Fehler F.477
Hallo
meine Anlage
Viessmann Gas-Brennwert Paket Vitodens 200-W B2HF 19 kW 7"meldet jeden Tag Differenztemperatur Solar und nach ungefähr 2 oder 1 Minuten gelöst F.477 können sie helfen zu mir.
2 ANTWORTEN 2
Das sagt die Montage- und Serviceanleitung:
Bei der noch ziemlich neuen Anlage würde ich zuerst mal eine Entlüftung in Betracht ziehen.
Meine neueste Erkenntnis ist, dass die in der von @MacVito gezeigten Seite ganz unten genannten
"Intervallfunktion der Solarkreispumpe" sehr wichtig sein kann:
Durch die Schwerkraftbremse in der Anlage bewegt sich das Medium im Stillstand kaum und die
im Kollektor ansteigende Wärme erreicht den Kollektorsensor nicht in ausreichendem Maße.
An einem knallig sonnigen Tag kann es dann passieren, dass der Kollektor in Dampf geht, bevor
die Steuerung merkt, dass Wärme abgeholt werden muss. Wenn die Steuerung dann die Pumpe
zu spät startet, kommt natürlich kein Flow mehr zustande und der Kolli kocht...
Deshalb ist diese Funktion für die aktuellen und zukünftigen extremen Sommer sehr wichtig, um
Fehler zu vermeiden und das Fluid zu schützen. Ich musste die Funktion per SmartHome nachbauen,
da unsere alte Solartrol-E das noch nicht kann.
