Hallo, habe folgendes Problem:
unsere vitodens 200 CE-0085 BO 0342 ist von 2006. War im Ferienhaus schon verbaut und wurde auch regelmäßig gewartet (mittlerweile wurden auch alle möglichen Teile bis zum Hausanschluss erneuert)
Der Monteur konnte das Problem nicht abstellen. Springt im Normalfall sanft an. Aber ab und zu knallt es dann regelrecht. Im zurückliegenden Jahr ist sie dann bestimmt 15mal auf Störung gegangen. Zur Sicherheit überwachen wir im Winter die Temperatur im Haus über das Internet. Aber das ist ja auch keine Lösung. Hinzukommt, dass der Verbrauch wahnsinnig nach oben gegangen ist.
Sollte man die Therme vielleicht erneuern?
Oder gibt es da noch einen noch nicht erkannten Fehler?
Danke schon mal in die Runde
Hallo Reinhard_96,
bestehen die Probleme weiterhin? Welche Komponenten wurden erneuert? Kannst du uns die Herstellnummer der Anlage nennen. Die Nummer bzw. das Typenschild befindet sich oben auf dem Gerät.
Ich tippe auf einen defekten Brenner. Gehört eigentlich nicht zu den üblichen Verschleißteilen. Das heisst aber nicht,dass der nie kaputt geht
