anlagendruck zu hoch
warum ist bei der Vitodens 300W der Druck satt 1.5 bar immer jetzt auf 2.1, selbst nach dem Wasserablassen steigt er wieder an.
Wenn der Druck immer wieder ansteigt,ist entweder das MAG defekt oder,falls ein Speicher angeschlossen ist,die Ladeschlange leidet unter Lochfraß. Ist es eine Kombitherme,könnte der Wärmetauscher fürs WW ein Loch haben.
Da der Druck aber nur bis 2,1 bar steigt,vermute ich ein defektes MAG( MembranAusdehnungsGefäss)
