Gas
App
Hallo ich kann nach Update auf meine ViCare app zugreifen es wird immer angezeigt das schon eine Anlage konfiguriert ist ( auf der Adresse angemeldet ist )
Hallo,ich bekomme ebenfalls die Meldung "Komponente bereits registriert" in der App. Mit der Bitte um Freigabe.Foto voN anbei:Vielen dankHolger
Austausch Rexola RV-18 von 1991
Hallo zusammen, anbei 3 Fotos meiner Heizungsanlage von 1991. Kann mir jemand sagen ob dass Ding ausgetauscht werden muss oder weiterbetrieben werden darf? Danke im voraus!
Geo-Fencing funktioniert nicht
Hi, in unserem Haus haben wir ein Vitodens-200 mit diversen ViCare Thermostaten installiert.Ich habe das Geofencing-Feature aktiviert, aber leider erkennt das System nicht, dass ich (weit) ausserhalb Reichweite bin. Die App hat das Recht jederzeit au...
Eurola OC 24kw Störung
Hallo liebe Community, ich habe eine Eurola OC 24kw 1643110 seit 1996, die bisher immer zuverlässig funktionierte und regelmäßig von einer Fachfirma gewartet wurde, zuletzt im Sommer 2024 ohne Beanstandungen. Ebenfalls im Sommer 2024 wurde sie auf Er...
  • 487 Ansichten
Sparbetrieb
Liebe Community, Anfang Januar 25 haben wir eine neue Vitodens-200 B2KF-32 in Betrieb genommen.Mit der Steuerung komme ich gut zurecht (ViCare-App etc.). Das System ist Außentemperatur-gesteuert.Ich habe einen hydraulischen (und einen thermischen) Ab...
Bereits registrierte Anlage frei schalten
Sehr geehrtes Viessmann Service Team,Bei dem Versuch, die Heizungsanlage in der Viessmann-App zu registrieren, wird mir mitgeteilt, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich mit Ihnen in Verbindung setzten soll.Hintergrund: Ich bin neuer B...
  • 8 Antworten
  • 921 Ansichten
App lässt sich nicht neu starten
Ich musste die App neu starten und bekomme beim Scannen des QR-Codes die Meldung, dass diese Komponente bereits registriert ist. Jetzt komme ich gar nicht mehr in die App.Meine Anmeldedaten waren richtig, das hab ich überprüft.hier noch meine Herstel...
  • 261 Ansichten
ViCare+
Guten Morgen,Ich möchte gern einmal ViCare+ aktivieren mit einem Monatsabo. Läuft das Abo automatisch ab oder muss ich es zwingend kündigen ?VG Kerstin
  • 520 Ansichten
Pumpe Vitodens300
Hallo, Bei einem schwerkranken Kunden, der vermutlich nicht mehr lange zu leben hat, ist die Umwälzpumpe der WW Bereitung defekt, Erdschluss. Es handelt sich um die Vitodens 300 mit der Doppelpumpenanlage, Gerätenummer 7329240906869108.Die erste Mass...
  • 1004 Ansichten
Fernbedienung Vitotrol 300-A
Hallo.Kann man bei der Vitotrol 300-A die gemessene Raumtemperatur nach oben oder unten korrigieren. Bei meiner Fernbedienung wird die Temperatur ca.1 K zu niedrig angezeigt.
  • 18 Antworten
  • 2240 Ansichten
Registrierung
Hallo, ich möchte mich nach Mieter Wechsel gerne registrieren, jedoch sagt die Anlage das Sie bereits registriert ist.
  • 494 Ansichten
Umwälzpumpe zuerst starten.
Betr.: Vitodens 333-F B3TGDie Anlage fährt nach dem Start sofort auf 100% Modulation (ich vermute, dass ist Bauart bedingt) und regelt danach die Modulation runter. Mir ist aufgefallen, dass die Anlage oft bis zu 5 Startversuche macht, bis sie kontin...
  • 8 Antworten
  • 1377 Ansichten
3700 Betriebsstunden und 4000 Starts seit September 24
Guten Abend, ich hab in Sep 24 eine neue Brennwerttherme Vitodens 200 mit 24 Kw montiert bekommen. Ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass meine Anlage seitdem über 3700 Brennerstunden hat und über 4000 Starts. Das ist doch viel zu viel. Was ...
  • 1602 Ansichten
Vitodens 300 und Kaminofen mit Wassertasche
Sehr geehrte Viessmann-Experten, ich benötige bitte eine technische Auskunft bzw. einen Rat von Ihnen. Wir haben Ende 2022 schon unsere Heizungsanlage bestellt, diese wurde zwischengelagert und offiziell erst im Herbst 2023 in Betrieb genommen. Einge...
Viessmann Mirola MB 1861 macht Geräusche und Schaltet mit Störlampe ab.
 Wir haben seit einigen Tagen ein Problem mit unserer MB 1861. seit ungefähr einer Woche macht diese anfangs leise, später lautere röhrende Geräusche. Dies führte zu einer automatischen Abschaltung mit Störlampe. (Siehe Bild) Daraufhin lag meine Verm...
  • 775 Ansichten
Vicare Login geht nicht mehr
Hi. Ich habe das Problem, dass meine Gastherme nicht mehr über die App zu steuern ist. Der Login ging jetzt plötzlich nicht mehr. Auch habe ich Passwort zurücksetzen versucht. Leider habe ich da keine Email erhalten.Eine neue Registrierung habe ich a...
Vitodens 222F Wasserspeicher stilllegen
Hallo Community,ich habe seit ca. zwei Jahren eine Vitodens 222F Gas-Brennwert-Heizung.Ein paar Monate später habe ich auf unserem Dach eine PV-Anlage installiert und hatte mit dem Gedanken gespielt einen zusätzlichen Warmwasserspeicher mit einer Hei...
Vitoconnect 100 Opt01 zurücksetzen
Hallo, ich habe eine Vitoconnect 100 Opt01 gebraucht gekauft - beim Einrichten wurde mir angezeigt, dass das Gerät bereits registriert ist und zurückgesetzt werden muss. Können sie bitte helfen ? Anbei die Daten:Hersteller Daten: 7571381786374106ID: ...
  • 775 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Baujahr
Hallo, bei dem Haus meiner Eltern ist eine Vitodens 200 WB2 verbaut. Ich wüsste gerne, welches Baujahr, weil das Haus verkauft wird und die Maklerin das Baujahr erfragte.Anbei das Typenschild!Vielen Dank im Voraus!
Vitodens 200 WB2 Baujahr?
Kurze Frage: welches Baujahr hat die Vitodens 200 auf dem Typenschild?vielen Dank im Voraus!
Ich musste die App neu starten und bekomme beim Scannen des QR-Codes die Meldung dass „diese Komponente bereits registriert ist“. Jetzt komme ich gar nicht mehr in die App. Was muss ich tun?
  • 419 Ansichten
Vitodens 300 WB3A
Hallo liebe Community, Es geht um die Vitodens 300 WB3A (7176542601095104) (Witterungsgeführt) mit derKesselkreisregelung GG3 (7193477601444102)Seit ca. 3 Wochen geht die Anlage immer wieder mal auf Störung, ohne dabei einen Fehlercode anzuzeigen. Da...
  • 11 Antworten
  • 2504 Ansichten
Gaszufuhr Vitodens war unterbrochen - nun startet Brenner nicht mehr
Hallo Community,ich musste gestern die Heizung abschalten und die Gasleitung zudrehen. Jetzt ist alles wieder aufgedreht, aber der Brenner startet nicht und meldet unzureichende Gaszufuhr. Was kann ich tun?Mein System heißt Vitodens 333-F B3TG-25 Vie...
  • 680 Ansichten
Platine
Hallo, ist es möglich die Platine LGM18.35C2510 gegen eine Platine LGM18.35C2511 zu tauschen?
  • 484 Ansichten
Vitodens 222-F mit Raumthermostat?
Hallo! In meinem RH habe ich eine 2023er Vitodens 222-F (B2TF) mit witterungsgeführter Regelung und 1 Heizkreis (ohne Mischer, nur Heizkörper).Mir ist aufgefallen, dass im Absenkbetrieb die Heizung grundsätzlich weiterläuft (mit geringerer Leistung n...
  • 7 Antworten
  • 1790 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A-19 minimale Modulationsleistung 2,6 oder 5,2kW?
Hallo,Ich habe eine Vitocrossal 300 CU3A-19kW Gasheizung (Bj. 2013), welche sehr häufig taktet (~60-100Mal/Tag). Diese erscheint für das Haus stark überdimensioniert zu sein, da ich bei 0°C und ~60% beheizter Fläche etwa eine vom Haus aufgenommen mom...
