Kann ich bei o.a. Vitodens die Vorlauftemperatur fest einstellen?
Witterungsgeführter Betrieb.
Ich möchte testen, ob die Bude auch bei 55° warm wird. (Wärmepumpeneignung)
Hallo @ENDY
Zunächst sollten Sie wissen, welche Bedieneinheit auf dem WB2 Standard (rote, blaue Tasten) oder Comfotrol (A,B,C,D) verbaut ist. Mit beiden Bedieneinheiten kann die maximale Temperatur des Einlasses begrenzt werden.
Bei den aktuellen Außentemperaturen ist der Test sinnlos.
