Vitodens 200W, 32 kW B2HF
mein Name ist Jürgen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen..bei meiner obigen Anlage habe ich das Gefühl
dass die Solaranlage bzw. die Nachheizunterdrückung nicht richtig funktioniert.
In den letzten Tagen war herrliches Wetter mit Sonnenschein, die Kollektortempetatur war meist über 80 Grad, trotzdem hat der Brenner zugeheizt, die Solarkreispumpe war aus..hab mal Fotos in der App gemacht, vielleicht kann jemand etwas dazu sagen..
Vielen Dank im voraus und Grüße vom Bodensee, Jürgen
2 ANTWORTEN 2
Wir hatten auch solch eine Anlage daher die Frage: Bei 80° Kollektortemperatur ist die Frage ob
die Umwältzpumpe der Solarthermie richtig läuft und ob dadurch die Themperturim Behälter (Wichtig: Im Solarthermie Behälter der auch von der Therme beheiztwird bilden sich gute Schuchtungen) gut steigt?
Dann prüfen ob und wie die Obere Schichtung (Solarerwärmt) auch von der Therme gut gemessen wird.
Bei uns war der Therme Sensor (WW) etwa 25cm unterhalb des Solarthermie WW-Senors angebracht. Lief immer top
Heute neue Therme Vitodens mit WP-Kopplung. Geht top. 20 Jahre alte Solarthermie hat Platz für PV gemacht.
Wichtig war auch immer das die WW-Senortemperatur (Abschalttemp.) der Therme nicht zu hoch war.
Die Solarthermie wurde mit einer Resolregelung gesteuert
