Konnektivität
ViCare App Fachbetrieb
n der ViCare App von Viessmann wurde unter „ Fachbetrieb“ ein Installateur in Niedersachsen eingetragen. ( Nicht von mir)Ich lebe in Bayern und habe, da mein Installateur kurz nach dem Einbau verstorben ist, noch keinen Installateur gefunden, der ber...
  • 372 Ansichten
Vitoconnect verliert ständig die WLAN Einstellungen
Hallo Community, meine Vitoconnect 1000 Opto1 verliert seit 2 Tagen mehrmals am Tag die WLAN Konfiguration.Es blinken auch seit dieser Zeit immer alle 3 LEDs gleichzeitig. Wenn ich sie 10 min stromlos mache kann ich sie neu konfigurieren und nach ein...
  • 590 Ansichten
Kaskade Vitoconnect Master will nicht
Hi Zusammen, Ich habe heute meine zweite Vitoconnect erhalten um den Master nun anzuschließen. Ja: Vorher war meine erste Vitoconnect am Slave installiert da dieser vorher mal der Master war. Hoffe Ihr seid nicht verwirrt aber denke mal es könnte wic...
  • 451 Ansichten
ViCare - Energiebilanz
seit 23.03.2024 wird in der ViCare-App unter "Energiebilanz" keinGasverbrauch mehr angezeigt. (Handy-Screenshot vom 24.03.2024 anbei)Unter "Gasverbrauch" erscheint ein Verbrauchswert.Datum und Uhrzeit sind korrekt.Abhilfe schafft im Moment nur, das K...
  • 958 Ansichten
Bitte VitoConnect Opto2 reset
Hallo Supporter,ich habe meine VitoConnect jetzt an meiner neuen Heizung unter neuer Adresse. Leider kann ich sie nicht verwenden. Könnt ihr bitte das Gerät in der Datenbank resetten?Fotos anbei. Danke und GrußBernd
  • 611 Ansichten
ViCare zeigt falsche Werte
Ich habe seit November 2023 eine Wärmepumpe Vitocal 252-A mit der Herstellernummer 7975109301646123.Anlage und ViCare zeigen von Beginn an unterschiedliche Werte in vielerlei Hinsicht an. Ich habe meinen Heizungsinstallateur mit einer Flut von Fotos ...
App funktioniert nicht mehr
Hallo,heute morgen funktionierte das Einloggen in die ViCare-App nicht mehr. Ich wurde auf die Seite "Aktivierung ViCareSystem" geführt, scheiterte dann aber beim Einlesen des QR-Codes ("wurde bereits registriert"). Bislang war der Zugriff auf die Ap...
  • 654 Ansichten
SW Bug ViCare
HalloIch habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung. Die Vitotrol 100 UTDB ist angeschlossen.Anlage wurde am Abend im Heizmodus "Reduziert" in den Status "Standby" gesetzt.Am Morgen hat die Vitotrol 100 UTDB entsprechend Heizphase dem Brenner ein s...
  • 382 Ansichten
Vitocom 100 LAN1 lässt sich nicht aktivieren
Habe folgende Konfiguration: Vitocal 200-S (Wärmepumpe), Vitotronic 200-H HK3B (Regelung für 3 HK), Vitocom 100 LAN1 (Internetmodul) und die Vitorol App. Nach der Inbetriebnahme leuchten beiden LEDs (3 und 4) grün.Beim Hinzufügen der Anlage über die ...
  • 7 Antworten
  • 1207 Ansichten
INIT command im VCLIENT
Moin,ich benutze seit längerem vcontrold/vlient um die Daten meiner Vitodens 333 abzufragen.Das funktioniert sehr gut.Nun habe ich aktuell folgendes Problem:So alle 2-3 Wochen geht die Vitodens mal auf Störung.Da kann ich mit leben:-> Störungscode qu...
  • 303 Ansichten
Elektronikleiterplatte bei Vitotronic 200 KW2 getauscht!
Hallo Experten...habe bei meiner Vitotronic 200 KW2 die Elektronikleiterplatte getauscht, da nach einer gewissen Zeit immer ein Kommunikationsfehler mit dem Vitotrol 300 angezeigt wurde.Heizung und Vitotrol komunizieren jetzt wieder einwandfrei nur h...
  • 6 Antworten
  • 1845 Ansichten
Verbindung ViCare und Vitodens 300
Falls die Verbindung zwischen ViCare und Vitodens 300 W nicht zustande kommen sollte, bitte prüfen, ob der Repeater im 2,4G Modus arbeitet und am besten den 5G Modus inaktiv setzen. Mit beiden aktiviert habe ich deine Verbindung bekommen, d.h. die Ve...
  • 292 Ansichten
Viconnect 100 opto 1 - kann Modul nicht mehr mit App verbinden
Das Modul lässt sich nicht mehr verbinden, selbst nach mehrfachem Zurücksetzen auf Auslieferungszustand LED oben grünLED mitte blinkt rot LED unten aus Ich folge die Prozedur genau mit Scan vom QR Code, Verbindung zum geräteeigenen WLAN nach gelben B...
  • 289 Ansichten
Viessmann API über Iobroker Lüftung steuern
Hallo Leute Habe nun die Verbindung zwischen Iobroker und Viessmann API (Vitoconnect) hergestellt.Ich würde gerne die Lüftungsanlage mit einem Luftqualitätsmesser kombinieren (vorhandenen Netatmo) und so die Intensivlüftung automatisieren. Jedoch fin...
  • 386 Ansichten
Vissmann Gridbox in Smart Home einbinden
Hallo,ich verfüge über die (GridX) Vissmann Gridbox und betreibe daran u.a. Den VX3. Die eigentlichen Möglichkeiten der Gridbox sind ja sehr gering. Mein Wunsch wäre den VX3 evtl. Über die Gridbox in mein Smart Home einzubinden. Für z.B. folgende Anw...
  • 1 Likes
  • 20 Antworten
  • 5594 Ansichten
Falsche Analyse ViCare April 2024
Es wird wieder am Server "gespielt". Ich habe bei fast 4kW Stromverbrauch 50W! Wärme. Unglaublich was Viessmann seinen Endkunden zumutet und dann ihnen noch die ViGuide Software wegnehmen will..Nichts wird in der App besser.
PW Zurücksetzen Gridbox
Hallo liebe Community, seit ein paar Tagen kann ich mich mit meinen Daten nicht mehr in der ViessmannGridbox App anmelden. Das Zurücksetzen des Passworts funktioniert nicht. Mir wird angezeigt, dass eine E-Mail an meine Adresse verschickt wurde, die ...
  • 269 Ansichten
Üebernahme Heizung - Alten Eigentümer abmelden - Vi Connect
Guten Tag,ich würde gerne die Vi-Connect App einrichten. Jedoch ist noch der alte Eigentümer mit der entsprechenden Heizung registriert. Wären Sie so freundlich und würden die entsprechende Heizung freischalten/umtragen? ID ist E94885C03858D0BFbeste ...
  • 11 Antworten
  • 1443 Ansichten
ViCare kann sich nicht mit dem Vitodens 200 W
Hallo Zusammen,Ich bin in eine neue Wohnung gezogen wo eine Viessmann Heizung ist. Ich wollte diese mit der ViCare App verbinden. Die App sagt allerdings, dass die "Komponente bereits registriert" ist und verbindet sich nicht. Ich soll den Support ko...
  • 7 Antworten
  • 956 Ansichten
ViCare App zeigt keine Statistiken der PT2 mehr an
Hallo, seit Samstag, 21.04.2021 zeigt die ViCare App unserer PT2 keine Statisktik mehr an, im Energie Cockpit wird es korrekt dargestellt, aber in der App leider nicht. WLan ist aktiv, die App meldet zwar "Deiner Anlage geht es gut", aber leider fehl...
  • 608 Ansichten
Registrierung auf Vorbesitzer aufheben
Hallo Viessmann-Team! Die Heizung in unserem Haus ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Ich würde sie gerne auf meinen Account registrieren.Ich bitte euch die Registrierung aufzuheben.Herstelldaten: 7571381668844109ID: D2040CD490CDCBC9 Vielen Dan...
  • 577 Ansichten
Update der Firmware nicht möglich-
Hallo,ich habe mein Heimnetzwerk verändert.Die Heizungsanlage, eine Vitodens 200 W, war in dem alten Heimnetzwerk angemeldet und hat funktioniert.Die Anmeldung in das neue Heimnetzwerk kann nicht abgeschlossen werden.1 - Standort bestimmen - hat funk...
  • 965 Ansichten
Geofencing
hallo Viessmann Team,Nachdem das Geofencing in der letzten Woche wunderbar funktionierte, geht es diese Woche nicht mehr. Gibt es dafür einen Grund? Alle Einstellungen, Ortungsdienste und so weiter sind okay.Danke für Rückmeldung
