Gas
Wer hat Interesse an einer gebrauchten Vitodens 300-Anlage?
Eine 1999 eingebaute Vitodens 300 Gastherme wird demnächst bei mir ausgebaut. Gibt es Interesse an Teilen davon? Die LGM 29 Platine und die VR 20 Platine z. B. sind erst 2020 (wegen Wasserschadens von oberhalb des Kessels) ausgetauscht worden. Die An...
  • 270 Ansichten
Internet
Hallo, ein halbes Jahr lang konnte ich meine neue Viessmann Vitodens 200-W per App steuern. Jetzt ist es aber leider so das ich wöchentlich die Meldung bekomme dass die Anlage nicht mit dem Internet verbunden ist, obwohl eine Verbindung am Gerät ange...
  • 33351 Ansichten
Baujahr der Heizung Vitola 200
Hallo zusammen, kann mir jemand das ungefähre Baujahr dieser Heizung nennen ? Vitola 200 VB 27141057200057100 Vielen Dank! 
  • 1 Likes
  • 441 Ansichten
Dringend Neues Typenschild Vito Crossal 300
Hallo Ich brauche dringend ein neues Typenschild für meine Heizung. Die Heizung wurde 2016 eingebaut und soll jetzt eine Erdgasumstellung bekommen. Dafür braucht der Netzbetreiber ein Typenschild. Ich habe schon meinen Heizungsmonteur gebeten das zu ...
  • 249 Ansichten
Vitopend 100 WHE4 Teilenummer der Strömungssicherung gesucht.
Hallo,Ich brauche professionelle Hilfe. 😊Gegeben ist ein Viessmann Vitopend 100 WHE4 (7143527204003109), und die Strömungssicherung (das Teil ganz oben, worin mein Kaminrohr eingesteckt ist) rostete jetzt nach über 20 Jahren durch. Wohl Kondenswasse...
ID, WPA und QR Code Aufkleber fehlen
Guten Tag,auch bei mir fehlen die o.g. Daten. Trotz aller Anleitungen und Infos der Voreigentümer meines Hauses konnte weder in den Anleitungen noch am Wandgerät der QR Code Aufkleber mit Hersteller Nr, ID und WPA Code gefunden werden. Über die Zusen...
  • 8 Antworten
  • 987 Ansichten
Schlechte Regelung Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200
Dasi Regelverhalten bei unsere neuen Heizung ist nicht akzeptabel. Bei dem Warmwasser ist es gut .Temperatur gewünscht 55°, Brenner startet bei 52°, bis zur Erreichung von ca.57°.Bei der Vorlauftemperatur für die Heizkörper ist das nicht optimal. Gew...
Display Vitodens 222F 19kw Kennwortgeschützt
Hallo zusammen,ich möchte mein Display der Vitodens 222F gerne mit einem Kennwort sperren. Ist dies möglich oder hätte jemand eine Lösung?Vielen Dank
  • 944 Ansichten
Viessman 7424980008254108 SV 3Bar
Ich habe eine gas brennwerttherme von der viessmann 200-w und suche den passenden sv 3bar die nummer der anlage ist hier 7424980008254108 wurde mich freuen wenn sich jemand meldet
  • 335 Ansichten
Fehlermeldung EE - Keine Flammbildung | Vitodens 222-W B2LB
Liebe Community,seit mehreren Woche steigt unsere Gasheizung täglich mind. 2-3 Mal mit der Fehlermeldung "EE - Keine Flammbildung" aus, zum Glück ist Sommer 🙂 Die Sanis waren nun erstmalig da: Sie kannten den Fehler bisher nicht, haben im Rahmen der...
Neuer Benutzer
Der neue Benutzer hat sich komplett registriert, es kommt immer die Meldung Komponente bereits registriertwas können wir tun?
  • 254 Ansichten
Menü vitocell 100 Datum einstellen
Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe. Nach meinem Urlaub war die Heizung aus durch Stromausfall. Das Menü der Heizung hatte sich gelöscht. Offensichtlich ist die Langzeitbatterie kaputt. Ich konnte die Uhrzeit wieder herstellen und mich durch die Woche...
Sommersparbetrieb deaktivieren
Wie kann ich bei meiner Gasheizung Vitodens 222 W den Sommersparbetrieb deaktivieren ?
  • 11 Antworten
  • 2982 Ansichten
ViCare App Erweiterte Berichte fehlerhaft
Hallo zusammen, mir ist kürzlich aufgefallen, dass die Daten im erweiterten Bereich der ViCare App im Vergleich zu den im Standardbereich deutlich abweichen, z.B. April 2025 (siehe im Anhang beigefügt) mit einer Abweichung von 45% [IST: 158qm vs. 229...
  • 289 Ansichten
Wlan
Das Problem hat sich geklärt. Vielen Dank!
  • 18035 Ansichten
Fehler A:1 nach Einbau einer HE Pumpe (UPM3 15-75 Bus) bei Vitodens 200 WB2
Hallo liebe Community,ich möchte Euch hier kurz mein Problem schildern, für das ich jetzt eure Hilfe benötige. Das Web habe ich schon Tagelang durchstöbert, aber für mein spezifisches Problem leider keine Lösung gefunden.Hier die Daten der Vitodens: ...
  • 904 Ansichten
Fehlermeldung ef vitocrossal 300
Hallo Bei uns ist seit kurzem die fehlermeldung EF am bildschirn beim ersten quittieren hat alles funktioniert aber nach 1 woche also gestern funktioniert die anlage nicht ganz auch nach dem quittieren wir haben kein warmeswasser und es kam minimal g...
  • 378 Ansichten
Vitodens 100 heizt nicht, kein Warmwasser
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Wir haben eine Viessmann Vitodens 100 (Typ WB1) und seit Samstagabend, gibt es kein Warmwasser und vermutlich auch keine Heizung (noch nicht probiert die Heizung aufzudrehen, um zu s...
  • 69 Antworten
  • 8257 Ansichten
Vitoconnect opto 2
Hallo Team, ich habe für meine Heizung die Vitoconnect erwerben dürfen,um ab Juli weiterhin den Zugriff per Smartphone zu haben.Bin die ganze Anleitung durch und das graue Haus leuchtet,was bedeutet das alles verbunden ist.Allerdings finde ich es in ...
  • 538 Ansichten
Vitodens 200 (aus 2008) und Vitoconnect OPTO1
Hallo ich nutze als Heizung eine Vitodens 200 (aus 2008) mit Vitoconnect OPTO1 um über die App die Heizung zu regeln. Leider kann ich keine Verbrauchsdaten (täglich, wöchentlich, usw.) aus der Anlage auslesen. Kann man da etwas einstellen bzw. ändern...
  • 441 Ansichten
Uhrzeit ViCare App
Hallo zusammen, seit kurzem wird meine Uhrzeit in der App komplett falsch angezeigt, immer im Bereich 15:15 Uhr. In der Regelung der Vitodens 300-W B3 HF wird alles richtig angezeigt und funktioniert auch normal. Neustart Kommunikationsmodul und Lösc...
  • 1 Likes
  • 25 Antworten
  • 5267 Ansichten
Welche Platine ist für Vitodens 200 kompatibel?
Hallo, bei unserer Viessmann Vitodens 200Typ 7170316409049104 WB2leuchtet die rote LED "Brennerstörung" (es klingt, als ob nicht gezündet wird)Zudem ist die Anzeige der Bedieneinheit ausgefallen, Batteriewechsel wurde durchgeführt. Der Kundendienst m...
  • 648 Ansichten
Einschätzung Heizung
Sehr geehrte Experten, können Sie mir bitte mitteiln, ob der Heizkessel Typ Viessmann Vitopend 200, WH2B, 2013 als "Brennwertgerät" eingestuft werden kann. Vielen Dank
VIcare Anmeldung
Sehr geehrte Damen und Herren,da ich einen neuen Router fürs Internet benötigte, meldet sich nicht mehr mein Kommunikationsmodul an. Ein geforderter QR -Code ist an meinem Geräte nicht vorhanden.Bitte senden sie mir einen oder die dazugehörigen Daten...
  • 499 Ansichten
Meldung Komponente bereits registriert.
Hallo bekomme die Meldung "Komponente bereits registriert". bitte um Freischaltung von Vicare.Hier die Seriennummer meiner Anlage: S/N 7724827040606229 .MfGJK03
  • 323 Ansichten
Wlan
Foto zur AnlageDanke!
  • 18091 Ansichten
Wlan
Sehr geehrte Damen und Herren, leider kann meine Heizung keine Verbindung zum Router herstellen. Wir haben schon beide Geräte vom Stromnetz genommen und alles laut Anleitung versucht.Können Sie bitte das Kommunikationsmodul neu starten oder den Fehle...
  • 17849 Ansichten
Vicare probleme
Bisher konnte ich meine Heizung gut über vicare mit WLAN beobachten und einstellen.Dies gelingt mir nun nicht mehr. Die Heizungsdaten sind über den Scanner eingelesen, ich bin registriert und das System sagt "wende dich an einen Vissmannservice". Was...
  • 6 Antworten
  • 1012 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Guten Morgen,seit einigen Monaten haben wir das Problem bei unserer Vitodens 222-f alle paar Tagein der App anzeigt wird „ Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet“.Die Therme hängt als einziges Gerät, mit eigener SSID an einem separaten Repeat...
  • 1 Likes
  • 668 Ansichten
