Gas
Kommunikationsmodul offline
Hallo , seit der Fachbetrieb zur jährlichen Wartung da war klappt die WLAN Verbindung mit der App nicht mehr komischerweise , wlan kann ich anwählen und die Anlage erkennt auch mein Router aber es wird keine Verbindung aufgebaut , Kommunikationsmodul...
Einstellung Luftdruckwächter CM2C
Hallo,was bedeuten die Pfeile in der Beschreibung?Ich deute Pfeil runter weniger und Pfeil rauf mehr.Aber die Luftdruckwächter sind immer genau umgekehrt eingestellt.lG
Umschaltung Warmwasser und Heizkreis Vitodens 200 WB2A
Hallo zusammen,wir haben eine gebrauchte Vitodens 200 mit einem 200 l Warmwasserspeicher gekauft und kürzlich eingebaut. Leider läuft nicht alles ganz rund – insbesondere die Umschaltung zwischen Warmwasser und Heizbetrieb scheint nicht wie gewünscht...
Ersatzschrauben Speicher Handlochdeckel Vitodens 333 FR3A 19KW
Hallo Fachgemeinde,hat jemand die Ersatzteilnummer von den 8 Handlochschrauben am Speicher einer Vitodens 333 FR3A?Ich bin über die komische Abmessung gestolpert. Schüsselweite ist 13mm es sind aber keine M8 Schrauben! Danke für sachdienliche Hinweis...
  • 189 Ansichten
Füllhahn WB2C Vitodens 200-W
Hi Community, ich möchte den Füllhahn tauschen, finde auf dem Ersatzteilkatalog aber nichts. Mein Gerät ist ein Wb2C 26KW 7424981. Laut google könnte es 7823238 sein. Ist das Korrekt? Der Anschluss sieht schonmal so aus. Aber laut Teilekatalog nicht ...
  • 453 Ansichten
2. App Benutzer hinzufügen
Hallo liebes Viessmann-Team, ich kann unter Einstellungen in meiner ViCare App keinen 2. Benutzer mit eigenem Smartphone hinzufügen. Ich bitte um Hilfe. Danke und einen schönes Wochenende Beste Grüße Wawi
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2632 Ansichten
Keinen zugang zur app
Hallobin seit heute neu hier, weil ich mit der app für vitoconnect 100 nicht mehr weiterkomme!die anlage läuft seit 4 ohne probleme, seit einigen tagen kann ich sie nicht mehr über die app steuern.zigmal versucht , ohne erfolg. Es liegt wohl daran , ...
Vorlauftemperatur zu hoch bzw. Einstellungen passen nicht dazu
Guten Morgen Zusammen, wir haben hier folgende Lage:Heizung VITOCROSSAL 300Divicon Heizkreisverteiler / Mischer5 Parteien, FussbodenheizungFolgende Einstellungen:Neigung 0,5Niveau 12KRaum Solltemperatur 21 Grad CelsiusRed Raum-Solltemperatur 3 Grad C...
Eigentümerwechsel
Hallo, leider ist die Heizungsanlage noch auf den ehemaligen Eigentümer registriert. Könnten Sie diese aufheben? Ein Foto des Stickers schicke ich Ihnen gerne in einem privaten Chat. Vielen Dank im Voraus & Grüsse
  • 571 Ansichten
Garantiefall
Hallo, ich habe eine Vitodens 222f. Nach 3,5 Jahren fällt die Heizung trotz jährlicher Wartung aus, wahrscheinlich Steuerrungsventil, also das Ventil, welches von Warmwasser auf Heizbetrieb umschaltet, damit die Heizkörper warm werden. Ich habe eine ...
Vitodense 200 - Positionierung Sensoren im Warmwasserspeicher
Moin zusammen, ich habe derzeit ein Problem mit der Positionierung der Sensoren von der Heizung und der Solarthermieanlage in meinem Warmwasserspeicher. Ich habe zum einen zwei Einschübe am Warmwasserspeicher einer ganz oben im Speicher. Der zweite s...
  • 1374 Ansichten
Vicare app nicht erreichbar
Die App ist nicht erreichbar , wlan neu anmelden usw alles versucht, dann geht es mal 3-4 mal aber danach wieder nicht mehr. Irgendwie ist an den Modulen der Wurm drin, gleiches Spiel beim ersten Modul, ständig nicht erreichbar, mal geht es mal wiede...
  • 234 Ansichten
Vitocell 100 CVA (160 L.) - Reinigung
Hallo,im Rahmen meines PV-WW-Projektes (Warmwasser mit PV heizen) habe ich unseren Vitocell 100 CVA mit 160 Litern (7265125101461100) von ca. 2002 ablassen müssen.Dabei habe ich ihn natürlich auch gereinigt, so weit ich konnte, der war irrsinnig vers...
Abgasklappenmotor
Hallo,wir betreiben eine Viessmann Rexola biferral Gasheizung. Beim letzten Störungsfall hat der Monteur der Heizungsfachfirma, die die Anlage seit dem Einbau wartet, den defekten Abgasklappenmotor Typ7404 375 stillgelegt. Er sagte, dass die Anlage b...
  • 617 Ansichten
Vitopend stark schwankende ppm Co Wert
Hallo,ich habe ein Problem mit einer Vitopend 200W eingebaut 2015, Seriennummer 7429634506550105.bei der Messung durch den Schornsteinfeger war der Co Wert bei 4000.Daraufhin habe ich eine Reinigung beauftragt. Nach der Reingung war der Wert zwar unt...
  • 14 Antworten
  • 2156 Ansichten
Vitocell 100 - Opferanode wechseln
Hallo wir haben einen Vitocell 100 CVA mit 160 Litern (7265125101461100), da möchte ich die Opferanode wechseln. Es ist unklar, wann sie in der Vergangenheit, seit 2002 gibts die Anlage nämlich schon, schon gewechselt wurde (wir haben das Haus erst e...
Opto2 Link ist Rückschritt im Vergleich zu LAN
Seitdem ich die Opto2 Schnittstelle verwenden muss anstelle der LAN Schnittstelle des Vitodens 300W von 2015, werden die Messwerte nur noch in deutlich geringerer Auflösung geliefert.Es ist in den beigefügten Grafiken deutlich erkennbar, dass ich am ...
  • 1066 Ansichten
SW-Update für Vitodens 333-F manuell anschieben über Vitoconnect Opto2
Hallo zusammen, meine Vitodens 333-F hat seit ihrer Installation noch nie ein Software-Update erhalten, und über Vitoconnect wird mir ebenfalls keines angezeigt. Daher meine Frage: Wie und von wem kann das Software-Update manuell angestoßen werden?Vi...
  • 6 Antworten
  • 1049 Ansichten
Vitodens 200 - welcher Wasserdruck
Hallowir haben eine Vitodens 200 Gasheizung (Seriennummer: 7143472100422106) mit einem 160 Liter Vitodens 100 Reservoir (ohne Zirkelpumpe und ohne Mischer).Vorgestern war das Wasser morgens kalt, obwohl es erhitzt werden sollte, ich hab festgestellt,...
Kein WLan verbindung.
Meine Vitodens 200 W kommt seit neuestem nicht mehr ins Netz. Alles ist wie vorher, Empfang zum Router u.s.w. ausschalten Modul neu konfigurieren u.s.w hat nichts gebracht.
Duomatik FL Warmwasserspeicher Steurung
Hallo,Kann mir bitte jemand kurz erklären. Wie und was steuert Brauchwasser bei Vitola Atola AVA17 Duomatik Fl.Was ist einschalt punkt, wenn Speicherfühler 50grad ereicht oder ist Uhrzeit und was gibts auschalt pu kt an?Mein plan ist mit Heizstab Übe...
  • 597 Ansichten
Trockenheitzstab Trockenheizstab (Artikel 7994214)
Hallo leider finde ich für Trockenheizstab mit Flansch (Artikel 7994214) keine technische Zeichnung. Er sieht auf den Bildern genauso aus wie der der in meiner Heizung verbaut ist. Nur halt mit Heizstab. Vitodens 222-f b2tf. Kann mir jemand sagen ob ...
  • 391 Ansichten
KeinevWLanverbindung nach Stromausfall
Heizungssteuerung tauschen - Vitodens 300 LGM29.32C1030
Hallo, bei meiner Heizung tritt regelmäßig der Fehler F06 auf. Ich habe den Druckwächter und das Gebläse ohne Erfolg getauscht. Nun möchte ich auch noch die Steuerung tauschen. Kann ich diese einfach tauschen (natürlich muss ich die alten Einstellung...
  • 7 Antworten
  • 1402 Ansichten
Vitodens 200 Störung B1
Hallo mein Vitodens 200 WB2, 2004 eingebaut, meldet Störung B1.Störungsbeschreibung: Im Vorfeld haben wir ein lautes schäppern über die Handtuchheizkörper mehrmals täglich gehört.Aufgefallen ist mir folgendes, stelle ich am Bedienteil (Comfortrol) üb...
  • 863 Ansichten
Display vitodens 300W
Servus zusammen, meine Heizungsfirma war zur Wartung da. Das Display ist nurmehr grau. Ganz leicht kann man 23 Grad in der Anzeige sehen. Der Monteur meinte ich brauche eine neue Steuereinheit. Kosten mit Einbau ca. 1200.-€. Ohne ein funktionierendes...
  • 7 Antworten
  • 1359 Ansichten
