Gas
Vitodens 300 LAN Card
Hallo, ich wurde per mail informiert das die eingebaute LAN card bald nicht mehr funktioniert. In der Mail war auch gleich ein Angebot für die neue LAN Card. Zu der neuen LAN Card habe ich eine Frage. Wird mit der neuen LAN Card der Solar Ertrag wied...
  • 538 Ansichten
Unterschied Wärmetauscher WB2A
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen folgenden zwei Wärmetauschern ist? Beide scheinen für eine Vitodens 200 WB2A zu sein.7180887 und 7822798 Die erste Nummer finde ich nicht in der Ersatzteil-Übersicht, die zweite schon. Ist die erste...
  • 636 Ansichten
Vitocell 100 w
Hallo Habe einen Wasserspeicher Vitocell 100 w. 160 liter Baujahr 2023Typ Nr. 7725700302285129ist es möglich einen elektrischen Heizstab nachzurüsten.wenn ja welchen? vg Frank
  • 1025 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 WB3 wifi?
Guten Morgen, ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3-Gaskessel aus dem Jahr 2004. Gibt es eine Möglichkeit, ihn über WLAN zu steuern? Leider steht der Heizkessel im Keller meines Hauses und für mich wäre es praktisch, die Einstellungen zur Hand zu...
  • 764 Ansichten
Wartung / Inspektion Vitodens 200-w
Hallo,wir haben im Juni 2024 eine Vitodens 200 - w einbauen lassen. Die Garantieverlängerung habe ich im September 2024 aktiviert nachdem der Schornsteinfeger die Anlage abgenommen hat. Als Wartungsintervall unter 522.3 ist der Wert 3 = 12 Monate ein...
Heizkörper warm trotz Betriebsprogramm "Nur Warmwasser"
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Heizung vom Typ Vitocrossal 300 (CU3A-19). Ich habe diese auf das Betriebsprogramm "Nur Brauchwasser" gestellt. Dadurch ist die Pumpe (Wilo Yonos Para) zwar jetzt aus und das Brauchwasser bleibt warm, ABER die H...
(1) Vitodens 200-W Brenner startet nicht und (2) Solarthermie Störung 9E
Hallo!Ich habe eine Vitodens 200-W (B2HA-13 SN 7513683305256105)Wird genutzt für FB-Heizung und WW-Bereitung. Außerdem hängt noch eine Solarthermie dran. Lief 10 Jahre problemlos. Dann hatten wir diesen Winter erst sehr viele Brennerstarts.Und seit e...
  • 18 Antworten
  • 2858 Ansichten
Vicare
Ich möchte auf meinem Handy einen neuen Account mit meiner Anlage .erstellen.Ich habe mich bereits auf dem bestehenden Account als Benutzer gelöscht.Der alte Account bleibt für weitere Benutzer bestehen, nur nicht auf meinem Handy.
  • 572 Ansichten
Einbau des neuen LAN-Moduls Vitoconnect OPTO2
Ich habe eine Brennwerttherme vbc 132-E20.xxx mit Hertstellnr. 7555113510065101 mit einem alten, zu tauschenden Lan-Modul ohne optische Schnittstelle. Ich kann kann keine optische Schnittstelle für die Vitoconnect OPTO2 finden.
  • 828 Ansichten
Falsches Modem Hinterlegt
Möchte muss unsere Viessmann-2202 im WLan anmelden….. Leider ist ein Falsches Modem/Router hinterlegt - Anmeldung daher nicht möglich.Was kann ich tun ?? Danke vorab
  • 12 Antworten
  • 1814 Ansichten
alter Viessmann Gasola
Liebe Community,der alte, gut funktionierende Viessmann Gasola ist auf Sommerbetrieb, d. h. ohne Heizung zur Zeit. Kann ich den Hauptwasserhahn einfach zudrehen, und dann nach 3 Wochen wieder aufdrehen? Ich habe Sorge, dass etwas kaputt geht, da es s...
  • 853 Ansichten
Vitodens 300-W
Hallo,Wir haben eine Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme mit wahrscheinlich 2 Heizkreisen, einem Mischer und Warmwasserbereitung. Die Herstelldaten lauten: 7571381607489101 Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktiviere...
  • 913 Ansichten
Rücklauf fällt ab
Gastherme Vitodens 200-W BJ 2018 da ich seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Gastherme habe, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Lösung hätten. Ich habe 2 Heizkreise:Heizkreis 1 für 2 Wohnungen mit HeizkörpernHeizkreis 2 mit einer Wohnung ...
  • 480 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Hallo.Ich möchte mich gern registrieren, aber die Heizung war bereits registriert und müsste bitte zurückgesetzt werden.
  • 277 Ansichten
Steuerungsgerät Rexola-biferral Trimatik-MC
Hallo,laut Handwerker ist von unserer Rexola-biferral Trimatik-MC wohl die oben auf der Heizung befindende Steuereinheit defekt.Diese gibt es wohl nicht mehr neu zu kaufen.Da das Wartungsunternehmen grundsätzlich keine Gebrauchtteile einbaut ist dere...
  • 355 Ansichten
Baujahr Vitogas 100
Guten Morgen, ich bräuchte bitte das Baujahr für den Vitogas 1007143558301260102Besten Dank im Voraus.
Welche Zirkulationspumpe bzw. Zirkulationsset für Vitodens 333F B3TB-19
Sehr geehrtes Viessmann Support Team, wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und sind diese am kernsanieren. Es war bereits eine Viessmann Vitodens 333F B3TB-19 installiert, die wir auch gerne weitere verwenden möchten. Im Zuge der Sanierung haben w...
  • 698 Ansichten
Viessmann Vitopend 100 WH12 / 7520773000040106
Hallo, ich besitze zwei Brennersteuerungskarten LGM27.15C, da diese schon einmal gewechselt wurde. Die aktuelle zeigt die Fehler FE und 06, wobei im Fehlerfall der Gebläselüfter noch nicht gestartet ist.Springt dieser nach einem erfolgreichen Reset a...
Vicare
ich habe in meinem Profil A 2 Benutzer eingegeben.A und BNun möchte ich B vom A trennen und mit meiner Emailadresse BVicare neu anmelden.
  • 758 Ansichten
Informationen zur Vitola-u Typ VEI-3
Hallo zusammen, ich müsste wissen, ob es sich bei der Gasheizung Vitola-u Typ VEI-3 aus 1991 (lt. Typenschild, im Expose steht 1987/1991 ohne weitere Informationen) bereits um eine Niedertemperatur Heizung handelt? Bzw. woran erkenne ich, ob ich die ...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 1899 Ansichten
Vicare neu installieren
Ich möchte das Profil nur auf meinem Hany löschen.!!Ich habe mich als 2. Benutzer (Modul = angehängte Datei) bereits aus dem Profil gelöscht.Auf meinem neuen Handy möchte ich nun ein neues Profil mit den beigefügten Moduldaten einrichten.
  • 295 Ansichten
QR Code
Hallo, wir benötigen den QR-Code Aufkleber für folgende Heizungsanlage. Hersteller Nr.: 007946798108103120.Würden Sie uns diesen bitte zusenden.Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
  • 627 Ansichten
Verbrauchswerte der Vergangenheit
Sehr geehrte Damen und Herren, ist es möglich die Verbrauchswerte meiner Gas Heizung der letzten Jahre zu erhalten.Nachdem sich herausgestellt hat, dass der Installateur die Heizungkreise falsch eingebaut hat, ist dies im März korrigiert worden.Nun f...
Heizungsanlage auf meinen Account anmelden
Nach dem Hauskauf wollte ich die app auf meinen Handy installieren leider ist die Heizung schon registriert und ich kann mich nicht mit ihr verbinden Kann man dies zurück setzen das ich die app nutzen kann ?  Mfg
  • 6 Antworten
  • 966 Ansichten
Überspannungsschaden Vitodens 300 durch Blitzschlag.
Hallo zusammen,im Sommer 2022 wurde bei meiner Gastherme ein Überspannungsschaden festgestellt. Der Werkskundendienst von Viessmann ersetzte alle relevanten Teile und nahm sie mit. Heizung geht. Seit dieser Zeit weigert sich die Versicherung mir den ...
Vitodens 200-W - Messung nach BImSchV notwendig ?
Hallo Zusammen, habe eine Vitodens 200-W B2HB-13, Kategorie II2N3P, installiert seit 2016. Bisher war keine Messung gemäß 1.BImSchV notwendig- letzte Bestätigung 2022. Im Feuerstättenbescheid 2024 steht für 2025 Abgasleitung und Abgaswege nach KÜO. N...
Viessmann AV 70 Strömungssicherung
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen älteren Gaskessel Viessmann AV 70, Nr. 7251886, Bj. 1991.Die Heizung läuft wie ein Bienchen und hat noch nie Ärger gemacht. Ich habe jetzt vom Schornsteinfeger die Info bekommen, dass der Strömungssicherh...
