Gas
Vitodens 300-W WB3D - Fragen zum Spitzen in der VL Temperatur
Hallo Forum!Ich habe schon wieder eine Frage zu meiner Heizung. Obwohl die Temperaturen niedrig sind und auch die Heizkurve solche Temperaturen gar nicht vorsieht, habe ich ständig sehr hohe Temperaturspitzen in der Heizung. Kann mir jemand helfen un...
  • 7 Antworten
  • 1105 Ansichten
Suche passende Sensorbefestigung für Tauchhülse 7818215
Wir haben eine Atola Gasheizung Materialnummer 7255052. In der Ersatzteile APP ist nur die Tauchhülse 7818215 aufgeführt aber nicht die dazu gehörige Sensorbefestigung.
  • 344 Ansichten
Störung Vitodens 343
wir haben eine Vitodens 343, Alter ca 13 Jahre.Seit kurzem geht sie immer wieder auf Störung, Fehlercode E7. Die Ionisationselektroden wurden bereits vom HB getauscht. Leider geht sie immer noch nach ca 20 Stunden auf Störung. Hat jemand einen Tipp?
  • 7 Antworten
  • 1277 Ansichten
vitodens in der vica app
Hallo in die Runde,in den letzten 3 Tagen ist die Anzeige der Vitodens in der vicare app nicht mehr möglich.Lt. der Anlage ist diese mit dem WLAN verbunden. In der vicare wird dies als Fehler ausgegeben.Kennt jemand die Ursavhe hierfür und hat evtl. ...
  • 493 Ansichten
Wasserspeicher umrüsten Vitodens 222-W
Guten Tag,wir haben eine Vitodens 222-W vor einem Jahr eingebaut mit einem Ladespeicher von 46l. Aus verschiedenen Gründen (die ich hier extra nicht erwähne, da sonst vermutlich diese diskutiert werden) passt das System für uns nicht und ich wollte f...
  • 347 Ansichten
Austausch Gaskombiregler Unitrol 7000 an Edelstahlkessel EH-18
Hallo zusammen,an einem EH-18 ist der Gaskombiregler defekt. Nun habe ich bei OEG einen neuen gekauft, der hat allerdings nicht (so wie wohl das 5-fach teurere Viessmann-Ersatzteil) die zwei Stutzen mit den Überwürfen.Meine Frage ist nun: Kann ich di...
  • 978 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,meine Vitoconnect 100 OPTO1 lässt sich nicht mit meinem Heimnetzwerk verbinden. Ich komme immer bis zu folgenden Schritten, die Bilder habe ich Ihnen beigefügt und dann findet die App das Heimnetzwerk nicht, obwohl der WLAN Empfang sehr gut ist...
  • 424 Ansichten
Vissman app
Hallo, ich benutze für meine Gastherme die Vissmann App icare. Ich möchte gerne die Wochenansicht vom Denzember. Wie kann ich diese Einstellung finden?lg tobias
Fehler 980
Die Fehlermeldung kommt völlig unregelmäßig, behebt sich genauso. Manchmal auch nur durch kompletten Heizung Neustart. Und keiner kann helfen.Wisst Ihr eine kompetente Viessmann Kundendienst Telefonnummer ?
Fehlermeldung bei Abfrage der Solltemperatur
Ich habe eine Vitodens 222 von 2004.wenn ich den drehregler auf „T“ stelle wird der Fehlercode Blitz : 0 : 9 angezeigt.im Serviceheft steht nichts zum Fehlercode. Was verbirgt sich dahinter?
  • 542 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo zusammen, meine ViCare App zeigt die oben genannte Fehlermeldung an. Ich habe bereits probiert das Netzwerk neu zu konfigurieren. Jedoch erscheint dann auch immer die Fehlermeldung „Verbindung zum Netzwerk „Viessmann-6212“ fehlgeschlagen“ Die A...
  • 571 Ansichten
Energiemanagement PV-Anlage nicht mehr sichtbar
Betreff: ViCare App – Energiemanagement PV-Anlage nicht mehr sichtbar Sehr geehrtes Viessmann-Team, seit einiger Zeit funktioniert meine ViCare App nicht mehr einwandfrei. Ich betreibe ein hybrides Heizungssystem (Wärmepumpe plus Kessel) in Kombinati...
  • 411 Ansichten
Vitodens 333 WS3A Ladespeicherpumpe läuft dauernd, keine Heizung
Hallo zusammen,bei mir zuhause bleiben in letzter Zeit alle Heizkörper ganz kalt, was vor allem morgens unangenehm ist...Dafür läuft die Ladespeicherpumpe fast ununterbrochen, und logischerweise geht dann halt kein Heizbetrieb.Das Warmwasser aus den ...
  • 10 Antworten
  • 2099 Ansichten
Neues Typenschild benötigt
Hallo zusammen, anlässlich der Umstellung der Gasqualität wurde bei mir beanstandet, dass die Heizungsanlage kein Typenschild mehr hat. Ich habe nur die Herstellernummer und Anlagenbezeichnung sowie das Baujahr. Ich brauche daher ein neues Typenschil...
  • 297 Ansichten
anlagendruck zu hoch
warum ist bei der Vitodens 300W der Druck satt 1.5 bar immer jetzt auf 2.1, selbst nach dem Wasserablassen steigt er wieder an.
Baujahr
 Bitte nennen Sie mir das Baujahr von Vitogas 100 Herstell Nr 7143298100308109
  • 380 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB Warmwasserbereiter von Heizkreisen trennen
Servus miteinander, ist es bei der Vitodens möglich die Warmwasserbereitung außerhalb der Heizkreise zu aktivieren?Bisher muss man ja in der App in einen der beiden Heizkreise Warmwasser aktiv schalten. Da ich vor meinen Umbau stehe mit Pufferspeiche...
  • 683 Ansichten
Heizung wird warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, bei uns wurde eine neue Vitodens 200-W B2KF-19 eingebaut und mir ist ein komisches Verhalten des Geräts aufgefallen. Trotz der Einstellung des Betriebsprogramms "Nur Warmwasser" per Touchscreen ("Aktiver Heizmodus" laut ViCare App "Aus") ist m...
  • 1091 Ansichten
Warmwasserspeicher
Guten Tag,ich habe eine Gastherme Vitodens 200-W B2KB-26 (Seriennummer7570784701764111) und würde sie seeehr gerne um einen Warmwasserspeicher erweitern. Ist das irgendwie möglich oder besteht diese Option definitiv nicht?Danke für Eure Unterstützung...
  • 235 Ansichten
Keine Wartungsanzeige bei ViCare-App (3.32.1)
Hallo,ich habe 02/2020 eine neue Gasheizung VITODENS 222–F einbauen lassen.Bisher wurden alle jährlichen Wartungen von ViCare angezeigt.Jetzt ist die Wartungsnachricht nur auf dem Display der Heizungsanlage sichtbar. Ist dies neuerdings von Viessmann...
  • 297 Ansichten
Feuerungsautomat
Hallo Zusammen, wieder mal ein Problem und zwar der Feuerungsautomat ist defekt!DGAI.69F Mod. 50.1.0 TRL Als Ersatzteil findet man die gleichen Bezeichnungen nur die VI.-Nr. unterscheiden sich!!!Original Links: 9524872Ersatz Rechts: 9648480 Kann dies...
  • 1259 Ansichten
Vitotrol 300e Fatal Error
Hallo!Heute wurde meine Anlage Vitodens 222f endlich vom Techniker in Betrieb genommen. Das Raumthermostat ist noch im letzten Moment mit der Post gekommen. Thermostat ausgepackt, angesteckt, hochgefahren, eingerichtet und mit der Anlage verbunden. A...
  • 2 Likes
  • 15 Antworten
  • 4783 Ansichten
Vi-care qr code
Hallo zusammen, Nachdem ich die vissmann App auf ein neues Handy geladen habe ist mir aufgefallen das ich keinen qr code mehr habe um mich mit der Anlage zu verbinden. Frage ist jetzt wie bekomme ich jetzt einen neuen Zugang?Vielen Dank im voraus
  • 387 Ansichten
Anlage bereits registriert
Guten Tag, wir haben eine Immobilie mit einer Gasheizung gekauft. Leider kann ich aktuell die Anlage in der App nicht registriert, da diese vermutlich noch auf den Vorbesitzer registriert ist.
  • 528 Ansichten
Fragen zu Betriebsarten (ViCare App und ViGuide)
Hallo, ich habe ein paar Verständnisprobleme... Wir haben einen Vitocrossal 300 Typ CU3A mit Vitocell 100-V CVAA (300 Liter).Es gibt 2 Heizkreise. Einen für mein Haus (Altbau) , einen für das meiner Schwester (Neubau mit Fussbodenheizung). Wir können...
  • 1561 Ansichten
Fehlender QR Code
Können Sie mir bitte ebenfalls den QR Code bzw die nötigen Informationen zukommen lassen für die Herstellernr:7968570200651103 Viele Grüsse,Nadja
