Heizung Vitodens 333 - F im Sommer Heizbetrieb ausschalten ?
Ich habe bei meiner Heizung gerade den Heizkreis 1 auf ( Abschaltbetrieb ) am Display eingestellt
Warmwasser ist weiterhin eingeschaltet
ist das Sinnvoll ?
Können dadurch Schäden am Gasbrennwertgerät ( Vitodens 333 F ) bzw Pumpe  entstehen wenn man nur den Heizkreis im Sommer abstellt ?
Gibt es Vor bzw Nachteile  wenn man die Anlage so einstellt den Sommer über ?
Was wäre die Alternative ?
2 ANTWORTEN 2
Es ist absolut sinnvoll, den Heizbetrieb im Sommer abzuschalten und nur Warmwasser bereiten zu lassen.
Ich würde aber während der "Sommerpause" trotzdem gelegentlich mal den Heizbetrieb aktivieren, um ein Festsetzen des Umschaltventils zu verhindern.
Aber Achtung: Das Umschaltventil schaltet nur dann, wenn auch tatsächlich eine Heizanforderung besteht. Das alleinige Einschalten des Heizbetriebs löst also nicht zwangläufig das Heizen und damit das Umschalten des Ventils aus. Nur wenn zugleich auch die Außentemperatur unterhalb des eingestellten Grenzwerts liegt, läuft der Heizbetrieb an und das Umschaltventil schaltet.
Dabei setze ich eine außentemperaturabhängige Vorlauftemperaturregelung voraus.
Vielen dang für die schnelle Antwort
