Welche Platine ist für Vitodens 200 kompatibel?
bei unserer Viessmann Vitodens 200
Typ 7170316409049104 WB2
leuchtet die rote LED "Brennerstörung" (es klingt, als ob nicht gezündet wird)
Zudem ist die Anzeige der Bedieneinheit ausgefallen, Batteriewechsel wurde durchgeführt. Der Kundendienst meinte, dass vielleicht die Platine defekt ist.
Folgende Fragen habe ich:
Kann ein Tausch der Platine diesen Fehler beheben?
Wird dann die Bedieneinheit auch funktionieren oder ist das ein anderes Problem.
Im Viessman Shop habe ich gelesen, dass folgende Platine kompatibel sei:
Leiterpl. VR20, Art.-Nr. 7823072
Der Viessmann Kundendienst meinte, dass diese Platine nicht passt, sondern die LGM28 korrekt sei.
Leider ist mir jetzt nicht klar, welche Platine korrekt ist.
Am Gerät außen ist die Typ-Nr. 7170316409049104 WB2"
im Gerät innen steht oberhalb der Bedieneinheit die Typ 7404538312063105
Ist die für diese Heizung kompatible Platine bei Vissmann noch erhältlich?
Vielen Dank und viele Grüße
2 ANTWORTEN 2
Hi Petra,
du hast Recht! Es ist diese Platine, die erneuert werden muss. Sie fällt wegen Alterung von
Bauelementen mit genau diesem Fehlerbild aus. Die Nummer ist egal. Die VR20 passt immer
(die aktuelle aus meinem Link). Es gibt auch noch die LGM29. Dies ist die "große Platine", die
hier aber noch i.o. sein sollte.
Fiedel
Hi Fiedel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann versuche ich es mit der VR20.
Petra
