App Wechselrichter
Im Wechselrichter sind andere Daten hinterlegt als in der App.was stimmt?wie kann ich einen Abgleich herstellen?gruss CM
  • 381 Ansichten
Analysedaten nicht Aktuell
Hallole,Ich habe das Problem, dass ich zwei PV-Anlagen auf zwei Häuser habe. Die Häuser stehen nebeneinander. In der einen Anlage sind die Daten Minuten aktuell in der zweiten Anlage sind sie um 4h versetzt. Gibt es das irgendwie eine Trich dass die ...
Vitocharge VX3 über WLAN immer im Backend Modus
Hallo,meine Vitocharge VX3 ist über WLAN verbunden.Ab und zu funktioniert die Kommunikation - meistens morgens - bricht dann aber ab und in der App steht, dass die Anlage nicht verbunden ist. Gehe ich zur Anlage steht dort bei Netz "Verbunden" und da...
  • 713 Ansichten
Vitocal 200-S mit Modbus PV Zähler - Teilnehmerausfall am Modbus
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren einen PV Überschussstromzähler per Modbus an meine Vitocal 200-S angeschlussen. Terminierung Modbus an der WP mit Jumper. Terminierung am Stromzähler mit 200 Ohm Wiederstand. Alles lief für 1,5 Jahre tadel...
  • 9 Antworten
  • 2462 Ansichten
Tiefentladung VX3
Mein Vitocharge VX3 wurde vor einem halben Jahr in meinem Keller angebracht, aber bisher nicht in Betrieb genommen. Wie lange kann der VX3 ohne Strom sein, bis eine Tiefentladung entsteht und der Speicher dadurch unbrauchbar wird?
  • 482 Ansichten
Neue PV Anlage Inbetrieb genommen
Hallo, seid dem 07.06.2023 erzeuge ich Strom mit einer PV - Anlage, Hausdach - Neigung, ca. 30 Grad, Ausrichtung Südseite, ca. -4 Grad nach Osten gedreht" Größe 14,56 kWp.Bin natürlich gespannt was die Anlage leistet im Vergleich zu den Planwerten de...
  • 464 Ansichten
myGridBox App Anzeige Bilanz
Hallo,wer kennt die Erklärung für die zusätzlichen Anzeigen in der myGridBox Bereich Bilanz.Wofür steht Series 5 und Series 7?Anbei zwei Screenshots.   Sonnige GrüßeThilo
Beratung EHE für SVKC 340 benötigt - Wieviel KW sinnvoll?
Hallo,ich möchte gerne unseren 750L Pufferspeicher SVKC 340 mit einem EHE aufrüsten. Der Strom dafür soll von der PV genommen werden. Der Speicher wird aktuell über Sollarkollektoren erwärmt. Folgende Fragen konnte ich mir bisher nicht beantworten:a)...
Montageabstand vitovolt 300 370 Profilklemmen
Moin,wir lassen gerade Module Vitovolt 300 mit 370Wp montieren, im Datenblatt finde ich keine Angaben über die zulässigen Abstande der Modulklemmen. Mein Solarteu hat die untere Reihe auf 480mm vom Modulrand gesetzt, was mir etwas viel erscheint, z.B...
  • 666 Ansichten
Solar-Wechselrichter
Seit knapp einem Jahr habe ich eine Viessmann Solaranlage bei meinem Solateur bestellt. Am 06.02.2023 wurden die Solarmodule auf dem Dach montiert. Die anfänglichen Freude ist nun allerdings in Frust umgeschlagen, da seitdem, trotz regelmäßiger telef...
  • 483 Ansichten
Analyse , falsche Werte
Seit der letzten Wartungsaktion vor ca 3 Wochen stimmen die Werte in der Analyse nicht mehr.Das Cockpit ist ok.Was ist zu tun?
  • 963 Ansichten
ViCare zeigt stark verzögerte Wert vom Vitocharge Vx3 an
Hallo Community, seit ein paar Tagen haben wir den Vitocharge Vx3 8.0 mit einem Batteriespeicher in Betrieb. Am Gerät selbst funktioniert alles einwandfrei, nur die ViCare App zeigt im Energiecockpit bei "Photovoltaik", "Haushalt" und "Netzeinspeisun...
Viessmann Vitocharge VX3, Typ 8.0A10, Stromspeicher kaskadierbar?
Hallo zusammen,kann man eigentlich 3 Vitocharge VX3 8.0A10 so kaskadieren, so dass man am Ende einen kompakten 30 kWh Speicher hat?Jeder dieser Speicher besitzt ja einen eigenen Wechselrichter, so dass sie voneinander unabhängig geladen und entladen ...
  • 827 Ansichten
Von Computer auf die PV-Anlage zugreiffen
Hallo Community,ich besitze eine PV-Anlage Vitocharge VX3 und würde gerne auf die Infodaten bzw. Live Datenaus meinem PC aus drauf greifen wollen, genauso wie über die ViCare App.Geht das über IP-Adresse oder Programm?z.B. mein Vater hat eine PV-Anla...
  • 6 Antworten
  • 3088 Ansichten
Heizstab zu Vitocell 140 E, 950 lt, 75705867015933100
Welcher Heizstab (regelbar 3-9 KW) wäre optimal für den Solarpufferspeicher Viessmann in Kombination zur bestehender PV 13 KW-Anlage? Wo wäre die beste Anbindung im System, oben oder unten? Oder gibt es nur einen Eingang für den Heizstab im Vitocell ...
  • 371 Ansichten
Nutzung eines EHE bei vorhandenem Vitodens 100
Bei einer geplanten PV Anlage für EFH möchten wir die vor 3 Jahren erneuerte Gasheizung mit Vitodens 100 weiter nutzen Der Vitodens hat die Seriennr 7265208213669104 hat ein Speichervolumen von 300 l , da müsste es doch möglich sein. Freue mich auf A...
  • 458 Ansichten
Frage zu VX3 Batteriespeicher // Kapazität 4 oder 5 KW
Guten Abend. Ich habe seid einiger Zeit einen VX3 (Speicher Vitocharge VX3 Typ 6.0A5) mit Batteriespeicher. Im Vertrag mit dem Installateur und auch im Prospekt stehen 5 KW "Nutzbare Speicherkapazität", jedoch bekomme ich eher 4KW Kapazität zur Verfü...
  • 1228 Ansichten
Gridbox keine Verbindung
   Hallo , leider habe ich ein Problem mit der gridbox , diese ist seid dem 30.05 offline . Bin sämtliche Schritte durchgegangen , leider ohne Ergebnis . Sie leuchtet durchgehend rot . was kann man noch unternehmen ? bei viessmann kriege ich leider k...
9FDC3908-41D3-4FBB-9B75-B89CABF49E10.png 185AF939-9832-440E-B3AE-6CC343A79F0E.png 36F03636-C4ED-4D33-BD8D-81F7E326E867.png
  • 500 Ansichten
12kW-Anlage erzeugt nur 8,xx kW
Liebe Community,liebes Support-Team, neben den bekannten Störungen der ViCare-App erzeugt meine 12kW-Anlage maximal 8,xxkW bei klarem Himmel und Sonnenschein.Im Mai wurden bei gleichen Wetterbedingungen in der App auch schon die für mich erwarteten 1...
  • 645 Ansichten
VicareApp mit VX 3 / 10KWh und Vitocal 252-a
VX3 / 10Kwh mit Vitocal 252-a und Vicare AppFrage in die Runde:Welche Einstellmöglichkeiten habt Ihr zum Wechselrichter in der App, ich kann hier gar nichts einstellen und unter Einstellungen/Geräte finde ich auch nur Wärmepumpe,Batterie,Kommunikatio...
PV-Anlage und Vicare-App zeigen falsche Daten an
Hallo,seit dem 7. Mai 2023 habe ich folgendes Problem:an dem Vitocharge VX3 wird bei der PV-Anlage ständig der konstante Wert von 140 W angezeigt (auch Nachts).die Batterie wird aber normal ge- und entladen, hier sind die angezeigten Daten vermutlich...
Heizstab mit Pv oder Solarthermie
Hallo, ich Frage mich wie man zukünftig mit möglichst wenig Aufwand viel Gas einsparen kann? Vorhanden ist Viessmann Gastherme Litola CL und 300L Speicher CeraCell mit Heizstab Möglichkeit und freien Thermie Wärmetauscher. Leitungen Thermie liegen eb...
fehlende Schaltfläche in ViCare-App
Auf der Home-Seite in der App habe ich nur die beiden Kacheln "Photovoltaik" und "Batterie". Fehlt da nicht einiges zur Auswertung meines Verbrauchs bzw. Einspeisung ins Netz? Insgesamt habe ich unten nur die Bereiche "Home", "Mitteilungen", "ViCare+...
  • 487 Ansichten
Fehlerhafte ViCare Analyse Daten
Hallo zusammen, in meiner ViCare app wird viel weniger Erzeugung angezeigt als an der Anlage direkt. Die Werte an der Anlage stimmen auch mit der am Stromzähler beim Einspeisen zusammen. Die APP zeigt z.B. auch das "Live" 6,7 kW erzeugt werden aber n...
  • 364 Ansichten
Heizstab
Guten Tag,ich möchte in meinen VertiCell-bivalent-2-/2Typ 3001354, Edelstahl rostfrei, 350 litereinen Heizstab einbauen. Ist das grundsätzlich möglich?Gibt es dazu ein lieferbares Gerät von Viessmann, ggf. auch anderer Anbieter?
  • 367 Ansichten
