Konnektivität
Vicare Einstellmöglichkeiten bei Vitocal 250
Hi, kann mir wer helfen? Habe die Wärmepumpe seit wenigen Tagen in Betrieb und kann weniger festlegen/einstellen, als bei meiner vorherigen 27 Jahre alten Gasheizung. Eventuell habe ich die Einstellmöglichkeit aber auch noch nicht gefunden. Bitte um ...
Koppeln eines 2. Handys
Beim Anmelden eines neuen Handys fordert die App zum Scannen des Codes auf dem Steuergerät. Dann meldet die App "Die Anlage ist bereits registriert. Kontaktieren Sie den Viessmann Service." Die verweisen auf die Community. Das alte Handy lässt sich a...
  • 1352 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Hallo, ich habe die Vicare - App neu installiert, seit dem hat die Vitocal-250 SH keine WLAN Verbindung . Ich habe schon einiges probiert aber leider ohne Erfolg. Der daneben hängende Vitodens hat aber Verbindung zum WLAN und zur Vicare- App . Wer ka...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 2618 Ansichten
Your communication module is not connected
Guten Morgen, wir haben gestern versucht unsere Vicare mit der Heizungsanlage zu verbinden. Es hat am Anfang den Eindruck gemacht als ob alles direkt klappen würde, aber der letzte Schritt ist gescheitert (siehe Screenshot). Da wir hier dachten es se...
  • 922 Ansichten
Wärmepumpe registrieren
Guten Tag, wie kann geprüft werden ob meine Wärmepumpe registriert ist? Jeder Versuch von meiner Seite der Registrierung war nicht erfolgreich, die Seriennummer ist nicht bekannt.MfGHolger Laska
  • 531 Ansichten
ViCare verbindet sich nach WLAN Wechsel nicht mehr
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200-W seit 2020 und vor einiger Zeit von DSL auf Glasfaser umgestellt, mit neuem Provider, Router, Repeater... Bis dahin lief die ViCare App problemlos. Jetzt findet sie die Heizung nicht mehr, obwohl diese inz...
  • 7 Antworten
  • 1614 Ansichten
Regelung für VITODENS 343(-F)
Hallo,ich habe Interesse an einer App-gesteuerten Regelung für meine Gasheizung. Den genauen Typ kenne ich nicht, da wir das Haus mit Heizung gekauft haben. Aber ich vermute es handelt sich um eine Vitodens 343-F. Die Regelungsnummer lt. 766146470107...
  • 760 Ansichten
QR Code nicht vorhanden
Guten Tag,ich müsste einmal mein Vitoconnect mit einem neuen Netzwerk verbinden, habe allerdings den QR nicht da. Kann mir jemand weiterhelfen? Die Herstellernummer habe ich angehängt. Vielen Dank im Voraus!
  • 282 Ansichten
Komponente bereits registriert.
Hallo, ich wollte meine Heizung (mit der Nummer 7633107081996237) mit dem WLAN verbinden, bekomme aber beim Scannen vom QR-Code die Fehlermeldung: "Komponente bereits registriert" Die Heizung wurde von meinem Vorbesitzer eingebaut, der kann sich nich...
grid box
kann die gridbox auf die Wallbox Heidelberger zugreifen und diese steuern?
  • 256 Ansichten
grid box
hallo,kann die grid box auch auf schon vorhandene Wechselrichter von SMA und Fronius zugreifen und deren Verbrauch sinnvoll steuern? und kann ich dann ggf. händisch die Prioritäten für die Wallbox oder Wärmepumpe setzen?
  • 288 Ansichten
Backend nicht aktiv
Hallo, habe heute unsere neue vitodens 200-W Anlage installiert bekommen. Wlan ist Aktiv aber laut App ist das Kommunikationsmodul nicht verbunden. Wie bekomme ich die App zum laufen? 7724827098420228 
Anlage registrieren
Hallo. Ich bin der neue Eigentümer einer bestehenden bzw schon registrierten Anlage. Aus diesem Grund lässt das System keine weitere Registrierung zu. Wie kann ich die alte Verbindung lösen ?Gruß Andreas
Kein QR Code
Hallo,Ich habe eine Vitodens 222-F und möchte meine ViCare App mit dieser verbinden. Dazu soll ich einen Aufkleber mit einem QR Code abscannen. Allerdings fehlt dieser auf der Anlage.Die Herstellernummer ist 7946829101049129können Sie mir bitte die f...
ViCare Gerätestatus
Ich bin mit vicare zur WP-Reglung verbunden. Leider kann ich seit heute den Gerätestautus nicht mehr aufrufen, d.h. das Gerätestatusfenster wird in der App nicht mehr angezeigt. Das ging aber bereits 3 Monate wunderbar. Gibt es da eine Zeitbeschränku...
  • 905 Ansichten
Vicare App zeigt Wärmepumpe und Lüftung nicht mehr an
Guten Tag,ich habe nun schon längere Zeit das Problem, dass die Wärmepumpe und die Lüftung nicht mehr in der Vicare-App angezeigt werden.Es wird nur noch Photovoltaik-Leistung und der Batteriestand angezeigt.Das Problem trat erstmals auf, als ich den...
  • 8 Antworten
  • 1951 Ansichten
Login nicht mehr möglich
Nach einem Update sollte ich mich wieder in der App einloggen. Die App verlangt die Registrierung der Anlage. Zum Abschluss kommt jedes Mal die Meldung die Anlage sei bereits registriert, ich solle mich an den Customer Service wenden. Dieser unterstü...
  • 360 Ansichten
Vitocal 252 - Anlage Verbindung verloren
Hallo zusammen, liegt bei mir evtl. ein defekt des Kommunikationsmodules vor? Von jetzt auf gleich wird mir in der ViCare App nur das angezeigt:"Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet" Es wurde absolut nichts verändert. Seit IBN Juni23 hatte ...
  • 987 Ansichten
Vitocal 350-A ViCare App
Hallo liebe Community, ich habe aktuell eine 350-A eingebaut bekommen, diese würde ich gerne mit der ViCare App nutzen. Da ich die Vitoconnect Opto2 bereits an der alten Gasheizung hatte, habe ich diese resettet und mit der Vitotronic 200 der WP verb...
Hallo, können Sie bitte die Registrierung meines Vormieters aufheben, sodass ich mich in der ViCare-App mit meinem Heizsystem anmelden kann? MfGTom
  • 545 Ansichten
