Gas
Vitoconnect Opto2 anmelden
Bei meiner Vitodens 300-W habe ich von LAN auf WLAN umgestellt. Die Vitoconnect Opto2 habe ich von Viesmann zugeschickt bekommen. Alan läuft (von Vicare bedienbar). Kann mich aber nicht bei der Vitoconnect anmelden. Habe S/N Nummer eingegeben mit WPA...
  • 7 Antworten
  • 1319 Ansichten
An das Customer Care Team - Vitocell 300 Typ EVA
Hallo ans Team, Betr.: Einbau einer Zirkulationspumpe in die Warmwasserleitung, nach dem Hydraulikschema von o.g. Standspeicher (Montageanleitung 5481_938 v. 5/99) wird eine Zirkulationsleitung (mit Pumpe) an dem oberen Anschluss des Vitocell angesch...
Service-Anweisung E5 ist nicht unbedingt korrekt
Meine Heizungsanlage Vitodens 300-W B3D (Inbetriebnahme 2011) ging auf Fehler E5 - "Brenner blockiert Fehler Flammenverstärker". Lt. Viessmann ist die Regelung austauschen - ein Spaß von EUR 1000 + Steuern und Montage.Nach Austausch der Regelung trit...
  • 11 Antworten
  • 1867 Ansichten
Vitodens 222
Kommunikationsmodul neu starten steht nicht zur Verfügung Hallo, meine Heizungsanlage Vitodens 222 verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.Beim Versuch sie neu zu verbinden erscheint die Meldung:Verbindung kann nicht hergestellt werden, bitte Anweisun...
APIs
Weiss jemand was das bedeutet?HA integration o.ä.? viessmann.mailingmanager.online/letter/?18643_10450782_E4CCDA0136860BE1D75EEB14AD3CD98B Oder nur die Devs die auf Basis API entwickeln? VG
  • 338 Ansichten
Viessmann Gasola BJ.1992
Sehr geehrte Community,Meine Gastherme mit Kessel funktioniert nicht mehr Hatte wegen Bauarbeiten das Gas komplett ausgeschaltet.Nun wollten wir wieder starten, Gaszufluss den gelben Hebel wieder Geöffnet.Dann den Knebel gedrückt gehalten und den pie...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 2245 Ansichten
Garantie: Darf ich die App deinstallieren (Router bleibt ja verbunden)
Hi, Bedingung ist ja, dass die Anlage mit dem Netz verbunden ist. Nun sagt mir der Handwerker, dass die App auch bleiben muss. Ich entferne alle Apps die ich nicht brauche. Bei Bedarf kann ich die ja immer wieder darauf machen.Grundsätzlich ist jetzt...
  • 6 Antworten
  • 1141 Ansichten
Vicare App kein Wlan
Hallo zusammen, schön dass es dieses Forum gibt. Ich habe seit 14 Tagen das Problem, dass ich meine (Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW), nicht mehr über die App - Vicare, ins Home-Wlan einbinden kann. Die Verbindung von der App zur Therme baut sich auf...
  • 572 Ansichten
Vitodens 200W klopfendes Geräusch
Hallo zusammen, ich habe eine knapp 10 Jahre alte Vitodens 200. Seit ca. Beginn des letzten Winters traten plötzlich klopfende Geräusche auf. (vergleichbar, als wenn man an ein Rohr klopft) Die Geräusche sind nur in der Nähe der Heizung wahrnehmbar u...
Registrierung nach Eigentümerwechsel
Hallo,Wir haben ein neues Haus gekauft, aber das Gerät ist bereits registriert. Können Sie mir bei der Neuregistrierung helfen? Die Geräte-ID ist 7724827104398206 Vielen Dank!
  • 278 Ansichten
Störungsmeldungen Feuerungsautomat bei Vitodens 222-F
Hallo liebe Viessmann Community, wir hatten vergangenen Freitag eine Störungsmeldung bei unserer Gastherme. Zunächst war es die Meldung „Feuerungsautomat EB“. Nachdem wir die Störung quittiert und wieder entriegelt hatten, ist die Kesseltemperatur au...
  • 867 Ansichten
Modell vitodens 222-F blinkt rot
Hi zusammen,wir haben eine Gasheizung von Viessmann Modell Vitodens 222-F.Die Heizung hat keinen Display, weil alles über die App läuft. Es gibt aber eine Led-Leiste die durchgehend rot und schnell blinkt. In der App steht aber, dass es dem Gerät gut...
  • 409 Ansichten
Freischaltung für Neuregistrierung
Sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe eine gebrauchte Brennwert Heizung gekauft. Sie wurde von meinem Fachmann bei mir eingebaut. Kann sie jetzt aber nicht mit meinem mobilen Gerät koppeln. Wahrscheinlich muss das Gerät von Ihnen wieder freigeschal...
Zirkulationspumpe defekt
Hallo an die community Situation: ReihenhausHeizung: Vitodens 300-W B3HGStandspeicher: Vitocell 300 EVA, 160 lZirkulationspumpe: Wilo-Star-Z Nova T (in Betrieb seit 4 Jahren, vorher nur Schwerkraftbetrieb) Die Pumpe wird nur bei Bedarf angesteuert un...
  • 1323 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 300-W, Typ WB3B
Hallo,bei meiner Gasbrennwert-Heiztherme Vitodens 300-W, Typ WB3B, 4,2 bis 19,0 kWGrundgerätenummer 7194466 aus dem Jahre 2006 läuft 24x7 die Grundfos-Umwälzpumpe(aus demselben Baujahr 2006), so dass die Heizung permanent ca. 100W verbraucht.Das ist ...
  • 6 Antworten
  • 1532 Ansichten
Vitodens 200 W
Meine Vitodens 200 (7143472) Einbau 2002 zeigt immer wieder Störung 06 an.Muss dazu sagen, dass die letzten zwei Jahre kein Service gemacht wurde.Ich bringe die Heizung zum laufen, wenn ich das Gebläse am am sichtbaren Metallstift (Mitte des Gehäuses...
  • 249 Ansichten
Anlage Bereits registriert
Hallo, Ich bin neu in einem Mietswohnung gezogen und wollte Heizung über Vicare registrieren. Allerdings hat die Vormieterin dieses wohl schon getan und die Anlage nicht gelöscht. Leider ist es weder mir noch dem Vermieter möglich, Kontakt mit ihr au...
Mitteilungen
Hallo, dauernd wird erscheint die Mitteilung: Hygienefunktion konnte nicht erreicht werden.Es handelt sich um eine Hybrid-Luftwärmepumpe-Gas.warum läßt sich diese Mitteilung nicht löschen. Wann weis ja gar nicht wann die nächste Hygienefunktion wiede...
Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind seit November 2024 neue Eigentümer eines Hauses mit einer Viessmann-Heizung.(Modell Vitodens 222-FB2TF-19).Diese möchte ich gerne über die ViCare-App steuern und überwachen.Leider ist die Heizung jedoch schon vo...
  • 695 Ansichten
Viesmann Vitodens 333 Problem!
Hallo,Suche seit einer Woche nach einem Fehler bei meiner Heizung! Die Heizung startet nicht bereitet weder Warmwasser noch geht sie in den Heizbetrieb. Wenn man in den Kaminkehrermodus geht läuft sie einwandfrei. Plattenwärmetauscher ist neu und die...
  • 9 Antworten
  • 1574 Ansichten
Verständnis interne Pumpe vs. Heizkreispumpe VItodens 200-W
Hallo!Ich habe eine Gasheizung bestehend u.a. aus folgenden Kompontenten welche meine FBH und mein Warmwasser versorgt:- Vitodens 200-W B2HA-19 (SN 7513684405782105)- Kesselkreisregelung (SN 7509353413280107)- Vitocell 100-W CVUA (SN 7428111401243109...
  • 1393 Ansichten
Viessmann 8200 koppelt nicht mit ViCare
Meine Anlage, eine Viessmann 8200, koppelt nicht mehr mit der ViCare App. Sie sagt, sie versucht Kontakt zum W-Lan herzustellen, was aber nicht klappt ("kein Signal"). Der Screenshot zeigt, dass der Empfang gut ist. Auch mein Handy kann keinen Kontak...
  • 759 Ansichten
Anlegefühler für Vitocell 100
Hallo, wir haben einen Vitodens 200 Seriennr. 7144153203038102 mit Comfortrol-Steuerung für witterungsgeführten Betrieb Seriennr. 7404538207241106 und Vitocell 100, 200 Liter, Serienr. 7151311205710109. Der Temperatursensor ist so verkeimt, dass man ...
  • 317 Ansichten
