in einem Vitodens 300 ist als Originalplatine eine LGM29.32A1000 18 kW verbaut.
Kann diese durch eine LGM29.32A1000 24 kW ersetzt werden??
Gib bei ViParts einfach die Seriennummern ein.Da siehst,was als Ersatzteil- angeboten wird. Wenn die Nummern identisch sind,sind's die Teile auch.
Nein, die 18 kW / 24kW Platinen liefern unterschiedliche PWM- Signale an das Gebläse.
Das läuft dann nicht oder nicht zuverlässig, bzw. mit ständigen Fehlermeldungen bezüglich Drehzahl.
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
