Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Analysedaten fehlen plötzlich ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir werden die Analysedaten nicht mehr in der App angezeigt. Bis zum 27.05.2023 hat das alles funktioniert. Bislang habe ich folgendes erfolglos unternommen:- aus der App aus- und wieder eingeloggt- das Kommunikatio...
  • 419 Ansichten
Solaranlage seit Dez.22 auf Störung Vitocharge VX3 772751810120310
Hallo Zusammen,ich bitte Sie um zumindest einen Onlinesupport ….Anlage zumindest ohne AKKU Speicherung zu betreiben.Eine Seviceeinsatz zum Austauch Akku wurde verschoben. Neuer Termin unbekannt!Via Viguide oder Kontakt Service Hotline....keine ”Durch...
  • 317 Ansichten
Fehler ViCareApp Analyse
Hallo ich habe schon wieder ein Problem mit meiner Anlage. Ich bin davon ausgegangen wenn man Viessmann kauft und kein NoName Produkt das es „läuft“. Ein meiner App ViCareApp kann ich seid 2 Tagen nicht mehr meine Tagesanalyse nutzen. Home gehen alle...
VX3 Wechselrichter Gehäusetemperatur
Hallo zusammen, mein Wechselrichter VX3 hängt im Technikraum. Temperatur ist normal bei ca. 20 bis 21 grad. Zur Zeit produziert der VX3 ca. 7,8 kW. Mir macht die Gehäusetemperatur Sorgen. Der VX3 hat an der rechten Seite 53°C und oben ca. 50 Grad. Fü...
  • 1442 Ansichten
Ständig Fehler von der PV Anlage / Speicher
Hallo.Bekomme ständig Fehlermeldungen von der PV Anlage. Die damit verbundenen Probleme sind,dass die PV Anlage gar nicht läuft,auch wenn nur die Batterie deaktiviert ist.Aber manchmal läuft die PV Anlage dann doch,dann ist die Batterie nicht in Betr...
  • 893 Ansichten
Vitocharge VX3 4.6A lokaler Zugriff
Hi! Da anscheinend aktuell leider meine GridBox defekt ist, habe ich keine Statistiken mehr über meinen Verbrauch und Wärmepumpe und Wallbox können nicht mehr intelligent gesteuert werden.Da kam bei mir die Frage auf, ob man eigentlich noch eine loka...
  • 3 Likes
  • 9 Antworten
  • 4190 Ansichten
ViCare Analyse funktioniert nicht mehr
hallo zusammen,ich habe die Inbetriebnahme meiner Vitocharge Vx3 Anlage gestern wiederholt, weil gestern die Batterien dazugeliefert wurden. Die Batterie wird zwar jetzt in ViCare angezeigt, aber die Tages/Monatsanalyse wird nicht mehr aktualisiert. ...
ViCare App fehlende Werte im Archiv
Servus Community,seit 26.05.2023 13.45 Uhr werden keine Werte mehr im Archiv bei PV Anlagen mit einem verbautenVX3, Typ 6.0A10 VX3, Typ 8.0A10 angezeigt.Wir sind eine PV Betreiberkreis und haben ca. 50 Anlagen mit verbautem Viessmann VX3.x.0 Axx.Bei ...
  • 434 Ansichten
GRIDBOX NEUER SMA Wechselrichter einbinde
Hallo Support Team, Ich habe das Problem, das mein neuer SMA Wechselrichter STP5.0-3SE-40. (Alter Wechselrichter: sunny tripower 3.0 AV-40)Nicht automatisch erkannt wird. Den alten hat es mühelos erkannt und verknüpft... man kann die Gridbox nicht zu...
EGO Smart Heater in Vitocell 100-W
Guten Tag zusammen, Ich möchte einen EGO Smart Heater in meinen Vitocell 100-W Warmwasserspeicher mit 300 l aus dem Jahr 2009 einbauen (lassen) zwecks PV-Überschuss. An der Front des Speichers unter der Abdeckung befindet sich zwar mittig eine Buchse...
  • 871 Ansichten
Vitocharge VX3 mit 2 Batteriemodulen 10 kWh
Hallo Flo, ich lasse mir eine PV-Anlage installieren. Die Firma ***, hat die Vitocharge VX3 mit 2 Batteriemodulen und einer 3-phasigen Backup-Box Anfang Dez. 2022 bestellt. Alle Materialien für das Dach (Haken, Träger, Solarmodule, ...) sind bereits ...
  • 1398 Ansichten
Kommunikationsmodul
Guten Tag, nachdem ich gestern eine Spannungsfehler in der Batterie hatte (ist gelöst) werden heute keine Daten in die ViCare App übertragen. ich habe die Ablage schon vom Netz genommen, den Router neu gestartet und über die App das Kommunikationsmod...
  • 340 Ansichten
Vitocharge vx3 kein QR-Qode
Hallo,Leider habe ich nirgends einen QR-Code auf meinem Gerät bzw. bei den Unterlagen. Daher kann ich es nicht in der Vicare App anmelden. Können Sie mir da weiterhelfen? Seriennummer 7377125202842208 Mit freundlichen Grüßen Andreasgrü
Gridbox offline
Hallo zusammen, meine Gridbox ist seitdem 18.05. - 16:02Uhr offline und verbindet sich nicht mehr mit dem Viessmann Server, Lampe leuchtet durchgängig rot.Etliche Versuche die Box über eine Netztrennung zur Verbindung zu bringen hat kein Erfolg gebra...
  • 524 Ansichten
Meldung F.713 im Testbetrieb
Hallo zusammen, beim ersten Test mit dem Vitocharge Vx3 bekomme ich die Fehlermeldung F.713 (=Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering). Ich vermute, dass es daran liegt, dass bei unserer Haus-Verkabelung aus den 70er Jahren die Erdung klassisch g...
GRIDBOX Inbetriebnahme
Hallo allerseits,habe seit Februar einen Vitocharge VX3 8.0 + PV eine VITOCAL 250-AH HAWO-AC 252.A10 in Betrieb und demnächst noch eine Ladestation von Mennekes (auch über Viessmann bezogen). Zusätzlich ist noch ein Viessmann Energie Meter E380CA-1 u...
  • 1559 Ansichten
ViCare und Vitocharge
Hallo zusammen, Ich hätte drei Fragen zum Vitocharge und der Bedienung via ViCare App... - Wie lange lässt sich die Analyse Rückverfolgen? - Kann man die Batterie vom Stromnetz laden? Andere Hersteller lassen das zu. - wo kann man die Restspeichermen...
VX3 Abregelung entfernen
Hallo,seit dem 01.01.23 ist die Abregelung für kleine Anlagen (Bestand bis 7 kWp) nicht mehr erforderlich. Wie kann diese entfernt werden? Viele Grüße Martin
  • 456 Ansichten
Wärmepumpe mit PV Anlage: Heizungsstab sinnvoll?
Hallo, ich habe eine Frage zu einer Viessmann Wärmepumpen Installation, die in Kürze bei uns installiert wird, in Kombination mit einer bereits vorhandenen PV-Anlage von E3/DC. Wärmepumpe:Viessmann Vitocal 200-G Typ BWC 210.B17 (Grundwasser-Wärmepump...
Interessante Spannungsanzeige am Vx3
Hallo zusammen, ich habe heute Abend am Vitocharge vx3 testweise mal einen Strang am Eingang A angeschlossen (7 Module, ca. 280V max) und komischerweise zeigt er jetzt auch Spannungen am Eingang B und C, obwohl da gar nichts angeschlossen ist ist das...
Vitocal 200-a
In irge ndeinemnem Beitrag habe ich gelegsen, das man über die Kontakte Anschluss 216 1+3 und potfreien Relais einen die WP in Abhängigkeit des Überschuß aus der PV steuern kann. Gilt das auch für meine WP :Vitocal 200-A AWO-E201.A08Seriennummer 7733...
  • 876 Ansichten
Partnersuche vor Ort für Viessmann PV Produkte
Hallo zusammen, als Elektroingenieur habe ich mir vor 6 Monaten den Vitocharge VX3 bestellt. Jetzt ist er endlich da, habe ihn zum Testen mal an 1 Phase angeschlossen, Demomodus, läuft!Jedoch komme ich für die Echt-Inbetriebnahme nicht in die dafür e...
PV Leistungsoptimierer
Hallo, ich habe eine Brennstoffzelle Vitovalor mit Vitocharge VX 3 Wechselrichter und 8 kW Batterienspeicher. Nun will ich die Anlage mit einer PV Anlage erweitern. Welche Leistungsoptimierer für die PV Module sind mit dem Vitocharge Wechselrichter k...
  • 819 Ansichten
GridBox außerhalb von Deutschland
Guten Tag, weiß jemand ob die GridBox 2.0 wirklich nur in Deutschland funktioniert und warum die zb. in Österreich nicht erhältlich ist ?Ist ja nur ein Zusatzmodul zum VitoCharge VX3 das zur Datenanalyse verwendet wird dachte ich. danke Liebe GrüßeHa...
  • 407 Ansichten
Da fällt einem nichts mehr ein
Vor drei Wochen habe ich überraschendeweise sehr schnell mein zweites Batteriemodul erhalten. Das war mal eine sehr positive Geschichte, schließlich musste ich fast 12 Monate auf den Wechselrichter das erste Modul warten.Soweit so gut.Das zweite Modu...
  • 480 Ansichten
