Verticell HG 350 Liter Heizstab nachrüsten
Moin,
für einen Verticell HG 350 Liter Brauchwasserspeicher:
Herstelldaten, SN:  7515600401783    Typ:   3003 213
würden wir gerne einen Heizstab nachrüsten, um diesen mit Überschussstrom der PV Anlage zu betreiben.
Besteht für dieses Modell diese Möglichkeit?
Welcher Heizstab würde sich dafür eignen?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
kuna
Für diesen Speicher wird offiziell nichts angeboten, was in Richtung Heizstab weisen würde.
 Als Bastellösung bieten sich zwei Möglichkeiten. Falls dein Speicher einen Blindflansch aufweist, müsste für diesen ein Baugleicher mit 11/2" Innengewinde gefunden werden. Da hier Lochkranz und Lochanzahl stimmen müssen, dürfte es fast unmöglich sein.
Deutlich einfacher sollte der Einbau über die Speicherverschlusskappe funktionieren. Allerdings müsste die mindestens 11/2" Gewinde haben. Aus der Ersatzteil-App geht leider nicht hervor, wie gross die Kappe tatsächlich ist. Nachteil wäre hier, dass die zu erwärmende Wassermenge auf wenigstens die Hälfte schrumpft, da der Heizstab nur ca. 60 cm weit reinragt.
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort Franky, das hört sich wirklich nach Abenteuer oder einer unbefriedigenden Lösung an. Ich schaue nochmal tiefer in die Möglichkeiten mit externen Heizstäben / DLE rein. Diese wurden ja schon öfter hier im Forum diskutiert und scheinen eine gute Alternative zu gesteckten Heizstäben sein.
