Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocal/VX3/Gridbox Optimierung und Fragen
Hallo, liebe Community! Ich bin neue hier, also habt bitte etwas Nachsicht wenn ich nicht gleich alle notwendigen Infos raushaue die benötigt werden 😉 Seit letzter Woche habe ich ein neues System bestehend aus:Vitocal 200-A (8kW)Vitocell 300-W 300l ...
  • 2 Likes
  • 1328 Ansichten
Lieferzeit im Angebot Option Preiserhöhung
Moin.Ich habe von meinem Heizungsbauer ein Angebot für eine PV-Anlage (ca. 10 kWp, gut 10 kW Speicher) mit Viessmann-Komponenten erhalten: rund 27000 Euro (ohne MWSt). Den Preis würde ich akzeptieren, doch gerade preislich enthält das Angebot für mic...
Wieviel KW maximal in AC
Hallo, ich habe eine PV-Anlage von Viessmann, einen Vitochcharge vx3 8.0A10 und zwei SMA Wechselrichter STP6.0 und SB3.0.57xVitovolt 400w = 22,8kwpDACHNEIGUNG 30 GRAD, Ausrichtung sw+so. Standort mitte Schleswig-Holstein.Jetzt bekomme ich an sonnigen...
  • 1212 Ansichten
Heizstab nachrüstbar?
Ich habe einen Vitocell Öl/Gas-Kessel Typ 19 110 01 NAF/NAG 18 (Seriennummer 7307944126270109) mit einem Vitocel Speicher-Wassererwärmer des Typs NAG (Seriennummer 7307917120664). Besteht die Möglichkeit dieses System mit einem Heizstab nachzurüsten,...
  • 542 Ansichten
Ausrichtung PV-Module an einem string
Hallo, habt ihr Erfahrungen damit, wenn PV-Module, die an einem String hängen, unterschiedlich ausgerichtet sind? Bei mir wurden auf einer Dachseite 6 Module nach Westen und 2 Module auf der Dachgaube nach Süden ausgerichtet. Die restlichen Module hä...
  • 3721 Ansichten
Vitocharge VX3 lädt nur 73% des Speichers trotz PV Überschuss
Hallo Service Team, wir haben seit einigen Wochen eine Vitocharge VX3 mit 10kW Speicherkapazität. Aktuell schaue ich regelmäßig über die Gridbox APP und die ViCare APP auf die Daten. Gerade musste ich feststellen das der Speicher nur zu 73% geladen w...
  • 693 Ansichten
ViCare - Analyse-Daten fehlen
Moin,in meiner ViCare App fehlt seit Kurzem die Datenreihe des Stromverbrauchs, nur die Außentemperatur wird noch angezeigt. Funktionierte bisher immer ohne Probleme - woran kann das liegen?
  • 1 Likes
  • 404 Ansichten
GridBox erkennt Anlagenstandort nicht
Einen schönen guten Tag zusammen, bei uns läuft mittlerweile ein Vitocharge VX3 samt GridBox. Leider erkennt die GridBox scheinbar den Anlagenstandort nicht, da weder Sonnenaufgangs und -untergangszeiten, Wetterdaten, noch der Standort selbst in der ...
  • 710 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo,meine Photovoltaikanlage hat in der ViCare App den Status „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. In der Anlagenauswahl habe ich einen Hinweistext „Deine Anlage ist nicht verbunden“. Der Fehlerspeicher in der Anlage ist leer und der LAN Status...
Erfahrung Haltbarkeit PV Module
Hallo.Hat jemand langfristige Erfahrungen mit den PV Modulen von Viessmann bezüglich Haltbarkeit, Ertrag, Probleme Rückseitenfolie....etc.Gruss und vielen Dank für eure Antworten.
  • 738 Ansichten
Erfahrung PV Module
Hallo.Gibt es jemanden,der längere Erfahrung mit PV Modulen von Viessmann hat?Also über mehrere Jahre bezüglich Qualität, Haltbarkeit und Ertrag,Rückseitenfolie?Ich habe die M 395 WG bei mir auf dem Dach. Gruss und danke für eure Antworten.
  • 611 Ansichten
Vitocharge VX3 Heizstab
Hallo, ich überlege an meine Vitocharge VX3 einen Heizstab anzuschließen. Möchte aber, das dieser nur den überschüssigen Strom verwendet, wenn der Accu voll ist und dann dafür keinen extra Strom aus dem Netz ziehen. Was sollte ich da für einen nehmen...
Vi Care APP - fehlende Daten im Reiter Analyse
Moin, ich habe seit gestern einen VX3 mit Speicher und nutze die ViCare App.In dem Reiter Analyse sehe ich keine Daten. Ist dieser Reiter dem ViCare+ Angebot vorenthalten? Wenn nein in welchen Zyklus werden die Daten auf die App synchronisiert?Danke ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1578 Ansichten
Verticell HG 350 Liter Heizstab nachrüsten
Moin, für einen Verticell HG 350 Liter Brauchwasserspeicher: Herstelldaten, SN: 7515600401783 Typ: 3003 213 würden wir gerne einen Heizstab nachrüsten, um diesen mit Überschussstrom der PV Anlage zu betreiben.Besteht für dieses Modell diese Möglichke...
  • 1547 Ansichten
Analysemodul der VIcare app
Seit 12.4.23 ist die PV mit Speicher in Betrieb. Bis 25.5. lieferte die App unter Analyse plausible Daten, seit 26.5. nur noch wirre oder keine Daten. Die Batterieladung beträgt für Mai 132 kWh, die Entladung 174 kWh. Das Cockpit liefert noch plausib...
  • 426 Ansichten
Vicare App keine Analyse VX 3
Hallo, die Analyse des Speichers wird in der App nicht mehr aktualisiert.Letzte Analyse am 21.5..Energiecockpit funktioniert.
  • 1233 Ansichten
Frage zum Verbrauch des PV-Anlage Vitocharge VX3 - und Zusatzfrage
Hallo,seit gestern verrichtet eine PV-Anlage Vitocharge VX3 bei mir ihren Dienst.Soweit - so gut.Jetzt habe ich in der ViCare App gesehen, dass ich eine Grundlast von über 800W Verbrauch im Haus habe, 24h am Tag. Definitiv zu viel.Also Sicherung nach...
  • 603 Ansichten
PV offene Fragen
Hallo zusammen, Wir haben seit 4 Wochen die PV mit 5.9 kwP in BetriebVerbaut ist ein Wechselrichter Vitocharge VX3 4.6 mit 4kw Akku. Auf Nachfrage wurde mir versichert, dass der Wechselrichter mehr als 4,6kwp kann. Mittlerweile beobachte ich die App ...
  • 386 Ansichten
Analysedaten fehlen plötzlich ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir werden die Analysedaten nicht mehr in der App angezeigt. Bis zum 27.05.2023 hat das alles funktioniert. Bislang habe ich folgendes erfolglos unternommen:- aus der App aus- und wieder eingeloggt- das Kommunikatio...
  • 418 Ansichten
Solaranlage seit Dez.22 auf Störung Vitocharge VX3 772751810120310
Hallo Zusammen,ich bitte Sie um zumindest einen Onlinesupport ….Anlage zumindest ohne AKKU Speicherung zu betreiben.Eine Seviceeinsatz zum Austauch Akku wurde verschoben. Neuer Termin unbekannt!Via Viguide oder Kontakt Service Hotline....keine ”Durch...
  • 317 Ansichten
Fehler ViCareApp Analyse
Hallo ich habe schon wieder ein Problem mit meiner Anlage. Ich bin davon ausgegangen wenn man Viessmann kauft und kein NoName Produkt das es „läuft“. Ein meiner App ViCareApp kann ich seid 2 Tagen nicht mehr meine Tagesanalyse nutzen. Home gehen alle...
VX3 Wechselrichter Gehäusetemperatur
Hallo zusammen, mein Wechselrichter VX3 hängt im Technikraum. Temperatur ist normal bei ca. 20 bis 21 grad. Zur Zeit produziert der VX3 ca. 7,8 kW. Mir macht die Gehäusetemperatur Sorgen. Der VX3 hat an der rechten Seite 53°C und oben ca. 50 Grad. Fü...
  • 1438 Ansichten
Ständig Fehler von der PV Anlage / Speicher
Hallo.Bekomme ständig Fehlermeldungen von der PV Anlage. Die damit verbundenen Probleme sind,dass die PV Anlage gar nicht läuft,auch wenn nur die Batterie deaktiviert ist.Aber manchmal läuft die PV Anlage dann doch,dann ist die Batterie nicht in Betr...
  • 889 Ansichten
Vitocharge VX3 4.6A lokaler Zugriff
Hi! Da anscheinend aktuell leider meine GridBox defekt ist, habe ich keine Statistiken mehr über meinen Verbrauch und Wärmepumpe und Wallbox können nicht mehr intelligent gesteuert werden.Da kam bei mir die Frage auf, ob man eigentlich noch eine loka...
  • 3 Likes
  • 9 Antworten
  • 4173 Ansichten
ViCare Analyse funktioniert nicht mehr
hallo zusammen,ich habe die Inbetriebnahme meiner Vitocharge Vx3 Anlage gestern wiederholt, weil gestern die Batterien dazugeliefert wurden. Die Batterie wird zwar jetzt in ViCare angezeigt, aber die Tages/Monatsanalyse wird nicht mehr aktualisiert. ...
ViCare App fehlende Werte im Archiv
Servus Community,seit 26.05.2023 13.45 Uhr werden keine Werte mehr im Archiv bei PV Anlagen mit einem verbautenVX3, Typ 6.0A10 VX3, Typ 8.0A10 angezeigt.Wir sind eine PV Betreiberkreis und haben ca. 50 Anlagen mit verbautem Viessmann VX3.x.0 Axx.Bei ...
  • 432 Ansichten
GRIDBOX NEUER SMA Wechselrichter einbinde
Hallo Support Team, Ich habe das Problem, das mein neuer SMA Wechselrichter STP5.0-3SE-40. (Alter Wechselrichter: sunny tripower 3.0 AV-40)Nicht automatisch erkannt wird. Den alten hat es mühelos erkannt und verknüpft... man kann die Gridbox nicht zu...
EGO Smart Heater in Vitocell 100-W
Guten Tag zusammen, Ich möchte einen EGO Smart Heater in meinen Vitocell 100-W Warmwasserspeicher mit 300 l aus dem Jahr 2009 einbauen (lassen) zwecks PV-Überschuss. An der Front des Speichers unter der Abdeckung befindet sich zwar mittig eine Buchse...
  • 868 Ansichten
