Sommer-/Winterbetrieb (Automatische Umstellung)
Ist es für einen störungsfreien Betrieb unserer Anlage (Vitodens 222-F B2TF 19kW) erforderlich, dass  im Sommer der Heizungsbetrieb manuell auszuschalten ist ?. Nach meiner Information ist es nicht zwingend erforderlich, da über den angeschlossenen Außentemperatursensor die Steuerung übernommen wird. Dadurch sollte die Heizleistung für Wärme nur erzeugt werden, wenn die Außentemperatur es erforderlich macht. Ansonsten reduziert sich der Betrieb bei sommerlichen Temperaturen ausschließlich auf den Warmwasserbetrieb. Kann mir hierzu bitte jemand Unterstützung und einen Tipp geben ? Vielen Dank
Du hast dir die Antwort selbst gegeben. Ist ein Aussenfühler angeschlossen,wird der Heizbetrieb ab ca.20*C Aussentemperatur eingestellt.
Hallo Franky, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich wollte meine Sichtweise bestätigt wissen. Der Heizungsmonteur hat mich verunsichert, da er gestern sagte es läge ein Bedienerfehler vor da bei jeder Viessmann-Heizung im Sommer der Heizbetrieb ausgeschaltet werden muss damit keine Störung aufläuft.
Das hab ich noch nie gehört.
Denn warum sollte eine Heizung auf Störung gehen,wenn es draussen wärmer wird ?
