Habe mir eine neue Platine VR20 gekauft und jetzt gesehen, dass da noch eine weitere kleine Platine aufgesteckt ist. Mit welcher Teilenummer kann ich dieses Zusatzteil bestellen?
Hallo
habe da das Problem, dass ohne Zusatzplatine die Störung A1 kommt, mit Zusatzplatine Störung 02.
Habe einen 7170311, habe LGM 7815315, 7818141, 7823072 und 7819946 getauscht, vorher machte der WB2 gar nichts.
VR20 wieder defekt?
lG
A1 steht,wenn ich mich richtig erinnere,für eine Busstörung im Bereich Feuerungsautomat(LGM) bzw.VR20.
Was jetzt nicht dazu passt,ist,dass du mit Zusatzplatine die Meldung 02 erhälst. Die steht eigentlich für Übertemperatur.
Den Zusammenhang kann ich momentan nicht herstellen.
War die VR20 bzw.der LGM neu oder ,,nur,, instandgesetzt ?
Hallo
beides war neu
Du müsstest auf dem LGM Dip-Schalter oder/ und Jumper sehen. Stecken bzw. Stehen die wie auf der alten Platine?
die alte hatte die Zusatzplatine, da eine HK2 dabei ist.
Brauche ich diese Platine bei der neuen VR20? Oder ist es egal, ob die aufgesetzt ist?
Die 3 Jumper sind auf der neuen vorhanden.
Hallo @Caesar1607
Diese kleine Platine auf dem VR20 ist das 2-Draht-Bus-Kommunikationsmodul. Entfernen Sie auf der neuen VR20-Platine die Jumper und installieren Sie das Kommunikationsmodul.
