Gas
Fehler F.477
Hallomeine Anlage Viessmann Gas-Brennwert Paket Vitodens 200-W B2HF 19 kW 7"meldet jeden Tag Differenztemperatur Solar und nach ungefähr 2 oder 1 Minuten gelöst F.477 können sie helfen zu mir.
Vitoconnect 100
Hallo, Sie hatten mir eine Info auf mein Problem gegeben, leider kann ich mich mit dem Handy meiner Frau auf die Anlage nicht einloggen, da sie ein iPhone 6s hat, mit dem iPhone ist keine Version 18ff möglich.Die neue App benötigt aber Version 18, so...
Vitodens 300-W
Guten Tag,meine Anlage baut am Morgen keine WLan-Verbindung mehr auf.Sie wurde sowohl durch Neustart der gesamten Anlage, als auch durch Verbindungsaufbau bei laufender Anlage gestartet, wonach die Verbindung dann steht Am nächsten Morgen findet jedo...
  • 739 Ansichten
Anlage bereits registriert II
Hallo, leider habe ich meinen Account für die ViCare Nutzung abgeschossen.Dann habe ich versucht den Account neu anzugelegen.Wenn ich die Anlage neu aufnehmen will, ist sie schon bekannt und kannnicht dem neuen Account zugewiesen werden. Hier noch di...
  • 559 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe ein neues Haus gekauft und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vorbesitze...
  • 482 Ansichten
Freischalten
HalloIn meinem Haus ist eine Viessmann Gastherme verbaut. Bei der Registrierung der App meldet sich ein Fehler, dass die Heizung bereits registriert ist. Ich bitte um Freischaltung.
  • 802 Ansichten
QR-Code fehlt
Liebes Viessmann-Team,Bei der Installation wurde wohl der Aufkleber mit dem QR-Code nicht platziert.Herstell-Nummer: 7956226109203121Bitte schicken Sie mir die erforderlichen Daten, dass ich die Heizung in die App aufnehmen kann.Viele GrüßeLeopold Fi...
Warmwasser zu langsam
Hallo Community,wir haben einen vitodens 333f Baujahr 2010.Seit wir eine neue Platine und einen neuen Auslauftemperatursensor haben, dauert es deutlich länger , bis warmes Wasser aus der Leitung kommt.Was tun?Freu mich auf Rat!
  • 947 Ansichten
Anschluss Thermostromweiche an Vitotronic 200 KW2?
Hallo zusammen,ich planen gerade den Ersatz einer "Uralt-Trimatik" (an einem Edelstahlkessen EH-18) durch eine Vitotronic 200 KW2.Jetzt stehe ich vor der Frage: Kann/Soll/Muss ich die zwei Anschlüsse an der Thermostromweiche des Gaskobireglers (Rober...
  • 465 Ansichten
ViCare-App zeigt an „keine Verbindung zum Internet“
Habe Kommunikationsmodul neu gestartet mit Eingabe aller notwendigen Daten, Heizung/Therme auch aus- und wieder eingeschaltet. In den Einstellungen WLAN aus- und wieder angeschaltet. Netzwerk und WLAN-Anzeige korrekt. Und trotzdem keine Verbindung…
  • 1 Likes
  • 473 Ansichten
Vitodens 100 Baujahr 2003 Display defekt
Hallo, seit einem Stromausfall ist das Display und die Bedieneinheit (Blaue und Rote Taster) meiner Vitodens 100 Gastherme defekt. -Nach einem Reset des Brenner Kippschalter, lief der Brenner im Schornsteinfeger-Modus wieder an. -Das Display war weit...
  • 18 Antworten
  • 3051 Ansichten
Fehlender QR Code zur Einrichtung der app
Hallo… ich habe schon alles versucht und nachgeschaut leider finde ich keinen qr Aufkleber und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte einfach nur die App nutzen aber dazu brauch ich die Daten… alles was ich habe ist auf dem Foto zu sehen. vielen Dank im Vo...
vicare app zeigt keine verbrauchswerte mehr an
seit dem 04.05.2025 werden für mich die Werte nicht mehr aktualisiert.App version 3.32.0vitodens 200-W B2HF-19 hat jemand eine Tipp, was ich tun kann.Danke im Voraus und Grüße
  • 402 Ansichten
Vitodens 300
Guten Tag,meine Anlage verbindet sich am morgen nicht mehr über W-Lan mit dem Netzwerk und kann nicht über die App erreicht werden.Es ist stets ein neuer Verbindungsaufbau, an der Anlage, mit Passworteingabe nötig.Das Problem tritt jetzt nahezu tägli...
  • 6 Antworten
  • 1221 Ansichten
ViCare
Wir wollten gerade unsere Gas Heizung. von unterwegs anstellen und bekommen die Meldung, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat. Das gleiche Problem hat heute ein weiterer Kunde gemeldet.Gibt es ein Serverproblem?
  • 442 Ansichten
Vidotens100 WB1
Hallo bei meiner Therme tropft Wasser aus dem Gebläse. Kann mir jemand helfen?
  • 707 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Hallo.Bei meiner Heizung müsste die Registrierung zurückgesetzt werden.
  • 575 Ansichten
Störung F1 - Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst & Übertemperatur
Hey zusammen, ich bin etwas verzweifelt und ihr seid meine letzte Hoffnung.Ich habe eine GasheizungVitodens 200-W B2HB mit einem Vitoconnect 100 OPT01 die Heizung ist von 2018.Seit ende letzen Jahres fällt sie nun unregelmäßig aber mindestens 1-2 mal...
  • 9 Antworten
  • 1627 Ansichten
Steuerungsplatine
In meinem Vitodens 300 aus dem Jahre 2000 habe ich ein Problem mit der Brennersteuerung.Es kommt die Fehlermeldung FEMeine Frage ist Ob die Platine LGM 29.32 B 1000 noch als Ersatzteil verfügbar ist.Das Problem auf der Platine ist, dass der Lötpunkt ...
  • 16 Antworten
  • 2451 Ansichten
Vitodens 300 LAN Card
Hallo, ich wurde per mail informiert das die eingebaute LAN card bald nicht mehr funktioniert. In der Mail war auch gleich ein Angebot für die neue LAN Card. Zu der neuen LAN Card habe ich eine Frage. Wird mit der neuen LAN Card der Solar Ertrag wied...
  • 538 Ansichten
Unterschied Wärmetauscher WB2A
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen folgenden zwei Wärmetauschern ist? Beide scheinen für eine Vitodens 200 WB2A zu sein.7180887 und 7822798 Die erste Nummer finde ich nicht in der Ersatzteil-Übersicht, die zweite schon. Ist die erste...
  • 635 Ansichten
Vitocell 100 w
Hallo Habe einen Wasserspeicher Vitocell 100 w. 160 liter Baujahr 2023Typ Nr. 7725700302285129ist es möglich einen elektrischen Heizstab nachzurüsten.wenn ja welchen? vg Frank
  • 1024 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 WB3 wifi?
Guten Morgen, ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3-Gaskessel aus dem Jahr 2004. Gibt es eine Möglichkeit, ihn über WLAN zu steuern? Leider steht der Heizkessel im Keller meines Hauses und für mich wäre es praktisch, die Einstellungen zur Hand zu...
  • 764 Ansichten
Wartung / Inspektion Vitodens 200-w
Hallo,wir haben im Juni 2024 eine Vitodens 200 - w einbauen lassen. Die Garantieverlängerung habe ich im September 2024 aktiviert nachdem der Schornsteinfeger die Anlage abgenommen hat. Als Wartungsintervall unter 522.3 ist der Wert 3 = 12 Monate ein...
Heizkörper warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Heizung vom Typ Vitocrossal 300 (CU3A-19). Ich habe diese auf das Betriebsprogramm "Nur Brauchwasser" gestellt. Dadurch ist die Pumpe (Wilo Yonos Para) zwar jetzt aus und das Brauchwasser bleibt warm, ABER die H...
(1) Vitodens 200-W Brenner startet nicht und (2) Solarthermie Störung 9E
Hallo!Ich habe eine Vitodens 200-W (B2HA-13 SN 7513683305256105)Wird genutzt für FB-Heizung und WW-Bereitung. Außerdem hängt noch eine Solarthermie dran. Lief 10 Jahre problemlos. Dann hatten wir diesen Winter erst sehr viele Brennerstarts.Und seit e...
  • 18 Antworten
  • 2854 Ansichten
Vicare
Ich möchte auf meinem Handy einen neuen Account mit meiner Anlage .erstellen.Ich habe mich bereits auf dem bestehenden Account als Benutzer gelöscht.Der alte Account bleibt für weitere Benutzer bestehen, nur nicht auf meinem Handy.
  • 571 Ansichten
Einbau des neuen LAN-Moduls Vitoconnect OPTO2
Ich habe eine Brennwerttherme vbc 132-E20.xxx mit Hertstellnr. 7555113510065101 mit einem alten, zu tauschenden Lan-Modul ohne optische Schnittstelle. Ich kann kann keine optische Schnittstelle für die Vitoconnect OPTO2 finden.
  • 828 Ansichten
