Gas
Vitodens 222 WS-2 Pumpe heiss
Hallo,die interne Pumpe an der Vitodens 222 WS 2 wird sehr heiß, kann man kaum anfassen. Außerdem zeigt sich ab und an, im Heizbetrieb, der Fehler Blitz F4. Eigentlich funktioniert aber alles.laufen lassen? Ist ja ein altes Teil… VG und schöne Ostern...
Probleme Brauchwassertemperatur Viessmann 200 mit solarpaket
Hallo, seit Dez letzten Jahres haben wir teilweise (sporadisch ist an nichts fest zu machen) Probleme warmes Wasser zu bekommen. Wir haben einen Vitodens 200 mit solarpaket. Alles ist genau 10 Jahre alt. Der Vitodens 200 wurde aber vor 1,5 Jahren dur...
  • 23 Antworten
  • 2903 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, die Heizungsanlage Vitodens 200-W macht Warmwasser aber die Fußbodenheizung wird nicht erwärmt. Über Winter ist alles ordentlich gelaufen. Vermutlich nur in der Übergangszeit. Ich habe die Umschalttemp von 17 C auf 25. C hochgestellt und die m...
  • 9 Antworten
  • 1500 Ansichten
Vitodens 300 abgeschaltet
Hallo zusammen,die Kesselkreisregelung meiner Heizung Vitodens 300 (Alter ca. 20 Jahre) funktioniert nicht mehr. Kein Leuchten, also auch keine Fehlermeldung. Stromversorgung ist in Ordnung. Die Sicherung auf der Platine ist nicht durchgebrannt, auch...
  • 10 Antworten
  • 1479 Ansichten
Druckabfall
Guten Tag,unsere Heizung Typ Vitodens 222-W verliert allmählich Wasserdruck. Woran könnte dies liegen? Der Monteur hat am 23.01.25 den Druck auf 1,5 bar erhöht, nachdem die Heizung deswegen total ausgefallen war. Der letzte Wartungstermin lag am 02.0...
  • 752 Ansichten
Vicare
Seit Jahren nutze ich Ihre Heizung und steuere sie mir Vicare ohne große Probleme. Die Software Vicare ist gut weiterentwickelt worden und gibt zusätzlich hilfreiche und notwendig Informationen insbesondere zum Verbrauch. Jüngst wurde sie wieder weit...
  • 494 Ansichten
Vitodents 200-W - Kein Heizbetrieb
Hallo, unser Gerät schaltet seit 3 Tagen nicht mehr den Brenner im Heizbetrieb ein. Warmwasser funktioniert problemlos. Testlauf(Betriebstest) geht auch problemlos. Fehlermeldungen gibt es keine. Status alles Betriebsbereit. Nur im Heizbetrieb geht d...
Weiterer Benutzer für 2. Anlage
Hallo zusammen,endlich kann man in der Vicare App unter einem Account 2 Anlagen verwalten. Diese Funktion nutze ich seit einiger Zeit.Nun möchte ich gerne einen "weiteren Benutzer" anlegen, der aber nur eine der beiden Anlagen sehen soll. Das Anlegen...
  • 339 Ansichten
Wärmedämmblock bei Vitodens F-333 zerbröselt
Bei meiner Anlage aus dem Jahr 2021 weden regelmäßig Wartungen und notwendige Reparaturen durch einen Fachbetrieb durchgeführt, zuletzt im Oktober 2024. Aktuell war die Heizung mit der Fehlermeldung F540 vollständig ausgefallen. Nach dem Öffnen der B...
  • 551 Ansichten
Vitoconnect Opto2 anmelden
Bei meiner Vitodens 300-W habe ich von LAN auf WLAN umgestellt. Die Vitoconnect Opto2 habe ich von Viesmann zugeschickt bekommen. Alan läuft (von Vicare bedienbar). Kann mich aber nicht bei der Vitoconnect anmelden. Habe S/N Nummer eingegeben mit WPA...
  • 7 Antworten
  • 1318 Ansichten
An das Customer Care Team - Vitocell 300 Typ EVA
Hallo ans Team, Betr.: Einbau einer Zirkulationspumpe in die Warmwasserleitung, nach dem Hydraulikschema von o.g. Standspeicher (Montageanleitung 5481_938 v. 5/99) wird eine Zirkulationsleitung (mit Pumpe) an dem oberen Anschluss des Vitocell angesch...
Service-Anweisung E5 ist nicht unbedingt korrekt
Meine Heizungsanlage Vitodens 300-W B3D (Inbetriebnahme 2011) ging auf Fehler E5 - "Brenner blockiert Fehler Flammenverstärker". Lt. Viessmann ist die Regelung austauschen - ein Spaß von EUR 1000 + Steuern und Montage.Nach Austausch der Regelung trit...
  • 11 Antworten
  • 1864 Ansichten
Vitodens 222
Kommunikationsmodul neu starten steht nicht zur Verfügung Hallo, meine Heizungsanlage Vitodens 222 verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.Beim Versuch sie neu zu verbinden erscheint die Meldung:Verbindung kann nicht hergestellt werden, bitte Anweisun...
APIs
Weiss jemand was das bedeutet?HA integration o.ä.? viessmann.mailingmanager.online/letter/?18643_10450782_E4CCDA0136860BE1D75EEB14AD3CD98B Oder nur die Devs die auf Basis API entwickeln? VG
  • 336 Ansichten
Viessmann Gasola BJ.1992
Sehr geehrte Community,Meine Gastherme mit Kessel funktioniert nicht mehr Hatte wegen Bauarbeiten das Gas komplett ausgeschaltet.Nun wollten wir wieder starten, Gaszufluss den gelben Hebel wieder Geöffnet.Dann den Knebel gedrückt gehalten und den pie...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 2243 Ansichten
Garantie: Darf ich die App deinstallieren (Router bleibt ja verbunden)
Hi, Bedingung ist ja, dass die Anlage mit dem Netz verbunden ist. Nun sagt mir der Handwerker, dass die App auch bleiben muss. Ich entferne alle Apps die ich nicht brauche. Bei Bedarf kann ich die ja immer wieder darauf machen.Grundsätzlich ist jetzt...
  • 6 Antworten
  • 1136 Ansichten
Vicare App kein Wlan
Hallo zusammen, schön dass es dieses Forum gibt. Ich habe seit 14 Tagen das Problem, dass ich meine (Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW), nicht mehr über die App - Vicare, ins Home-Wlan einbinden kann. Die Verbindung von der App zur Therme baut sich auf...
  • 571 Ansichten
Vitodens 200W klopfendes Geräusch
Hallo zusammen, ich habe eine knapp 10 Jahre alte Vitodens 200. Seit ca. Beginn des letzten Winters traten plötzlich klopfende Geräusche auf. (vergleichbar, als wenn man an ein Rohr klopft) Die Geräusche sind nur in der Nähe der Heizung wahrnehmbar u...
Registrierung nach Eigentümerwechsel
Hallo,Wir haben ein neues Haus gekauft, aber das Gerät ist bereits registriert. Können Sie mir bei der Neuregistrierung helfen? Die Geräte-ID ist 7724827104398206 Vielen Dank!
  • 277 Ansichten
Störungsmeldungen Feuerungsautomat bei Vitodens 222-F
Hallo liebe Viessmann Community, wir hatten vergangenen Freitag eine Störungsmeldung bei unserer Gastherme. Zunächst war es die Meldung „Feuerungsautomat EB“. Nachdem wir die Störung quittiert und wieder entriegelt hatten, ist die Kesseltemperatur au...
  • 865 Ansichten
Modell vitodens 222-F blinkt rot
Hi zusammen,wir haben eine Gasheizung von Viessmann Modell Vitodens 222-F.Die Heizung hat keinen Display, weil alles über die App läuft. Es gibt aber eine Led-Leiste die durchgehend rot und schnell blinkt. In der App steht aber, dass es dem Gerät gut...
  • 408 Ansichten
Freischaltung für Neuregistrierung
Sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe eine gebrauchte Brennwert Heizung gekauft. Sie wurde von meinem Fachmann bei mir eingebaut. Kann sie jetzt aber nicht mit meinem mobilen Gerät koppeln. Wahrscheinlich muss das Gerät von Ihnen wieder freigeschal...
Zirkulationspumpe defekt
Hallo an die community Situation: ReihenhausHeizung: Vitodens 300-W B3HGStandspeicher: Vitocell 300 EVA, 160 lZirkulationspumpe: Wilo-Star-Z Nova T (in Betrieb seit 4 Jahren, vorher nur Schwerkraftbetrieb) Die Pumpe wird nur bei Bedarf angesteuert un...
  • 1309 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 300-W, Typ WB3B
Hallo,bei meiner Gasbrennwert-Heiztherme Vitodens 300-W, Typ WB3B, 4,2 bis 19,0 kWGrundgerätenummer 7194466 aus dem Jahre 2006 läuft 24x7 die Grundfos-Umwälzpumpe(aus demselben Baujahr 2006), so dass die Heizung permanent ca. 100W verbraucht.Das ist ...
  • 6 Antworten
  • 1521 Ansichten
