VX3 8.0C mit 10 kWh Speicher bei 4 Dachseiten mit zweitem VX3 8.0C ohne Speicher, macht das Sinn?
Wir haben für unsere 10 kWp vier Dachseiten PV zur 250-A Wärmepumpe einen VX3 8.0B mit 10 kWh Speicher und einen "2. Wechselrichter" (für die beiden Strings von Dachseite 3 und 4 angeboten bekommen, OneBase Steuerung mit dynamischen Stromtarif geplant.
Geliefert wurden zweimal VX3 8.0C mit jeweils 10 kWh Speicher, also insgesamt 20 kWh.
Die Firma meinte dann, Fehllieferung (bzw. Fehlbestellung, beide VX3 mit allen 20 kW Batteriemodulen sind auf der Viessman-Anlagen-Webseite bei uns registiert) und brachte einen anderen (Nicht-Viessmann) zweiten Wechselrichter.
Dieser war dann aber nicht einbindbar.
Jetzt möchte sie den zweiten VX3 ohne Speicher dazu montieren und die dazugehörigen 10 kWh Batterien wieder abholen. Heute bei der Montage hat die Verbindung des 1. und 2. VX3 (beim 2. 8.0C werden in der Vicare App bereits die Batteriemodul-Seriennummern angezeigt, obwohl nicht physikalisch verbunden) noch nicht funktioniert.
Soweit wir das bisher technisch verstanden haben, könnte bei dieser Installation der 2. Wechselrichter nicht in den Speicher laden, eine volle Kaskadierung wäre nicht möglich.
Die Firma sagt "alles wird funktionieren".
  1. Kann unser zweiter bereits bei Viessmann im Anlagenzertifikat mit Batteriemodulen registrierter VX3 8.0C als Stand Alone Wechselrichter ohne Speicher in unserem System betrieben werden?
  2. kann der Batterie Speicher technisch von der Installationsfirma für einen anderen Wechselrichter bei einem anderen Kunden genutzt werden?
(wir haben die Firma gefragt, was für eine Aufzahlung für den Einbau der gelieferte Batteriemodule nötig wäre (die lagen jetzt seit Mitte Mai in unsere Einfahrt rum, da die Firma nicht weiterkam), das lehnte die Firma ab und scheint optimistisch zu sein, die Batteriemodule bei einem neuen Kunden nutzen zu können)
0 ANTWORTEN 0
