Gas
App
Hallo,, ich kann meine Heizanlage nicht mehr per Handy abrufen bzw. einstellen.wenn ich den Schritten folge, also in drei Schritten aktivierst du dein ViCare System, auch scanne ich den Code,....ihre Anlage ist schon aktiviert.Und das Spiel geht wied...
App Steuerung
Öffne die App, melde mich an, es erscheint die Eingabe meiner Daten, dann scannen des QR Code, dann heist es ich bin bereits registriert.Eigentlich möcht ich nur die Verbrauchsdaten Info, und die Übersicht der und Steuerung der einzelnen heitzkreise ...
  • 293 Ansichten
Alter Vitodens 200-W
Hallo Ich bräuchte Hilfe bei der Ermittlung des Alters meiner Gasheizung. Die Seriennummer lautet 7194473803821108. Nach dem gängigen Muster zur Ermittlung (8. Stelle = Baujahr) könnte es 1998, 2008 oder 2018 sein. Über eine Auflösung des Rätsels wür...
  • 719 Ansichten
Druckschalter prüfen
Vidodens 200-W CE- 0085Br 0432Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft? Besten Dank
  • 118 Antworten
  • 16513 Ansichten
Auswahl Temperatursensor und Sicherheitsbegrenzer
Hallo, ich habe eine Frage zur Auswahl und Montage des Temperatursensors und Sicherheitsbegrenzers bei einer Fußbodenheizung.Für die korrekte Montage steht nur die relativ kurze Strecke zwischen Pumpe und Absperrhahn zur Verfügung. Hier wurden auch d...
  • 461 Ansichten
Vitodens 333 mit Warmwasserspeicher
Habe eine Vitodens 333, bodenstehend, mit Warmwasserspeicher. Das Gerät ist 21 Jahre alt und der Radiallüfter kaputt, weiterhin ist der Wärmetauscher undicht. Ich fülle schon lange 1x in der Woche Wasser auf. Lohnt sich eine Reparatur? Falls nicht, g...
  • 811 Ansichten
Vitodens 300 umprogrammieren
Hallo, ich habe 2015 eine Vitodens 300-W 26 kW zusammen mit einer entsprechenden Regelung von einem Heizungsbauer einbauen lassen.2024 habe ich mein Haus erweitert; dabei wurde die Viessmann-Regelung ausgebaut und eine TA CMI Regelung eingebaut, die ...
  • 743 Ansichten
Vitocell 100-W CUGA-A mit my-pv PV-Heizstab
Hallo ich würde gerne überschüssigen PV-Strom nutzen, um mein Brauchwasser zu erwärmen. Der österreichische Anbieter my-pv bietet hier eine attraktive Lösung, die weit mehr Optionen bietet als der Original-Heizstab von Viessmann. Diese Heizstäbe könn...
  • 733 Ansichten
Umstellung auf Betriebsart Warmwasser - sinvoll oder ??
Vitodens 333 Moin,ich hatte im letzten Herbst ja das Problem, daß irgendwie das Dreiwegeventil beim Umschalten von WW auf WW+Heizung hing.Nun habe ich Angst, daß wenn ich jetzt auf nur WW umschalte, ich im Herbst wieder das Problem habe.Bring es viel...
ViCare Anmeldung nicht möglich
Guten Abend, eine Anmeldung des neuen Mieters bei ViCare ist nicht möglich, weil die Anlage noch auf den Vormieter registriert ist. Die Nummer der Anlage lautet: 7956252301964126 Kann bitte jemand vom Support die Anlage zurücksetzen? Dankeschön Stefa...
  • 648 Ansichten
ViCare App, neues Update
Hallo Gemeinde des Heizens,spielt momentan ja nicht so eine große Rolle, aber es gab ein Update für die App. Bisher konnte ich feststellen, das bei den Systemeinstellungen "Heizen" jetzt durch Temperatur, Zeitprogramm und Betriebsart ersetzt. Also al...
  • 371 Ansichten
Neuen Benutzer registrieren
Hallo ich habe eine Viessmann B2SB-26 geerbt. Kann mich aber nicht in der App registrieren weil schon ein Benutzer registriert ist. Der ist leider verstorben und die Login Daten sind nicht vorhanden. Was muss ich tun?Mfg
  • 13 Antworten
  • 1939 Ansichten
Falsche Uhrzeit in der Vicare App Vitodens W 200
In der App kommt ständig die Meldung falsche Uhrzeit Eingestellt. Am Gerät stimmt die Uhrzeit. Mehrmals die ganze Anlage neu gestartet! Aber es kommt immer die Meldung erneut. Das Datum stimmt Vielleicht kann sich da mal jemand von Viessmann zu Äußer...
  • 7 Antworten
  • 1204 Ansichten
Aufheben einer Anlagenverknüpfung zu einem ehemaligen Eigentümer
ich haben eine Immobilie erworben und würde gerne die Heizung per Vitorol App verbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vorbesitzer). Wie kann...
  • 350 Ansichten
Vitodens 200 W Solarunterstützung
Hallo zusammen,an unserer Heizungsanlage wurde vor ca. zweieinhalb Jahren die Gastherme gegen eine Vitodens 200 W (B2HF- 25) ausgetauscht, da das Vorgängermodell nach ca. 20 Jahren einen nicht zu reparierenden Defekt aufwies. Die Gasheizung wird zusä...
  • 671 Ansichten
Keine Vicare-Verbindung
Hallo Zusammen, ein Kunde von mir kann sein Vitodensgerät 200-W B2HF-32 Nr. 7956228101702121nicht mit der Vicare verbinden.Das Gerät wurde in März 2022 installiert .Einen QR-Code am bzw. im Gerät sowie in den Unterlagen ist nicht zu lokalisieren.Auf ...
  • 452 Ansichten
Mirola MB 1871 Zündet nicht.
Hallo Viessmann Community, unser alter Kessel mag nicht mehr zünden…Zündelektrode sind relativ neu, alte habe ich zur probe reingesetzt und Zündtrafo wurde auch zur Probe getauscht.Der Gasfeuerungsautomat dreht und klackt auch wie immer. Normalerweis...
  • 622 Ansichten
Vitocell 300-W Evia-A mit 200 l ( Seriennummer 7637039902454106)
Hallo,ich bekomme ein PV-Anlage aufs Dach und würde gerne in den Sommermonaten die Gasheizung komplett ausschalten und das Warmwasser dann mit dem Elektroheizstab erwärmen, um den Überschuss an Strom dafür zu nutzen.Kann man den Vitocell 300-W Evia-A...
  • 635 Ansichten
Fehler ViCare App
Hallo, ich bekomme seit Tagen in der App eine Meldung, dass die Uhrzeit falsch an der Anlage/ am Kessel gezeigt wird. In der App wird tatsächlich die Uhrzeit falsch angezeigt. Meist 6.50 Uhr ö.ä. Am Kessel aber ist die korrekte Uhrzeit eingestellt. W...
  • 866 Ansichten
Vitodens 300-W (WB3C) - jeden Morgen auf Störung
Hallo zusammen, seit rund einem Jahr (kein Witz) haben wir ein Problem an der Heizungsanlage meiner Mutter, und zwar eine Vidodens 300-W. Das Gerät geht nachts auf "Störung" ohne Fehlercode. Ein Reset löst das Problem temporär, die Lösungsversuche vo...
Ersatzteile Mirola MB-1871
Guten Tag, meine alte Mirola lief noch problemlos, aber aus anderen Gründen war der Austasuch unumgänglich. Jetzt habe ich hier noch ein Reservoir an Ersatzteilen: 3-Wege-Ventil Honeywell Kesseltemperatursensor Außentemperatursensor Speichertemperatu...
von Konto wurde gelöscht
  • 1220 Ansichten
vicare
Habe ein Vitoconnect Opto 2 und die Vicare App installiert.Den QR Code der Vitoconnect in der App abgescannt und System möchte dann ein Update, dann passiertf nix mehr.Habe due App neu gestartet, die dann das Vicare System aktivieren will in 3 Schrit...
  • 35572 Ansichten
E5 bei Vitodens 222-f Regelung bereits 2x getauscht
Letztes Jahr hatten wir das erste mal den Fehler E5. Vom Heizungsfachmann wurde die Platine getausch. Dann lief die Heizung für ganze 3 Tage einwandfrei - dann kam der Fehler E5 erneut, daraufhin hat der Heizungsfachmann die Platine erneut getauscht....
  • 675 Ansichten
Gastherme mit PV entlasten
Hallo,wir haben seit ca. 8 Jahren eine Gastherme für Warmwasser (Vitodens 300-W). Das warme Wasser wird für die Heizkörper, Dusche, Wasserhähne usw. verwendet, und wir sind damit wirklich sehr zufrieden. Die Anlage läuft einwandfrei.Unser Warmwassers...
  • 33 Antworten
  • 6706 Ansichten
Vitoconnect Opto 01
Hallo, leider ist eine Verbindung zu meiner Anlage über die App seit längere Zeit nicht mehr möglich. Nun habe ich die App neu geladen und wollte alles neu installieren. Bei m scannen kommt die Fehlermeldung „Anlage bereits angemeldet“ und komme somi...
  • 595 Ansichten
Touch Display -Eingabe kaum möglich
Hallo Community, heute habe ich die VITOCONNECT OPTO2 erhalten, die die bisher genutzte, integrierte LAN-Karte ersetzen soll.Die Inbetriebnahme verlief soweit problemlos, und das LAN-Kommunikationsmodul habe ich über die ViCare-App bereits ausgetrage...
OPTO2- QR_Code
Guten Morgen Team! Ich benötige bitte QR Code für meine Opto 2...Dier Herstellernummer lautet 7637415048830194. Wäre toll, wenn Ihr helfen könntet.MfGM<
  • 595 Ansichten
