Gas
Fehler A:1 nach Einbau einer HE Pumpe (UPM3 15-75 Bus) bei Vitodens 200 WB2
Hallo liebe Community,ich möchte Euch hier kurz mein Problem schildern, für das ich jetzt eure Hilfe benötige. Das Web habe ich schon Tagelang durchstöbert, aber für mein spezifisches Problem leider keine Lösung gefunden.Hier die Daten der Vitodens: ...
  • 909 Ansichten
Fehlermeldung ef vitocrossal 300
Hallo Bei uns ist seit kurzem die fehlermeldung EF am bildschirn beim ersten quittieren hat alles funktioniert aber nach 1 woche also gestern funktioniert die anlage nicht ganz auch nach dem quittieren wir haben kein warmeswasser und es kam minimal g...
  • 378 Ansichten
Vitodens 100 heizt nicht, kein Warmwasser
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Wir haben eine Viessmann Vitodens 100 (Typ WB1) und seit Samstagabend, gibt es kein Warmwasser und vermutlich auch keine Heizung (noch nicht probiert die Heizung aufzudrehen, um zu s...
  • 69 Antworten
  • 8279 Ansichten
Vitoconnect opto 2
Hallo Team, ich habe für meine Heizung die Vitoconnect erwerben dürfen,um ab Juli weiterhin den Zugriff per Smartphone zu haben.Bin die ganze Anleitung durch und das graue Haus leuchtet,was bedeutet das alles verbunden ist.Allerdings finde ich es in ...
  • 543 Ansichten
Vitodens 200 (aus 2008) und Vitoconnect OPTO1
Hallo ich nutze als Heizung eine Vitodens 200 (aus 2008) mit Vitoconnect OPTO1 um über die App die Heizung zu regeln. Leider kann ich keine Verbrauchsdaten (täglich, wöchentlich, usw.) aus der Anlage auslesen. Kann man da etwas einstellen bzw. ändern...
  • 443 Ansichten
Uhrzeit ViCare App
Hallo zusammen, seit kurzem wird meine Uhrzeit in der App komplett falsch angezeigt, immer im Bereich 15:15 Uhr. In der Regelung der Vitodens 300-W B3 HF wird alles richtig angezeigt und funktioniert auch normal. Neustart Kommunikationsmodul und Lösc...
  • 1 Likes
  • 25 Antworten
  • 5321 Ansichten
Welche Platine ist für Vitodens 200 kompatibel?
Hallo, bei unserer Viessmann Vitodens 200Typ 7170316409049104 WB2leuchtet die rote LED "Brennerstörung" (es klingt, als ob nicht gezündet wird)Zudem ist die Anzeige der Bedieneinheit ausgefallen, Batteriewechsel wurde durchgeführt. Der Kundendienst m...
  • 652 Ansichten
Einschätzung Heizung
Sehr geehrte Experten, können Sie mir bitte mitteiln, ob der Heizkessel Typ Viessmann Vitopend 200, WH2B, 2013 als "Brennwertgerät" eingestuft werden kann. Vielen Dank
VIcare Anmeldung
Sehr geehrte Damen und Herren,da ich einen neuen Router fürs Internet benötigte, meldet sich nicht mehr mein Kommunikationsmodul an. Ein geforderter QR -Code ist an meinem Geräte nicht vorhanden.Bitte senden sie mir einen oder die dazugehörigen Daten...
  • 509 Ansichten
Meldung Komponente bereits registriert.
Hallo bekomme die Meldung "Komponente bereits registriert". bitte um Freischaltung von Vicare.Hier die Seriennummer meiner Anlage: S/N 7724827040606229 .MfGJK03
  • 328 Ansichten
Wlan
Foto zur AnlageDanke!
  • 18093 Ansichten
Wlan
Sehr geehrte Damen und Herren, leider kann meine Heizung keine Verbindung zum Router herstellen. Wir haben schon beide Geräte vom Stromnetz genommen und alles laut Anleitung versucht.Können Sie bitte das Kommunikationsmodul neu starten oder den Fehle...
  • 17849 Ansichten
Vicare probleme
Bisher konnte ich meine Heizung gut über vicare mit WLAN beobachten und einstellen.Dies gelingt mir nun nicht mehr. Die Heizungsdaten sind über den Scanner eingelesen, ich bin registriert und das System sagt "wende dich an einen Vissmannservice". Was...
  • 6 Antworten
  • 1015 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Guten Morgen,seit einigen Monaten haben wir das Problem bei unserer Vitodens 222-f alle paar Tagein der App anzeigt wird „ Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet“.Die Therme hängt als einziges Gerät, mit eigener SSID an einem separaten Repeat...
  • 1 Likes
  • 675 Ansichten
GEO Fencing funktioniert nicht
Hallo Viessmann Support, Habt ihr bitte eine Lösung für die wieder nicht Funktionierende Geo Fencing Funktion. 2 x IPhone 12 mit aktuellen Ios & aktivierter Ortung.Beide Geräte sind Zuhauses was auch in der App bestätigt wird Die App geht aber dennoc...
Keine Möglichkeit Sensoren abzufragen?
Hallo,bei meinem Vitodens 100WB1 Bj 2003 lassen sich über das Fragezeichen mit dem Drehregler keine Sensoren mehr abfragen? Therme auf Störung, Wochentag,Uhrzeit lassen sich verstellen und über die Tastenfunktion komme ich nicht auf die Serviceebene ...
Willkürliche Abschaltung in den Sparbetrieb -Vitodens W 200
Meine Heizung wurde ohne meine Zustimmung einfach in die Nachtabsenkung gestellt, was in unserem Hause, wo bis 3.00 Uhr Nachts am PC gearbeitet wird und Leute von 1.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens duschen, da sowohl im Haus als auch extern nächtliche Arb...
  • 1407 Ansichten
Anmeldung klappt nicht mehr
Hallo Habe seit Jahren einen Vitodens 333 seit ca 1 Monat komm ich nicht mehr in die vitotrol app um auf meine Anlage zugreifen was kann ich tun.
  • 6 Antworten
  • 808 Ansichten
Verbrennungsrückstände im Brennraum Viessmann Vitocrosal 300
bei der letzten Heizungswartung durch unseren Heizungsbauer (Viessmann Vertragspartner), wurden im Brennraum unserer Erdgas-Brennwertheizung Viessman Vitocrosal 300 festgebrannte Rückstände (ähnlich Schweissperlen) festgestellt, die sich nicht entfer...
  • 322 Ansichten
Viessmann Atola - elektronischer Gasfeuerungsautomat
Hallo, bei der heutigen Inspektion meiner Gasheizung machte der Monteur mich auf den installierten elektronischen Gasfeuerungsautomat von Robertshaw aufmerksam.Hierfür gab es wohl mal vor 20 Jahren eine Rückrufaktion von Viessmann, mögliche Explosion...
  • 377 Ansichten
EV-18 Umrüsten auf Propan (G31)?
Hallo, wir haben noch einen alten Heizkessel EV-18 von 1990 im Einsatz, der bald in Rente geht.Ich würde ihn gern auf Propan umrüsten und als Backup behalten.Gibt es dafür noch irgendwo passende Düsen? Vielen Dank und beste Grüße,Jacob
  • 333 Ansichten
Anlage baut keine Verbindung zum Internet auf
Seit dem Einbau unserer Heizung (Anlage 8901927266) habe ich die Viessmann-App genutzt, um unsere Heizung zu steuern. Unsere Heizung baut nun aber keine Verbindung mehr zum Internet auf, somit kann ich die App nicht nutzen. Nach der Netzwerksuche und...
Fehler bei Raumtemperaturregler
Hallo,ich habe versucht die Raumbeheizung auszuschalten, da ich diese im Sommer nicht brauche (Vitodens 100-W). Ich bin wie in der Betriebsanleitung vorgegangen. Nun zeigt es mir bei meinem Raumtemperaturregler Open Therm mit digitaler Schaltuhr die ...
EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen
Hallo zusammen,wer kann mir weiterhelfen?Ich habe einen Vitocrossal 300, CU3 Heizkessel Serien Nr. 7170769901856105 mit Vitotronic 300 Regelung.Ich möchte ein EA1 Erweiterungsmodul anschließen und mit einen Potenzialfreien Kontakt von meiner Solarthe...
  • 9 Antworten
  • 1739 Ansichten
ViCare Thermostate
Hallo Fachleute,Es werden neue 15 Heizkörper am 16.06.2025 ausgewechselt. Die ViCare Thermostate habe ich bereit zuhause. Nun meine Frage: kann ich diese bereits den Räumen zuordnen und vor der Montage an den Heizkörper anlernen?2. Frage: wenn in ein...
Kommunikationsmodul offline
Hallo , seit der Fachbetrieb zur jährlichen Wartung da war klappt die WLAN Verbindung mit der App nicht mehr komischerweise , wlan kann ich anwählen und die Anlage erkennt auch mein Router aber es wird keine Verbindung aufgebaut , Kommunikationsmodul...
Einstellung Luftdruckwächter CM2C
Hallo,was bedeuten die Pfeile in der Beschreibung?Ich deute Pfeil runter weniger und Pfeil rauf mehr.Aber die Luftdruckwächter sind immer genau umgekehrt eingestellt.lG
Umschaltung Warmwasser und Heizkreis Vitodens 200 WB2A
Hallo zusammen,wir haben eine gebrauchte Vitodens 200 mit einem 200 l Warmwasserspeicher gekauft und kürzlich eingebaut. Leider läuft nicht alles ganz rund – insbesondere die Umschaltung zwischen Warmwasser und Heizbetrieb scheint nicht wie gewünscht...
Ersatzschrauben Speicher Handlochdeckel Vitodens 333 FR3A 19KW
Hallo Fachgemeinde,hat jemand die Ersatzteilnummer von den 8 Handlochschrauben am Speicher einer Vitodens 333 FR3A?Ich bin über die komische Abmessung gestolpert. Schüsselweite ist 13mm es sind aber keine M8 Schrauben! Danke für sachdienliche Hinweis...
  • 189 Ansichten
