Gas
Optimierung Brennerbetriebsstunden/ Brennerstarts Vitodens 200
VITODENS 200-W Typ B2KF 19kW . Einbau Juli 2020 Habe ein Gas Jahresverbrauch 2023/24 von 6700 KWh fürs Heizen + 350 KWh fürs Warmwasser 100 m² Haus BJ 1988 gut gedämmt. Standort Hamm NRW . Große Südfenster .Fußbodenheizung . Heizkurve 0,3/ 0 . 2 Pers...
  • 8 Antworten
  • 3156 Ansichten
Anschluss des Speicherfühlers bei einer Vitodens 200-W B2KA-26
Ich habe eine gebrauchte Vitodens 200-W (Bj. 2014) gekauft und weiß nun leider nicht wo ich meinen Speicherfühler anschließen muss.Brauche ich hier einen besonderen Fühler ?Ich habe das Raumluftregler Vitotrol 200 an die 145 angeschlossen.
Störung
Seit heut hab diese Meldung ,hant ihr ne Idee
  • 463 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 läßt sich nicht verbinden
Ich habe heute mein Vitoconnect OPTO2 Modul bekommen und wollte es natürlich sofort installieren. Einen Vicare Account besitze ich bereits. Zuerst habe ich das vorhandene, offensichtlich veraltete LAN Modul abgemeldet. Dann die Neuinstallation genau ...
Anmelden ViCare
ich kann mich seit der Änderung nicht mehr anmelden.(Android)Habe mittlerweile einen neuen Account erstellt-das gleiche Problem:Eingabe des Benutzernamen geht noch.Dann bei Passwort erscheint ein sofort ein "S" und es lässt sich nichts eingeben.Danke...
  • 8 Antworten
  • 1208 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Keine Verbindung möglich zum Internet Vitodens 222-W Sehr geehrte Damen und Herren, meine Vissmann-Gastherme Vitodens 222-W ist jetzt ca. 2 Jahre alt.Leider gab es Netzwerkprobleme und ich kann mich nicht mehr mittels dem Kommunikationsmodul einlogge...
Heizung ohne Verbindung zum Internet
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Tagen hat meine Heizung keine Verbindung zum Internet. Lt. Checkliste ist alles in Ordnung, und es wurde auch nichts verändert.Ich habe versucht, unter Einstellungen das Kommunikationsmodul neu zu starten, aber die ...
Vitodens 100
Hallo liebe Leute ich habe eine vitodens 100 W B1KF kombitherme und seit 6 Monaten im Betrieb also recht neu. Jetz wo es wärmer wird draußen habe ich die Heizung nur von 20- 24 Uhr in der App angeschaltet auf normal 25 grad ( Haus ist nicht gut gedäm...
  • 924 Ansichten
Baujahr der Viesmann Atola-RN
Hallo, ich benötige zu der Viesmann Atola-RN mit dem Typ ARN56, Hersteller-Nr. 751801202830, danke
  • 651 Ansichten
Vitodens 200 Fehler Puffermodus
Hallo, meine Anlage ist eingestellt im Heizmodus.heute Morgen sehe ich das in der App bei Heizkreis standby steht und ich nichts ändern kann.Auf dem Display der Heizung wird mir angezeigt Heiz-/Kühlbetrieb durch Puffermodus blockiert. Beim Pufferspei...
Viessmann Vitocell 300-B, EVBB-A, 300 Liter Solarspeicher, Z021981
ich wollte gerne das o.g. Gerät bei meinem Heizungs-Sanitärmonteur bestellen, dieser sagte mir aber, dass das Gerät nicht lieferbar wäre und ich sollte doch lieber ein Gerät aus seinem Bestand eines anderen Herstellers nehmen. Im Netz finde ich aber ...
Vitodens 300 Wasserdruckwächter
Hallo, wer kann ein paar Tips geben zum Wechsel der Wasserdruckwächter. Ist das bekannt das dieser nach längerer Zeit verstopft ist?
  • 716 Ansichten
Weboberfläche
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es auch möglich ist außerhalb der App über eine Internetseite auf die Anlage zugreifen. Grüße
  • 761 Ansichten
Glühzünder 7813525 kompatibel mit Feuerungsautomat 7838536?
Hallo Community, Ich habe eine Viessmann Rexola-Biferral-RN mit der Herstellernummer 751831311694 Typ RBR18. Als Feuerungsautomat ist jetzt ein 7838536 eingebaut. Der Glühzünder muss gewechselt werden. Kann der Glühzünder 7813525 inkl. dem passenden ...
Baujahr
Hallo, kann mir jemand bitte das Baujahr nennen?  
  • 316 Ansichten
Heizung Vitodens 333 - F im Sommer Heizbetrieb ausschalten ?
Ich habe bei meiner Heizung gerade den Heizkreis 1 auf ( Abschaltbetrieb ) am Display eingestelltWarmwasser ist weiterhin eingeschaltetist das Sinnvoll ?Können dadurch Schäden am Gasbrennwertgerät ( Vitodens 333 F ) bzw Pumpe entstehen wenn man nur d...
  • 934 Ansichten
Fehler F.477
Hallomeine Anlage Viessmann Gas-Brennwert Paket Vitodens 200-W B2HF 19 kW 7"meldet jeden Tag Differenztemperatur Solar und nach ungefähr 2 oder 1 Minuten gelöst F.477 können sie helfen zu mir.
Vitoconnect 100
Hallo, Sie hatten mir eine Info auf mein Problem gegeben, leider kann ich mich mit dem Handy meiner Frau auf die Anlage nicht einloggen, da sie ein iPhone 6s hat, mit dem iPhone ist keine Version 18ff möglich.Die neue App benötigt aber Version 18, so...
Vitodens 300-W
Guten Tag,meine Anlage baut am Morgen keine WLan-Verbindung mehr auf.Sie wurde sowohl durch Neustart der gesamten Anlage, als auch durch Verbindungsaufbau bei laufender Anlage gestartet, wonach die Verbindung dann steht Am nächsten Morgen findet jedo...
  • 739 Ansichten
Anlage bereits registriert II
Hallo, leider habe ich meinen Account für die ViCare Nutzung abgeschossen.Dann habe ich versucht den Account neu anzugelegen.Wenn ich die Anlage neu aufnehmen will, ist sie schon bekannt und kannnicht dem neuen Account zugewiesen werden. Hier noch di...
  • 559 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe ein neues Haus gekauft und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vorbesitze...
  • 482 Ansichten
Freischalten
HalloIn meinem Haus ist eine Viessmann Gastherme verbaut. Bei der Registrierung der App meldet sich ein Fehler, dass die Heizung bereits registriert ist. Ich bitte um Freischaltung.
  • 801 Ansichten
QR-Code fehlt
Liebes Viessmann-Team,Bei der Installation wurde wohl der Aufkleber mit dem QR-Code nicht platziert.Herstell-Nummer: 7956226109203121Bitte schicken Sie mir die erforderlichen Daten, dass ich die Heizung in die App aufnehmen kann.Viele GrüßeLeopold Fi...
Warmwasser zu langsam
Hallo Community,wir haben einen vitodens 333f Baujahr 2010.Seit wir eine neue Platine und einen neuen Auslauftemperatursensor haben, dauert es deutlich länger , bis warmes Wasser aus der Leitung kommt.Was tun?Freu mich auf Rat!
  • 946 Ansichten
Anschluss Thermostromweiche an Vitotronic 200 KW2?
Hallo zusammen,ich planen gerade den Ersatz einer "Uralt-Trimatik" (an einem Edelstahlkessen EH-18) durch eine Vitotronic 200 KW2.Jetzt stehe ich vor der Frage: Kann/Soll/Muss ich die zwei Anschlüsse an der Thermostromweiche des Gaskobireglers (Rober...
  • 465 Ansichten
ViCare-App zeigt an „keine Verbindung zum Internet“
Habe Kommunikationsmodul neu gestartet mit Eingabe aller notwendigen Daten, Heizung/Therme auch aus- und wieder eingeschaltet. In den Einstellungen WLAN aus- und wieder angeschaltet. Netzwerk und WLAN-Anzeige korrekt. Und trotzdem keine Verbindung…
  • 1 Likes
  • 473 Ansichten
Vitodens 100 Baujahr 2003 Display defekt
Hallo, seit einem Stromausfall ist das Display und die Bedieneinheit (Blaue und Rote Taster) meiner Vitodens 100 Gastherme defekt. -Nach einem Reset des Brenner Kippschalter, lief der Brenner im Schornsteinfeger-Modus wieder an. -Das Display war weit...
  • 18 Antworten
  • 3049 Ansichten
Fehlender QR Code zur Einrichtung der app
Hallo… ich habe schon alles versucht und nachgeschaut leider finde ich keinen qr Aufkleber und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte einfach nur die App nutzen aber dazu brauch ich die Daten… alles was ich habe ist auf dem Foto zu sehen. vielen Dank im Vo...
vicare app zeigt keine verbrauchswerte mehr an
seit dem 04.05.2025 werden für mich die Werte nicht mehr aktualisiert.App version 3.32.0vitodens 200-W B2HF-19 hat jemand eine Tipp, was ich tun kann.Danke im Voraus und Grüße
  • 400 Ansichten
