Gas
Unerklärbarer Gasverbrauch bei ausgeschalteter Heizung
Hallo zusammen, wir haben bei uns im Unternehmen die Heizungsanlage VITOPLEX 300 mit der Bedienung VITOTRONIC 300-K. Wir haben unsere Heizungsanlage über das Bedienungsfeld ausgeschaltet (Frostschutz ist noch aktiv). Trotz der Ausschaltung haben wir ...
Anlage bereits registriert
in meiner app die ich seit heute besitze kommt immer die meldung Kompoente bereits registriert. in unserem haushalt hat aber niemand diese app, kann mir dazu jemand weiterhelfen
Vicare kein Zugang mehr
Nachdem ich länger nicht bei vicare aktiv war musste ich mich letztens wiedereinmal neu anmelden. Ich denke es gab auch ein Update, weiß ich aber nicht mehr genau. Nun möchte die App die Anlage neu erfassen. Die Daten meiner Anlage sind auch schon vo...
  • 238 Ansichten
Vitodens 200-W Typ 200-W Typ B2HF, B2KF Ser.-No: 7956 2421 0135 9123
Vitodens 200-W Typ 200-W Typ B2HF, B2KF Ser.-No: 7956 2421 0135 9123 Moin, an unserem Gas-Brennwert-Wandgerät (nur Heizkreis 1) funktionierte zum Winteranfang die Umschaltung auf Heizen nicht. Wir haben in der Sommerzeit die Heizung ausgeschaltet und...
  • 704 Ansichten
Update trennt WLAN
Immer (!) nach einem Update der VICARE-App muss die Heizung vor Ort (!) per Hand erneut mit dem WLAN verbunden werden, so auch wieder geschehen letzte Woche.Alle anderen Geräte im WLAN zeigen dieses Verhalten nicht, selbst die Fritzbox bucht sich nac...
  • 252 Ansichten
Außentemperatursensor Vitogas300
Welcher passt zu einer Vitogas300?Der alte Fühler ist beim Sanieren verloren gegangen und ich brauche dringend einen. neuen Sensor für die bestehende Anlage.
Wo Hygieneprogramm einstellen?
Seit einigen Wochen betreiben wir eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.C12 Witterungsbedingt ist bisher nur die Warmwassererzeugung eingeschaltet. Die Wärmepumpe wird als Sole/Wasserwärmepumpe mit einer Erdsonde betrieben.Der Sollwert für ...
  • 844 Ansichten
Vitodens 300 Codierung Heizungspumpe
Hallo,mir ist aufgefallen, dass bei einer Vitodens 300 WB3 Bj. 2000, montiert im Dachgeschoss eines EFH die Heizkreispumpe immer läuft, auch im "Nur Warmwasser", oder "Aus"-Betrieb. Das ständige Pumpengeräusch ist im darunterliegenden (Schlaf-)Zimmer...
  • 1233 Ansichten
Vitocell 100 mit elektrischem Heizelement nachrüsten
Hallo liebe Community, ich möchte eine Vitocell 100, Typ 7148 121 346642 100, Speicherinhalt 120l, mit einem elektrischen Heizelement nachrüsten. Im Internet habe ich einen Heizstab gefunden. EHE 7958574 2,2 kW, steckerfertig, für Vitocell 100, 120 l...
  • 630 Ansichten
Gastherme VITODENS 050-W (Flüssiggas)
Mir wurde am 17.6.25 eine o.g. Gastherme in Irland eingebaut. Ist es richtig, dass sie täglich mehrmals leicht rauschend läuft, während ich sie NICHT benutze?
  • 253 Ansichten
Anmeldung Account Registrierung abschließen
Hallo, ich habe aufgrund der Einladung Zugriff auf das Energiesystem.Nach der weiteren Mail , mit der ich die Registrierung abschließen soll, scheitere ich. Nach der Versendung der richtig gelösten Rechenaufgabe erscheint ständig eine Fehlerseite (Ti...
  • 246 Ansichten
Pufferspeicher mit Heizstab für Vitodens 200
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200 Therme und einen Vitocell 100 Pufferspeicher. Meine Frage: Gibt es einen Pufferspeicher dür diese Therme, bei dem man einen elektrischen Zusatzheizstab nutzen kann? Idealerweise sollte diese ähnliche oder n...
  • 9 Antworten
  • 1569 Ansichten
App
Hallo,, ich kann meine Heizanlage nicht mehr per Handy abrufen bzw. einstellen.wenn ich den Schritten folge, also in drei Schritten aktivierst du dein ViCare System, auch scanne ich den Code,....ihre Anlage ist schon aktiviert.Und das Spiel geht wied...
App Steuerung
Öffne die App, melde mich an, es erscheint die Eingabe meiner Daten, dann scannen des QR Code, dann heist es ich bin bereits registriert.Eigentlich möcht ich nur die Verbrauchsdaten Info, und die Übersicht der und Steuerung der einzelnen heitzkreise ...
  • 292 Ansichten
Alter Vitodens 200-W
Hallo Ich bräuchte Hilfe bei der Ermittlung des Alters meiner Gasheizung. Die Seriennummer lautet 7194473803821108. Nach dem gängigen Muster zur Ermittlung (8. Stelle = Baujahr) könnte es 1998, 2008 oder 2018 sein. Über eine Auflösung des Rätsels wür...
  • 717 Ansichten
Druckschalter prüfen
Vidodens 200-W CE- 0085Br 0432Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft? Besten Dank
  • 118 Antworten
  • 16499 Ansichten
Auswahl Temperatursensor und Sicherheitsbegrenzer
Hallo, ich habe eine Frage zur Auswahl und Montage des Temperatursensors und Sicherheitsbegrenzers bei einer Fußbodenheizung.Für die korrekte Montage steht nur die relativ kurze Strecke zwischen Pumpe und Absperrhahn zur Verfügung. Hier wurden auch d...
  • 458 Ansichten
Vitodens 333 mit Warmwasserspeicher
Habe eine Vitodens 333, bodenstehend, mit Warmwasserspeicher. Das Gerät ist 21 Jahre alt und der Radiallüfter kaputt, weiterhin ist der Wärmetauscher undicht. Ich fülle schon lange 1x in der Woche Wasser auf. Lohnt sich eine Reparatur? Falls nicht, g...
  • 809 Ansichten
Vitodens 300 umprogrammieren
Hallo, ich habe 2015 eine Vitodens 300-W 26 kW zusammen mit einer entsprechenden Regelung von einem Heizungsbauer einbauen lassen.2024 habe ich mein Haus erweitert; dabei wurde die Viessmann-Regelung ausgebaut und eine TA CMI Regelung eingebaut, die ...
  • 741 Ansichten
Vitocell 100-W CUGA-A mit my-pv PV-Heizstab
Hallo ich würde gerne überschüssigen PV-Strom nutzen, um mein Brauchwasser zu erwärmen. Der österreichische Anbieter my-pv bietet hier eine attraktive Lösung, die weit mehr Optionen bietet als der Original-Heizstab von Viessmann. Diese Heizstäbe könn...
  • 731 Ansichten
Umstellung auf Betriebsart Warmwasser - sinvoll oder ??
Vitodens 333 Moin,ich hatte im letzten Herbst ja das Problem, daß irgendwie das Dreiwegeventil beim Umschalten von WW auf WW+Heizung hing.Nun habe ich Angst, daß wenn ich jetzt auf nur WW umschalte, ich im Herbst wieder das Problem habe.Bring es viel...
ViCare Anmeldung nicht möglich
Guten Abend, eine Anmeldung des neuen Mieters bei ViCare ist nicht möglich, weil die Anlage noch auf den Vormieter registriert ist. Die Nummer der Anlage lautet: 7956252301964126 Kann bitte jemand vom Support die Anlage zurücksetzen? Dankeschön Stefa...
  • 647 Ansichten
ViCare App, neues Update
Hallo Gemeinde des Heizens,spielt momentan ja nicht so eine große Rolle, aber es gab ein Update für die App. Bisher konnte ich feststellen, das bei den Systemeinstellungen "Heizen" jetzt durch Temperatur, Zeitprogramm und Betriebsart ersetzt. Also al...
  • 370 Ansichten
Neuen Benutzer registrieren
Hallo ich habe eine Viessmann B2SB-26 geerbt. Kann mich aber nicht in der App registrieren weil schon ein Benutzer registriert ist. Der ist leider verstorben und die Login Daten sind nicht vorhanden. Was muss ich tun?Mfg
  • 13 Antworten
  • 1936 Ansichten
Falsche Uhrzeit in der Vicare App Vitodens W 200
In der App kommt ständig die Meldung falsche Uhrzeit Eingestellt. Am Gerät stimmt die Uhrzeit. Mehrmals die ganze Anlage neu gestartet! Aber es kommt immer die Meldung erneut. Das Datum stimmt Vielleicht kann sich da mal jemand von Viessmann zu Äußer...
  • 7 Antworten
  • 1200 Ansichten
Aufheben einer Anlagenverknüpfung zu einem ehemaligen Eigentümer
ich haben eine Immobilie erworben und würde gerne die Heizung per Vitorol App verbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vorbesitzer). Wie kann...
  • 348 Ansichten
Vitodens 200 W Solarunterstützung
Hallo zusammen,an unserer Heizungsanlage wurde vor ca. zweieinhalb Jahren die Gastherme gegen eine Vitodens 200 W (B2HF- 25) ausgetauscht, da das Vorgängermodell nach ca. 20 Jahren einen nicht zu reparierenden Defekt aufwies. Die Gasheizung wird zusä...
  • 670 Ansichten
Keine Vicare-Verbindung
Hallo Zusammen, ein Kunde von mir kann sein Vitodensgerät 200-W B2HF-32 Nr. 7956228101702121nicht mit der Vicare verbinden.Das Gerät wurde in März 2022 installiert .Einen QR-Code am bzw. im Gerät sowie in den Unterlagen ist nicht zu lokalisieren.Auf ...
  • 450 Ansichten
Mirola MB 1871 Zündet nicht.
Hallo Viessmann Community, unser alter Kessel mag nicht mehr zünden…Zündelektrode sind relativ neu, alte habe ich zur probe reingesetzt und Zündtrafo wurde auch zur Probe getauscht.Der Gasfeuerungsautomat dreht und klackt auch wie immer. Normalerweis...
  • 621 Ansichten
