Üebernahme Heizung - Alten Eigentümer abmelden - Vi Connect
Guten Tag,
ich würde gerne die Vi-Connect App einrichten. Jedoch ist noch der alte Eigentümer mit der entsprechenden Heizung registriert. Wären Sie so freundlich und würden die entsprechende Heizung freischalten/umtragen? ID ist E94885C03858D0BF
beste Grüße und vielen Dank!
Hallo LucasA,
11 ANTWORTEN 11
Hallo LucasA,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind, bzw ein Foto der Bedieneinheit der Anlage, auf dem die Herstellnummer des internen Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Hi Chris,
klar siehe unten.
Vielen Dank für die wirklich sehr schnelle Antwort!
Hallo LucasA,
könntest du bitte noch das Foto von der Rückseite des Vitoconnects posten?
Entschuldige anbei das Bild der Rückseite.
Hallo LucasA,
Besten Dank!
Hallo liebes Customer Care Team! Ich möchte Sie bitten, das gleiche Problem für mich zu lösen. Wir sind vor kurzem ein Haus erworben, wo die Heizung von dem vorherigen Eingentümer bereits registriert wurde. Könnten Sie sie für uns bitte freischalten? Die SN lautet: 7782093002273189. Ein Bild von dem QR Code hänge ich auch an. Weitere Infos / Bilder kann ich gerne nachschicken. Danke! Mit freundlichen Grüßen, Kirill
Hallo kvycherov,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Danke für die schnelle Antwort! Hier ist ein Foto davon. VG Kirill
Hallo kvycherov,
Es hat funktioniert! Besten Dank! Kirill
