Gas
Hilfe bei der Einstellung Gaskessel Vitocrossal 300 hier nur Mischer
Hallo Leute, ich muss diese Frage hier neu stellen ..... Die Frage ist einfach: Ist eventuell der Mischer falsch verdrahtet? Bilder! Aktorentest HK2 Mischer HK2 Auf: Wasser fließt zur Fussbodenheizung. Aktorentest HK2 Mischer HK2 Zu: Heizwasser dreht...
elg_4-1757666571369.jpeg elg_5-1757666571320.jpeg elg_6-1757666571368.jpeg elg_7-1757666571297.jpeg
  • 34 Antworten
  • 3243 Ansichten
Bitte um Freischaltung für wiederregistrierung
Frank WiesnerHersteller Daten 7571381746679203nach Neuanmeldung der APP kann ich das Gerät nicht registrieren.QRCode scannen sagt - das Gerät ist schon registriert.Bitte um Rücksetzung, damit ich neu registrieren kann.Liebe GrüßeFrank Wiesner
  • 372 Ansichten
Keine Volumenstromanzeige Vitodens 300 W mehr in der App
Hallo,ich habe bemerkt, dass es in der App leider keine Volumenstromanzeige mehr gibt.Leider habe ich den ganzen Sommer nicht in den Gerätestatus geschaut.Diese Anzeige fand ich doch sehr hilfreich, man konnte sehen, was die Thermostatventile so anst...
Wlan zu schwach aber ich kann es nicht neu anlegen
Hallo zusammen,meine ViCare App hat gesagt, das Signal ist zu schwach, um auf die Anlage zugreifen zu können, und mein Heizungsbauer hat diese Meldung bestätigt, Da die App keine Verbindung zur Heizung aufbaut, mache ich die App auf, und bekomme nur ...
QR Code
Hallo, mir fehlt leider auch der QR Code zum Anmelden. Mein Gerät hat die Nummer 7956226108555122. Wäre es möglich mir den passenden QR Code inkl. WPA Passwort zu mailen?Vielen Dank im Voraus.
  • 281 Ansichten
Keinen Barcode für das Connectmodul
Habe leider keinen Barcode und ID mehr für mein Modul, sodass ich in meinem neuen Netzwerk die App nicht mehr nutzen kann.
  • 291 Ansichten
LanCard
Hallo, Ich habe in meiner VitoConnect eine LanCard gehabt. Dieser Dienst wurde ja von Viessmann abgeschaltet, allerdings zeigt die Heizung mir jetzt immer einen Fehler an 3D den ich nicht löschen kann. Ich habe auch kein WLAN Modul gekauft, sondern w...
  • 660 Ansichten
Vitodens 300 springt nicht an
Wir sind neu in ein Haus mit einer Vitodens 300 Gastherme gezogen. Über den Sommer war sie im Warmwassermodus und da auch Solar vorhanden ist, wurde kein Gas verbraucht.Vor etwa fünf Wochen war der Schornsteinfeger da, da hat noch alles funktioniert…...
  • 740 Ansichten
Vitodens 200W richrig einstellen.
Hallo zusammen, Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vitodens 200W für Warmwasser und Heizen verbaut ist.Leider haben wir keinerlei weitere Informationen zu der Anlage. Ich habe nun versucht den Energieverbrauch zu optimieren und zeitprogramme ...
Wlan
Hallomeine Anlage ist im Keller kriege Verbindung mit wlan gibt ein Zubehör wie Antenne oder sowas bedanke mich
  • 274 Ansichten
Wlan
Hallomeine Anlage ist im Keller kriege keine Verbindung mit wlan gibt ein Zubehör wie Antenne oder sowas bedanke mich
  • 265 Ansichten
Vitodens 300, LAN Modul hat keine Verbindung zum Server
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem in einer Vitodens 300 verbauten LAN Modul.Die Vitodens wurde 2016 hier eingebaut.Das LAN Modul wurde im Jahr 2018 erstmals mit dem Internet verbunden und seitdem auch mit der jeweiligen App genutzt.Seit Ju...
  • 845 Ansichten
Opto2 WLAN Passwort plötzlich zu lang????
Ich habe eine Gastherme Mit dem Opto2 Modul seit ca 5 Jahren in Betrieb. mein WLAN hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Also zumindest das Passwort. vor 2 Monaten oder so war die Vito offline. ich wollte das Modul zurücksetzen da selbst na...
  • 605 Ansichten
Viessmann Vitodens 300W
Hallo zusammen , ich habe eine Gastherme Vitodens 300W. Die Heizung läuft seit kurzem in Verbindung mit einem wasserführenden Kaminofen. Kombiniert ist das ganze mit einem Kombi-Pufferspeicher 500L, mit intigriertem Wärmetauscher und innenliegenden B...
  • 317 Ansichten
Vitonens 100 W B1HF-25 Heizkurwe ändern!
Hallo , ich habe vor kurzem Vitodens 100 W Therme eingebaut die neuste und habe Problem. Die erwärmt momentan nur das Warmwasser und Heizung läuft nicht an, in der App wird angezeigt , dass es nicht nötig ist weil draußen noch zu warm ist. Aber ich m...
  • 16 Antworten
  • 2085 Ansichten
Heizen trotz Abschaltbetrieb Vitodens 222F
Moin, wir sind seit November 2023 in Besitz einer Vitodens 222F und wundern uns in diesem Sommer über das Verhalten der Heizungsvorlauftemperatur. Wir haben die Heizung im Abschaltbetrieb und dennoch liegt die Vorlauf-Temperatur im Heizkreis stets zw...
  • 465 Ansichten
Änderung Zuordung
Hallo,ich habe mit Hauskauf eine Viessmann Gasheizung erworben. Leider kann ich diese nicht in der App registrieren, da diese bereits gelistet ist. Wie kann die Heizung auf mich übertragen werden? Zugangsdaten vom Altbesitzer sind nicht mehr verfügba...
  • 213 Ansichten
Neuer QR-Code nötig
Nach einem Handy-Wechsel benötige ich einen neuen QR-Code für meine Heizung.
ViCare App Zugang
Hallo,leider habe ich keinen Zugang über ViCare App. Beim QR-Code Scannenkommt die Meldung, dass das Gerät bereits registriert ist, was jakorrekt ist, aber ich komme nicht weiter. Könnten Sie mir bitte denZugang freischalten bzw. mich unterstützen? V...
  • 256 Ansichten
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Vorhanden sind: Wärmepumpe Panasonic WH-WXG16ME8 und Gaskessel Viessmann-Vitocrossal-300-26kW-CU3A299 Sie sind so miteinander verbunden, nur Heizung also kein Brauchwarmwasser: Es funktioniert wie es sein sollte, ...
elg_3-1757584639286.jpeg elg_4-1757584639289.jpeg elg_5-1757584639295.jpeg elg_6-1757584639298.jpeg
  • 8 Antworten
  • 1058 Ansichten
Vitodens 300 Baujahr 2000 Anzeige für Brennerstörung blinkt rot
seit 2 Tagen leuchtet oder blinkt die Brennerstörungsleuchte ... Wenn es blinkt, kommt nach Reset ein Dauerleuchten bei Schalten auf Monteursteuerung . Hat jemand einen Tipp was ich noch prüfen kann um den Fehler zu verstehen ? Es wird auch kein Fehl...
  • 16 Antworten
  • 1786 Ansichten
Umwälzpumpe Heizkörper-Heizkreis läuft im Automatikbetrieb permanent
Hallo werte Gemeinde.Ich bin seit 1999 im Besitz einer Condensola CX024 mit einer Trimatik 7450 Steuerung.Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der Umwälzpume für die Heizkörper im Automatik Betrieb.Da der Warmwasser Speicher immer Vorrang hat...
  • 9 Antworten
  • 1002 Ansichten
Viessmann-Vitodens-300-W-WB3D Kompatibilität
Hallo liebe Community, mein Kessel ist der Vitodens-300-W-WB3D und ich möchte im Wohnzimmer ein Vitrotrol 200E aufstellen und mit dem Kessel verbinden. Tatsächlich ist der Kontrollfeld gleich (ich habe den Vitotronic 200 - Typ HO1A) und finde leider ...
  • 228 Ansichten
Fehler 18
@ störung fehler Code 18 gibt sich als Außenfühler an. Der neue Außenfühler wurde montiert und die Anlage ist immernoch auf dem Fehler obwohl die Wiederstand und alles stimmt kann man dies irgendwie rauscodieren oder weiteres? @Franky
  • 1084 Ansichten
Vitopend 200
Hallo,ich habe in der Wohnung meiner Eltern eine Vitopend 200 als Etagenheizung und und für Warmwasser mit Raumthermostat Vitocontrol 100.Wenn ich jetzt im Sommer nur Warmwasser haben möchte läuft trotzdem ständig die Anlage..siehe FotoWas muss ich e...
  • 670 Ansichten
Sommer-/Winterbetrieb (Automatische Umstellung)
Ist es für einen störungsfreien Betrieb unserer Anlage (Vitodens 222-F B2TF 19kW) erforderlich, dass im Sommer der Heizungsbetrieb manuell auszuschalten ist ?. Nach meiner Information ist es nicht zwingend erforderlich, da über den angeschlossenen Au...
Vitodens 200 w
Hallo zusammen. Will für meine gastherme eine vitoconnect verbauen. Welche bräuchte ich genau. Kann mir da einer einen Tipp geben. Model. Vitodens 200 WSN. 7424981301232107
  • 257 Ansichten
Savings Assistant Abo
Hallo,ich würde gerne den Testmonat für den Savings Assistant starten. Wenn ich aber den Button „Abonnement jetzt kaufen“ in der ViCare App drücke passiert nichts.Was kann ich tun?
  • 260 Ansichten
Wartungsausführung
Fachfrage in unsere Expertenrunde zu Vitodens 333:Bei einer jährlich vorgenommene Hauptinspektion i.V.m. bestehendem Wartungsvertrag wurde festgestellt, dass die Brennerdichtung teilverschmort, verkokst, somit beschädigt und undicht war. Hierdurch en...
  • 573 Ansichten
