Gas
Anlage hat keine Internet Verbindung
Hallo,Vielleicht kann mir jemand helfen. Meine Heizung lässt sich nicht mehr über die Vicare App verbinden. Sie sagt immer, deine Heizung hat keine Internet Verbindung. Obwohl alles anzeigt, das sie verbunden ist. Ich habe mein Handy und die Anlage n...
  • 592 Ansichten
Fehler 980 Vitodens 343-F B3UG-19
Hallo liebe Community, ich habe eine Kundin mit Vitodens 343-F B3UG-197956294201089127 Das Gerät hat nach knapp 3 Jahren den Fehler 980Volumenstrom Warmwasser nicht erreicht. In der Anleitung steht Pumpe tauschen. Ich habe die Pumpe überprüft. Zum Ze...
Störung F.980
Der Fehler F.980 tritt ab und zu auf und verschwindet auch von selbst wieder.Erforderlicher Volumenstrom Warmwasserbereitung wird nicht erreicht.Was kann man tun? Gruß Kai
  • 12432 Ansichten
Fehler 980 : Volumenstrom WW
Der Fehler F.980 Erforderlicher Volumenstrom Warmwasser....trat noch immer, nach dem die Anlage zwischenzeitlich vom HB entlüftet wurde, wiederholt in Abständen vo 2-8 Tagen auf.1101.2 Pumpe Warmwasser Solldrehzahl IST 65%...auf 70% erhöhen?1100.2 He...
  • 9 Antworten
  • 6293 Ansichten
@customer-care-agents Viessmann
Moin, auf Anraten von Viessmann hier noch einmal der Versuch, den Kundendienst von Viessmann zu erreichen. meine Frage: ist das eingebaute MAC bei einer Vitodens 343 ausreichend für ein Einfamilienhaus?ca 130 qm, keine Fußbodenheizung, stattdessen He...
  • 385 Ansichten
Dekamatik-E & Schwimmbad
Hallo, wir haben eine 50kW Gasheizung mit Dekamatik-E Steuerung und zwei Heizkreisen: Fussbodenheizung und Heizkörper. Zusätzlich ist im Heizungsverteiler ohne eigene Steuerung noch ein Heißwasservor- und Rücklauf zum innenliegenden Schwimmbad. Wenn ...
QR Code Aufkleber nicht vorhanden, benötige Daten
Hallo, ich möchte gerne meine ViCare App einrichten, finde aber leider am gesamten Gerät keinen Aufkleber oder QR Code der mir dies ermöglicht. Herstellernummern finde ich im Menü einige, ich habe mal ein paar Bilder angehängten. Über eine schnelle H...
ViCare Verbindet Anlage nicht
ich versuche seit langem mal wieder unsere Vitondes 200-W per ViCare zu verbinden. Aber wie schon bei Versuchen im letzten Jahr klappt einfach nichts. Der QR Code wurde erkannt, das Viessmann WLAN ist vorhanden und die Verbindung erfolgreich, dennoch...
Vitodens 333 F WS3C Fehlercode Feuerungsautomat F1
Hallo,nach der Wartung des Gerätes (BY 2009) kommt sporadisch der Fehler Feuerungsautomat F1 .Nach dem Resetten entweder gleich wieder oder Tage später.Mein HB meint, es ist der Wärmetauscher da dieser bei der Reinigung sehr verschmutzt war und etwas...
  • 18 Antworten
  • 2564 Ansichten
Vicare App Fehler 3.32.1 Firmware Update
Ich habe die ViCare App 3.32.1 BetaLeiser kann ich keine Einstellungen vornehmen da die App seit Wochen nur anzeigt das sie ein Firmwareupdate macht und es nur 5-10 min dauern soll. Heizung läuft und zeigt auch nicht besonderes an. WLAN ist an und OK...
  • 335 Ansichten
Vitodens 300-W WB3D - Fragen zum Spitzen in der VL Temperatur
Hallo Forum!Ich habe schon wieder eine Frage zu meiner Heizung. Obwohl die Temperaturen niedrig sind und auch die Heizkurve solche Temperaturen gar nicht vorsieht, habe ich ständig sehr hohe Temperaturspitzen in der Heizung. Kann mir jemand helfen un...
  • 7 Antworten
  • 1112 Ansichten
Suche passende Sensorbefestigung für Tauchhülse 7818215
Wir haben eine Atola Gasheizung Materialnummer 7255052. In der Ersatzteile APP ist nur die Tauchhülse 7818215 aufgeführt aber nicht die dazu gehörige Sensorbefestigung.
  • 353 Ansichten
Störung Vitodens 343
wir haben eine Vitodens 343, Alter ca 13 Jahre.Seit kurzem geht sie immer wieder auf Störung, Fehlercode E7. Die Ionisationselektroden wurden bereits vom HB getauscht. Leider geht sie immer noch nach ca 20 Stunden auf Störung. Hat jemand einen Tipp?
  • 7 Antworten
  • 1295 Ansichten
vitodens in der vica app
Hallo in die Runde,in den letzten 3 Tagen ist die Anzeige der Vitodens in der vicare app nicht mehr möglich.Lt. der Anlage ist diese mit dem WLAN verbunden. In der vicare wird dies als Fehler ausgegeben.Kennt jemand die Ursavhe hierfür und hat evtl. ...
  • 505 Ansichten
Wasserspeicher umrüsten Vitodens 222-W
Guten Tag,wir haben eine Vitodens 222-W vor einem Jahr eingebaut mit einem Ladespeicher von 46l. Aus verschiedenen Gründen (die ich hier extra nicht erwähne, da sonst vermutlich diese diskutiert werden) passt das System für uns nicht und ich wollte f...
  • 355 Ansichten
Austausch Gaskombiregler Unitrol 7000 an Edelstahlkessel EH-18
Hallo zusammen,an einem EH-18 ist der Gaskombiregler defekt. Nun habe ich bei OEG einen neuen gekauft, der hat allerdings nicht (so wie wohl das 5-fach teurere Viessmann-Ersatzteil) die zwei Stutzen mit den Überwürfen.Meine Frage ist nun: Kann ich di...
  • 998 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,meine Vitoconnect 100 OPTO1 lässt sich nicht mit meinem Heimnetzwerk verbinden. Ich komme immer bis zu folgenden Schritten, die Bilder habe ich Ihnen beigefügt und dann findet die App das Heimnetzwerk nicht, obwohl der WLAN Empfang sehr gut ist...
  • 426 Ansichten
Vissman app
Hallo, ich benutze für meine Gastherme die Vissmann App icare. Ich möchte gerne die Wochenansicht vom Denzember. Wie kann ich diese Einstellung finden?lg tobias
Fehler 980
Die Fehlermeldung kommt völlig unregelmäßig, behebt sich genauso. Manchmal auch nur durch kompletten Heizung Neustart. Und keiner kann helfen.Wisst Ihr eine kompetente Viessmann Kundendienst Telefonnummer ?
Fehlermeldung bei Abfrage der Solltemperatur
Ich habe eine Vitodens 222 von 2004.wenn ich den drehregler auf „T“ stelle wird der Fehlercode Blitz : 0 : 9 angezeigt.im Serviceheft steht nichts zum Fehlercode. Was verbirgt sich dahinter?
  • 550 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo zusammen, meine ViCare App zeigt die oben genannte Fehlermeldung an. Ich habe bereits probiert das Netzwerk neu zu konfigurieren. Jedoch erscheint dann auch immer die Fehlermeldung „Verbindung zum Netzwerk „Viessmann-6212“ fehlgeschlagen“ Die A...
  • 584 Ansichten
Energiemanagement PV-Anlage nicht mehr sichtbar
Betreff: ViCare App – Energiemanagement PV-Anlage nicht mehr sichtbar Sehr geehrtes Viessmann-Team, seit einiger Zeit funktioniert meine ViCare App nicht mehr einwandfrei. Ich betreibe ein hybrides Heizungssystem (Wärmepumpe plus Kessel) in Kombinati...
  • 419 Ansichten
Vitodens 333 WS3A Ladespeicherpumpe läuft dauernd, keine Heizung
Hallo zusammen,bei mir zuhause bleiben in letzter Zeit alle Heizkörper ganz kalt, was vor allem morgens unangenehm ist...Dafür läuft die Ladespeicherpumpe fast ununterbrochen, und logischerweise geht dann halt kein Heizbetrieb.Das Warmwasser aus den ...
  • 10 Antworten
  • 2125 Ansichten
Neues Typenschild benötigt
Hallo zusammen, anlässlich der Umstellung der Gasqualität wurde bei mir beanstandet, dass die Heizungsanlage kein Typenschild mehr hat. Ich habe nur die Herstellernummer und Anlagenbezeichnung sowie das Baujahr. Ich brauche daher ein neues Typenschil...
  • 301 Ansichten
anlagendruck zu hoch
warum ist bei der Vitodens 300W der Druck satt 1.5 bar immer jetzt auf 2.1, selbst nach dem Wasserablassen steigt er wieder an.
Baujahr
 Bitte nennen Sie mir das Baujahr von Vitogas 100 Herstell Nr 7143298100308109
  • 394 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB Warmwasserbereiter von Heizkreisen trennen
Servus miteinander, ist es bei der Vitodens möglich die Warmwasserbereitung außerhalb der Heizkreise zu aktivieren?Bisher muss man ja in der App in einen der beiden Heizkreise Warmwasser aktiv schalten. Da ich vor meinen Umbau stehe mit Pufferspeiche...
  • 684 Ansichten
Heizung wird warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, bei uns wurde eine neue Vitodens 200-W B2KF-19 eingebaut und mir ist ein komisches Verhalten des Geräts aufgefallen. Trotz der Einstellung des Betriebsprogramms "Nur Warmwasser" per Touchscreen ("Aktiver Heizmodus" laut ViCare App "Aus") ist m...
  • 1118 Ansichten
Warmwasserspeicher
Guten Tag,ich habe eine Gastherme Vitodens 200-W B2KB-26 (Seriennummer7570784701764111) und würde sie seeehr gerne um einen Warmwasserspeicher erweitern. Ist das irgendwie möglich oder besteht diese Option definitiv nicht?Danke für Eure Unterstützung...
  • 237 Ansichten
