Hallo Zusammen, wieder mal ein Problem und zwar der Feuerungsautomat ist defekt!
DGAI.69F Mod. 50.1.0 TRL
Als Ersatzteil findet man die gleichen Bezeichnungen nur die VI.-Nr. unterscheiden sich!!!
Original Links: 9524872
Ersatz Rechts: 9648480
Kann dieser trotzdem als Ersatz verwendet werden oder gibt es da Probleme?
Danke und Grüße Helmut
Hallo @Helmut25
Der Unterschied ist Betribssicherheitszeit und Anlaufwartezeit.
DGAI.69F Mod. 50.3.0 TLL mit der Bestellnummer 7819068 wird für höhere Kesselleistungen von 72-144 kW verwendet.
Um die Bestellnummern für Ersatzteile zu Ihrem Heizkessel zu erhalten, notieren Sie sich bitte die Seriennummer des Heizkessels.
danke für die Info,
bis zu welchem Modell kann man die Feuerungsautomaten ansonsten noch verwenden ?
Da gibt es z.B. noch das Modell DGAI.69F Mod. 50.3.0 TLL.
Worin unterscheiden sich TLL und TLR und ist dieses Modell auch als Alternative verbaubar.
Ich frag deshalb, weil es nicht so leicht ist entsprechende Ersatzteile zu finden und da hilft eine größere Auswahl natürlich oft weiter.
Wie z.B. beim Gaskombiregler hab ich bis jetzt noch kein original Ersatzteil gefunden. Ich hoffe der hält noch ein paar Jahre.
Auf alle Fälle danke für die super schnelle Hilfe
Mit besten Grüßen
Helmut
Hallo @Helmut25
