Gas
Vitodens 200, WB2, Störung A1
Halloich habe einen WB2, 44kW mit der Nummer 7144152 und Störung A1. Es wird auch keine Kesseltemperatur angezeigt. Wenn ich den Sensor abstecke, kommt auch keine Fehlermeldung.Die VR20 wurde vor 6 Monaten bereits getauscht. Als Kesselkreispumpe ist ...
Lohnt sich ein Tausch von Vitopend 200-W auf eine Vitodens 200-W oder 300-W
Hallo,wir haben unser Haus von 1960 vollständig saniert. Neue Fenster + Türen, Außendämmung + oberste Geschoßdecke, Fußbodenheizung, ca. 160 m².Unsere alte Heizung Viessmann Rexoia triferral funktioniert plötzlich nicht mehr richtig. Neue Steuerung w...
  • 103 Antworten
  • 10931 Ansichten
WLAN Verbindung Konnektivität nicht mehr möglich.
Hallo, die Vitodens 200 , Bj. 2023, ist nach Umstellung auf Glasfaser, die Anlage mit der Vicare App nicht mehr im WLAN. Heimnetz besteht aus Mesh Master Fritz Box 5530 PA in Verbindung als WLAN Netzwerk mit der Fritz Box 7430 als Repeater .Vor Umste...
  • 7 Antworten
  • 1377 Ansichten
Brennerstörung seid Gas Umstellung
HalloBitte bei folgendem Problem helfen.Zu Hause habe ich eine Vitodens 200 WB2; Baujahr 2003; 24 KWVor kurzem kam jemand von der enercity AG und hat die Gas Therme von L auf H Gas umgestellt. Das H Gas fließt erst am 15.Mai durch die Leitungen.Aller...
Ferienprogramm
Kann man das Ferienprogramm per app einstellen?Vitodens 333F
Vitodens 333-F (B3TF) mit Vitocell Warmwasserspeicher möglich
Hallo die Runde, wir haben seit ca. 4 Jahren eine Vitodens 333-F in Betrieb und nun eine PV-Anlage nachgerüstet. Ich möchte gerne mittels Heizstab den überschüssigen Strom dazu nutzen, um das Wasser zu heizen. Ist es möglich eine 333-F bspw. mit eine...
Anlageneinstellungen zu Schema 4802279 Variante 1
Hallo ihr Viessmänner, ich habe meine Anlage nach dem Schema 4802279_02_1908 aufgebaut und seit letzten Freitag in Betrieb genommen.Die Therme ist eine Vitodens 200-W, B2HB, 7570781902135115, mit 1 Heizkreis mit Mischer (Divicon mit Erweiterung).Der ...
  • 1005 Ansichten
Neu Registrierung als neuer Eigentümer
Hallo,ich habe eine Whg übernommen mit einer Vitodens 222-F 32kW Anlage. Ich möchte mich über die App mit dem Gerät verbinden. Der dreiste Kundenservice von Viessmann schickt mich hier ins Forum…Anbei die Daten mit Bitte um „Freischaltung“: S/N: 7724...
  • 15 Antworten
  • 1966 Ansichten
Viessmann Trimatic Warmwasser „AUS“
  Hallo liebe community,bei meiner Viessmann Trimatic 7450 Gasheizung steht im Display des Bedienteils plötzlich Warmwasser auf „AUS“. Ich habe es nicht ausgeschaltet und weiß daher auch nicht, wie ich es wieder einschalten kann. Wenn ich die Klappe ...
  • 7 Antworten
  • 1076 Ansichten
Anlage ist nicht mit dem Internet verbunden
Hallo und guten Tag, seit ein paar Tagen zeigt die App, das meine Anlage nicht mit dem Internet verbunden ist.Das Tablet, über dessen HotSpot die Anlage normalerweise mit dem Internet verbunden ist, ist jedoch aus der Ferne erreichbar.Könnten Sie evt...
Vitodens 300 Baujahr 2020
Hallo, ich habe folgende Frage , nachdem letzten Monat eine neue Umwälzpumpe auf Garantie eingebaut wurde, die im Brennerruhestand Laufgeräusche gemacht, istcdas Laufgeräusch zwar jetzt weg aber man hört jetzt immer wieder kurze Aussetzer/ Unterbrech...
  • 272 Ansichten
Vitodens 222 zeigt immer Wartung an + Wasserschaden
Guten Tag, unsere Vitodens 222 zeigt immer wieder an, dass sie gewartet werden möchte, obwohl sie erst vor kurzem gewartet wurde. Unser Heizungsbauer vor Ort war hier und meinte, dass dies ein allgemeines Vissmann Problem wäre eine Messung durchgefüh...
  • 542 Ansichten
Undichter Wasserspeicher
Hallo! Ich hoffe, der Beitrag ist hier unter Gas richtig. Wir haben die Gasheizung Vitodens 200 aber es geht mir in diesem Beitrag um den Warmwasserspeicher Vitocell 100-W (Typ CVBB, 300l).Am Wasserspeicher gibt es eine undichte Stelle am Kaltwassera...
vissmann gastherme
Hallo! Habe das Problem mit der vissmann app. Die app lief über ein Jahr ohne Probleme, aber seit ca. 4 Wochen komme ich nicht mehr rein, zeigt immer wieder an Kompenente bereits registriert, obwohl keine Änderungen vorgenommen wurden, sehr ärgerlich...
Kollektor liefert Wärme und lädt d. Speicher, trotzdem läuft der Gasbrenner
Hallo, ich habe folgendes Equipment:Gastherme VITODENS 300-W; Typ. B3HG-11 – Die Therme ist mit dem Speicher Vitocell 340-M SVKC 750 Liter und der Solar-Divicon PS 10 kombiniert.FRAGE 01:Obwohl über die Kollektoren Warmwasser geliefert und der Speich...
  • 1077 Ansichten
Bedienfeld funktioniert nicht,App keine Verbindung vitodens 100-w b1kf-25
Moin.Meinevitodens 100-w b1kf-25 Hat zur Zeit keine Verbindung zur App.Ich gehe zur Heizung.Leider kann ich drücken was ich will.Keine Änderung.Der Punkt ist auf dem Display.Egal was ich drücke, keine Veränderung. Strom weg. 1min gewartet.Strom wiede...
Vitocell 100-W CUGA 120 L Verstopfung
Wir haben 2017 eine Vitodens 200-W 19 kW Umlauf mit Vitocell 100-W CUGA 120 L Gastherme eingebaut. In letzter Zeit wurde im Warmwasserbeireich eine extreme Druckreduzierung beobachtet. Wir haben festgestellt, dass am Warmwasserausgang des Vitocellspe...
Vitodens 200W, 32 kW B2HF
Hallo,mein Name ist Jürgen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen..bei meiner obigen Anlage habe ich das Gefühl dass die Solaranlage bzw. die Nachheizunterdrückung nicht richtig funktioniert.In den letzten Tagen war herrliches Wetter mit Sonnens...
  • 709 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitodens 200 WB2
Kann ich bei o.a. Vitodens die Vorlauftemperatur fest einstellen?Witterungsgeführter Betrieb.Ich möchte testen, ob die Bude auch bei 55° warm wird. (Wärmepumpeneignung)
  • 338 Ansichten
Heizung nach Abschaltung läuft nicht
Liebe Community, wir haben die Heizung heute abgeschaltet, da ein Ventil am Heizkörper ausgetauscht werden müssten. Bei Einschaltung hat die Heizung nur 70 angezeigt, ließ sich nicht verstellen, daher haben wir sie auf Werkseinstellungen zurückgesetz...
Vitodens 222-W
Hi, wir haben sporadisch das Problem das die Heizung und die App das richtige Zeit Programm anzeigt in dem sich die Heizung befindet, nur schaltet sie nicht um und fängt an zu heizen. Beispiel:Es ist Wochenende 9:00 Uhr und die Heizung sollte sich au...
Dringend neues Typenschild
Ich brauche dringend ein neues Typenschild für die Heizungsanlage, das bisherige ist stark beschädigt und wurde jetzt zwecks der Erdgasumstellung bemängelt. Wie löse ich das jetzt am geschicktesten?Gruss
  • 908 Ansichten
Heizstab für Viessmann Vitodens 333F 19 kW
Ich habe seit Ende 2015 eine Viessmann Vitodens 333F 19 kW. Kann ich diese mit einem Heizstab nachrüsten, der über eine PV-Anlage mit Strom versort wird?
