HeizungswasserqualitätWelche Richtlinien hat Viessmann hinsichtlich der Einstellung
Ich suche bislang vergebens konkrete Richtlinien von Viessmann für die Einstellung der Heizungswasserqualität im Hinblick auf pH  Wert , Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt etc. Bin im Besitz eines Vitodens 200 mit Edelstahl WW Speicher . Reine FB-Heizung.
Im System sind also Edelstahl, Stahl( Weiche, AD- Gefäß) und Rotguss/ Messing ( Pumpen, fittings..) verbaut.
Stelle ph -Werte um 7 fest, hohe Leitfähigkeiten teilweise über 1000yS. Zusatzwasser wird über SYR Patrone enthärtet.
Habe bislang große Probleme mit Magnetitschlammbildung gehabt.
Verweis auf Heizungsfachbetrieb bringt nichts , da diese hinsichtlich Wasserchemie meist heillos überfordert sind.
Erwarte hier konkrete Hinweise vom Hersteller und nicht nur Verweis  auf VDI 2035.
Bei Magnetitschlammbildung sollte vor allem ein magnetischer Filter im Rücklauf verbaut werden.
Hallo gheier,
dein Vitodens 200 sollte mit der Füllwasserqualität befüllt werden, wie es in unserer Serviceanleitung (S.29) beschrieben ist. Die VDI 2035 gibt übrigens vor, welche Leitfähigkeit das Wasser haben sollte.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5671...
die VDI unterscheidet ja in salzarmer und salzhaltiger betriebsweise. Kann beim Vitodens 200/300 beide verwendet werden?
