Gas
Wartungsset Vitodens Viessmann
Hallo, Wir haben eine Vitodens 300-W B3 / 7956286202107122. Es geht mir um das o.g. Wartungsset. Haben einen Wartungsvertrag mit Herrmann Haustechnik über 280 Netto Pauschbetrag + Kleinteile. Die Wartung umfasst Regelung, Pumpengruppe, AD Gefäß und S...
Austauschpflicht - Edelstahl-Kessel (Gas) mit Trimatic-P aus 1990
Guten Tag, ich bin aktuell beim Verkauf meiner DHH. Meine Interessenten sind wegen des noch aktiven GEG und der Austauschpflicht für Gasheizung Ü30 Jahre sehr verunsichert. Bevor ich mich an den Bezirksschornsteinfegermeister wende, hier meine Frage:...
  • 449 Ansichten
Störung C2F0 Vitofalor PT2
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Anlage zeigt seit dem 31.05.2025 die Störung C2F0 an. Die Anlage läuft weiter, jedoch ohne Stromerzeugung. Mein Fachbetrieb hat im August letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Bis heute habe ich keinen neuen Gewähr...
  • 368 Ansichten
Baujahr
Sehr geehrte Damen und Herren, ich benötige von diesem Viessmann Gerät das Bahr.Die Seriennummer lautet 751828503922. Viele GrüßeCB
  • 8 Antworten
  • 1805 Ansichten
Ersatzpumpe für Vitodens 200 WBA2 aus 2001
Hallo,unsere Interne Heizkreispumpe (Heizkreis A) geht derzeit immer wieder mal auf Störung 0:A4 (Pumpe bzw. Elektronik defekt).Sobald ich Sie über Relaistest ansteuere läuft Sie, auch die Drehzahl lässt sich über die Codierung ändern. Steht die Pump...
Vitotronic HO1B
Wenn der Brenner ausschaltet, gibt es seit Neuestem ein starkes Geräusch (Rumpler). Der Wartungsdienst konnte das Problem nicht lösen.
  • 327 Ansichten
W200 mit Vitocontrol aus dem Ausland steuern
habe schon mehrfach feststellen müssen, daß ich aus dem Ausland meine Heizung nich mittels App steuern kann. Mehr als ärgerlich, wenn ich einen Tag vor Rückkehr meine Heizung nicht hochfahren kann. Wahrscheinlich Sperre von ausländischen IP's auf dem...
  • 917 Ansichten
Vitocrossal mit Vitocal 060
Hallo,ich habe ein Vitocrossal 300 CV3.Der Vitocell 300 kommt weg und wird durch einen Vitocall 060 ersetzt. Über reinen Heizbetrieb habe ich in den Unterlagen zu der Anlage nichts gefunden. Aus der Bedienungsanleitung geht hervor das ich die Speiche...
  • 530 Ansichten
Hysterese Warmwasser WH2B vitopend 200
Hallo zusammen,meine Vitopend 200 WH2B schwankt sehr stark bei der Warmwasser erzeugung.Das ist beim Duschen nicht gerade schön.Es schwankt von ca 45 Grad bis 20 Grad.Gibt es eine Möglichkeit die Hysterese einzustellen?Oder die Pumpe Drehzahl für War...
  • 8 Antworten
  • 1299 Ansichten
Umwälzpumpe läuft ständig
Vitodens 200-W, seit 14 Tagen schaltet sich die Umwälzpumpe ohne Grund immer wieder ein. Manchmal läuft sie ein paar Minuten, manchmal läuft sie stundenlang.Der Warmwasserbetrieb ist ein, der Heizbetrieb ist ausgeschaltet. Störmeldung steht keine an....
  • 289 Ansichten
Anmeldung bei ViCare nicht möglich
Es kommt: „Systemfehler. Bitte versuchen Sie es später.“Das kommt aber schon länger. Was kann ich tun?
  • 226 Ansichten
ViCare App keine Daten mehr bei Tagesansicht
Moin an alle, Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich beim Gasverbrauch in der ViCare App den Tagesgasverbrauch nicht mehr abrufen kann. Wochenverbrauch und Jahresverbrauch etc. sind weiterhin abrufbar.Anbei noch zwei Screenshots.System: V...
  • 838 Ansichten
Abmeldung
Hallo Community, schweren Herzens habe ich mich von meiner Mirola getrennt und nun werkelt das Produkt eines anderen Herstellers in meinem Keller. Ich werde seit vielen Jahren von einem zuverlässigen Handwerksbetrieb um die Ecke betreut, dessen Diens...
von Konto wurde gelöscht
  • 254 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto 1 hat keine Internetverbindung mehr
Seit einiger Zeit habe ich keine Verbindung mehr zu meiner Heizung über Vitoconnect100. Bis dato gab hierzu keine Probleme, Internet (W-LAN) Verbindung ist nach wie vor vorhanden, bekomme aber Vitoconnect nicht zurückgesetzt und keine Verbindung. Ich...
  • 233 Ansichten
Datum und Uhrzeit einstellen über Vicare funktioniert nicht
Warum kann ich Datum und Uhrzeit meines Vitodens 200 nicht mehr über die Vicare App einstellen? Datum und Uhrzeit stimmen auf dem Gerät plötzlich nicht mehr und ich kann diese auch nicht mehr aus der Ferne (im Ausland) einstellen. Gibt es ein Problem...
  • 1 Likes
  • 918 Ansichten
Elektroanschluß 222-F
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zur Neuinstallation Vitocaldens 222-F ( Gas / WP Hybrid). Die Anlage wird von einem Freund der Heiznungsbau Meister ist montiert, den Elektrischen Anschluß mache ich selbst, da ich Elektroinstallateuer bin. Das heiß...
Vitodens inbetriebnahme
Hallo zusammen,ich bin Heizungsinstallateur und hätte eine Frage:Muss ich für die Inbetriebnahme zwingend jemanden von Viessmann kommen lassen, oder reicht es, wenn ich die Anlage selbst in Betrieb nehme und online registriere?
  • 694 Ansichten
Vitodens 100 WB1 defektes Display
Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Vor über einem Jahr hat das Display nicht mehr den „Startbildschirm“. Mich hat es nicht gestört, da die Therme lief. Vor zwei Wochen fiel diese aus und durch die Hilfe der Community konnte ich die Therme z...
  • 8 Antworten
  • 1724 Ansichten
ViCare
Hey hat ViCare in der letzten Zeit Probleme?? Hatte es in 4 Wochen 2 mal das mir Angezeigt wurde die Anlage hat keine Verbindung . Wenn ich das Kommunikationsmodul dann neu starte geht es wieder . ?
  • 285 Ansichten
Vitoconnect Komponente bereits registriert
Hallo, ich wollte mein Vitoconnect registrieren, allerdings ist die Komponente vom Vorbesitzer offensichtlich registriert. Könntet Ihr das bitte reseten? ID 7637415001299211 Danke und liebe GrüßeKonstantin
Vitodens 200-W Typ B2HF 19 kW Umlauf
Hallo, bitte höflichst um Hilfe bei der Einstellung, Installation des Heizkreises. Programm ist nicht installiert. Sowie bei Anmeldung ViCare WiFi System. Herzlichen Dank. Freundliche Grüße Meko
  • 301 Ansichten
Hallo,ich wollte meine Heizungsanlage in der App registrieren aber das funktioniert nicht, da diese auf den Vorbesitzer bereits registriert ist.Habe das Haus vor kurzem gekauft.Bitte um Rücksetzung oder Entkopplung des alten Account damit ich mich al...
  • 433 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 W (B2KB) - Display zeigt nichts mehr an
Hallo, wir haben eine Viessmann Vitodens 200 W (B2KB) Gas-Kombitherme mit Durchlauferhitzer seit 2017 in Betrieb (also 8 Jahre). Nun zeigt plötzlich das Display nichts mehr an. Wir haben das Display an einem anderen Gerät (gleiches Modell) getestet, ...
  • 983 Ansichten
WW Zirkulationspumpe an Vitodens200
Hallo,kann ich meine Warmwasser Zirkulationspume (Wilo Star Z Novo) an meine Vitodens 200 B2HB19 anschließen und anschließen über die App des Vitoconnect programmieren (Zeitsteuerung) ?Benötige ich dafür ggf eine Erweiterung, die diese Ansteuerung er...
  • 8 Antworten
  • 1069 Ansichten
